F-111 Aardvark w miniaturze
Staryfajter1954
Takie piękne kalkomanie trafily do
mnie dzięki uprzejmości kolegi Kamila Rudzińskoego, który je dla mnie sprowadził. Zestaw wyprodukowany przez firmę Super Scale International Inc. zawiera oznakowania okolicznościowe na dwie maszyny F-111F i FB-111A.
Malowanie F-111F (70.376) to samolot pomalowany w okolicznościowe barwy na 200 lecie Stanów Zjednocoznych (1976) - 366 Tactical Fighter Wing 398th Tactical Fighter Squadron  Mountain Home Air Base, Idaho. Natomiast FB-111A to maszyna o numerach seryjnych 67-0159/163 przerobiona na F-111G i aktualnie eksponowana w Aerospace Museum of California, McClellan wyposażony wd wloty Triple Plough I zamiast TP II.
Jakość kalkomanii jest wysokiej jakości, znaki wydrukowane są prawidłowo i bez przesunięć kolorów .
6 godzin temu, AnatolPigwa napisał:
Właśnie a propos maszyny 67-0159/163. Czy to był der facto samolot w konfiguracji takiej jak australijskie F-111C ?
Raczej nie to był samolot FB-111A więc najlepsze co mogło go spotkać to przebudowa na F-111G. A wtedy mógł trafić do Kangurów 😋
Edit: To był prototyp wersji G i stąd te malowanie.
Edytowane przez mirage3
Chodzi i to że miał długie skrzydła i wloty TP I, z punktu widzenia np  Hasegawy FB-111 i F-111G to te same wyprask (nawet ta sama instrukcja). Więc F-111C i 67-00159 na mój chłopski rozum to też "ta sama" maszyna.
Ps. Jakie są różnice, z modelarskiego punktu widzenia między F-111D i F-111E? Przyznam się że te dwie wersje są mnie mniej znane, jeśli chodzi o szczegóły. (Kombinuje co można złożyć z FB-111 i F-111A jeśli jedna z maszyn będzie w.w. 67-00159).
Tylko kilka wliczając w to prototypy FB-111A miało wloty TPI standard dla tej wersji to TPII
F-111C to dokładnie płatowiec A z długimi skrzydłami. Mieszając wypraskami możesz zrobić wersję C, D, E nie pamiętam jak wyglądają np. Koła podwozia głównego w Hasie dla FB to nie wiem czy podmiana jest konieczna... Tyle na szybko.
Jakie są różnice w prawdziwym samolocie wyjaśnił kolega mirage3
A jak widzi to Hasegawa?
Koła wyglądają na identyczne we wszystkich wersjach.
F-111C  to F-111D/F  z długimi skrzydłami  (minus  silniki z F)
FB-111A to F-111A  z długimi skrzydłami , Litton ASQ-119 przed kabiną, dodatkowe pylony i inny tył kadłuba
Rożnicę miedzy F-111C  i FB-111A   widać poniżej
9 godzin temu, AnatolPigwa napisał:
....Ps. Jakie są różnice, z modelarskiego punktu widzenia między F-111D i F-111E?
wg Hasegawy ? Nie ma różnicy. Te same wypraski
Coś co będzie miało krótkie skrzydła i TP II. Czyli F-111E lub F-111D
Wiecie co Koledzy ? A ja się zastanawiam nad jakimiś ciekawymi schematami malowania dla F-111A z ESCI/Italeri. Czy ktoś z Was się orientje czy, któryś z producentów posiada w swojej ofercie  kalkomanie np do samolotów w malowaniach NASA albo jakiś eksperymentalnych ? Mam kilka takich modeli i byłoby fajnie jakbym miał w kolekcji Aardvarki inne niż łaciate na zasadzie mody na Wietnam.
Fajny opis w 9-ciu (!) częściach, po angielsku, różnic między poszczególnymi wersjami z wskazówkami co i jak poprawić w modelach HB
F-111 in Detail
Part One - Intakes
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_1.htm
F-111 in Detail
Part Two - Nozzles
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_2.htm
F-111 in Detail
Part Three - Wings
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_3.htm
F-111 in Detail
Part Four - Landing Gear
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_4.htm
F-111 in Detail
Part Five - Antennas
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_5.htm
F-111 in Detail
Part Six - Cockpits
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_6.htm
F-111 in Detail
Part Seven - Weapons Bay
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_7.htm
F-111 in Detail
Part Eight - Weapons Loads
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_8.htm
F-111 in Detail
Part Nine - ECM Pods
http://www.clubhyper.com/reference/f111indetailjr_9.htm
Znalazłem jedna nieścisłość w 8 części (australijskie Mrowniki nigdy nie dostały GBU-15 ani AGM-88 choć co najmniej te drugie były testowane na maszynie ARDU).
  • Thanks 4
@mirage3 mój kwit to:  "Australia's strategic Weapon: How the F-111 changed the Royal Australian Air Force And Australian Defence Policy" by Mr. Mark R. Lax, University College University of NSW, Australian Defence Force Academy. 2011) do znalezienia pod tym linkiem: http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:10066/SOURCE01
Cytat Str. 194: Despite all the effort and expense, the GBU-15 was never acquired. The Harpoon missile replaced GBU-15 as the weapon of choice for maritime strike and more advanced missiles were emerging for the land strike role. By the late 1980s, the RAAF began to show interest in an emerging Israeli design, the AGM-142, which offered much longer range than the GBU15 and even greater accuracy.
Tak mnie właśnie naszło. Czy widział ktoś zdjęcia maszyn w malowaniu "Electric Fox" bądź "Raven prototype" jak to sugeruje Hasegawa (jak niżej)? Bo do tej pory takowych nie widziałem. A w tym temacie raczej nie posądzałbym Japończyków o radosną twórczość abstrakcyjną
Na forum Britmodeller użytkownik użytkownik plastic surgeon (chirurg plastyczny jak tłumaczy stronę tłumacz) zamieścił dwa zdjęcia maszyny Electric Fox pochodzące z jakiejś książki bądż innego źródła pisanego.  Wyglada na to, że  jest to jak najbardziej prawdziwe malowanie tej maszyny.
Zdjęć drugiej maszyny nie znalazłem ale jeśli znajdę to wrzucę do wątku.
Właśnie tym zdjęciom do końca nie ufam.  Wedle mnie mogą to być równie dobrze dwa modele. Do tego dziwią różnice w malowaniu. Wolałbym zobaczyć zdjęcie tej maszyny na ziemi.
Jak coś znajdę to wrzucę. Aktualnie znalazłem jedynie te dwa zdjęcia i żadnych innych. Trop jakiś jednak już jest :).
20 minut temu, vark napisał:
820534380_EF-111A66-0049.jpg.3d93bba5245b4baa9fc6d82ad784f7bb.jpg1977.jpg.c0b37af8bc9aa929a864eae52d8469af.jpg
Nie na ziemi, ale prawie. Zdjęcia z 1977.
Czyli jednak zamieszczone na Britmodellerze zdjęcia nie są fejkami bo zamieszczone przez Ciebie vark fotki pokazują tą samą maszynę i w locie i podczas startu.  To teraz przydałoby się zdobyć fotki tego prototypu. Jeśli posiadasz takie fotki tej maszyny proszę zamieść je w tym wątku.
EF-111A Raven 'Prototype'
66-0041 Drugi EF-111A przerobiony z F-111A i pierwszy w pełni wyposażony.
W pudełku są dwa malowania tej samej maszyny:
1. Systems Command Squadron, 1977
zdjęcie zrobione w czerwcu 1981.
2. 4485th Test Squadron, 1979 ( z czerwonymi dodatkami)
Zdjęcie z końca lat 70.
I jeszcze jedno bez podanej daty66-041.jpg.f8d88e9fb8b74801edadf514c9f550bc.jpg
Foto 66-0049 pochodzi z wiki. Niestety nie posiadam żadnych innych zdjęć prototypowych Ravenów.
Dzięki vark za informacje i zdjęcia. Mnie interesuje najbardziej malowanie z czerwonymi dodatkami. Masz może ten schemat malowania z instrukcji ? Mógłbym z ESCI takiego prototypa zrobić bo zwykłe szare malowania nie podobają mi się. Pasowałby mi do modelu z zestawu Hasegawa czyli Electric Fox. Jeśli masz taki schemat proszę zamieść w wątku przyda się on może także innym zainteresowanym.
