pmroczko Napisano 24 Czerwca 2022 Napisano 24 Czerwca 2022 A ja kiedyś kupiłem na targach FB-111A bo jeszcze wtedy nie byłem do końca w temacie... A potrzebuję F-111A z Wietnamu. Cytuj
AnatolPigwa Napisano 24 Czerwca 2022 Napisano 24 Czerwca 2022 49 minutes ago, pmroczko said: A ja kiedyś kupiłem na targach FB-111A bo jeszcze wtedy nie byłem do końca w temacie... A potrzebuję F-111A z Wietnamu. Najprościej będzie chyba znaleźć jakiegoś EF-111 (były one przebudowane z F-111A) i zrobić z nich małego Frankenvarka 2. Bo F-111A to nie łatwo dostać. Cytuj
vark Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 6 godzin temu, pmroczko napisał: A ja kiedyś kupiłem na targach FB-111A bo jeszcze wtedy nie byłem do końca w temacie... A potrzebuję F-111A z Wietnamu. pozwolę sobie zapytać. Modyfikacja wlotu jest łatwa, a jeżeli skrzydła nie byłyby problemem to, który wietnamski ? F-111A z początkowego okresu z klasycznym ładunkiem czy może późniejszy z Linebacker II ? Cytuj
pmroczko Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 Cześć! Wielkie dzięki za propozycje! Czyli co - biorę mojego FB-111A, wymieniam w nim skrzydła na krótsze (np. z EF-111) i przerabiam wloty powietrza na takie bez odsysania warstwy przysciennej - i już? @vark- tu jeszcze nie jestem zdecydowany, ale taki z "literkami na ogonie" wygląda dla mnie jakby lepiej... Pozdrawiam i życzę miłego dnia Paweł Cytuj
AnatolPigwa Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 1 hour ago, pmroczko said: Cześć! Wielkie dzięki za propozycje! Czyli co - biorę mojego FB-111A, wymieniam w nim skrzydła na krótsze (np. z EF-111) i przerabiam wloty powietrza na takie bez odsysania warstwy przysciennej - i już? @vark- tu jeszcze nie jestem zdecydowany, ale taki z "literkami na ogonie" wygląda dla mnie jakby lepiej... Pozdrawiam i życzę miłego dnia Paweł @pmroczko Właśnie patrzę na Scalemates na oznaczenia ramek w EF-111 i wygląda na to że jest tam wszystko co potrzebne aby zbudować F-111A (oprócz uzbrojenia). Jeśli reflekujesz to mam gdzieś jeszcze takiego Ravena, którego chętnie wymienię na FB-111 Cytuj
pmroczko Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 Tak też właśnie myślałem, że żal "psuć" taki rzadki zestaw... A podesłałbyś linka do scalemates na ten zestaw który masz na wymianę? Pozdrawiam i życzę miłego dnia Paweł Cytuj
AnatolPigwa Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 https://www.scalemates.com/kits/hasegawa-51593-ef-111a-raven--122109 Uprzedzam że kalki do Electric Fox-a są trochę posklejane, ale do F-111A ich nie potrzebujesz Ew. mam gdzieś jeszcze jednego EF-111 (chyba https://www.scalemates.com/kits/hasegawa-51593-ef-111a-raven--122109) w stanie "miętowym" ale tego raczej lepiej sklejić jako Ravena. Cytuj
pmroczko Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 Super, przekonałeś mnie - napisałem Ci na priva Cytuj
vark Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 Ale Panowie macie świadomość, że ramka "D" z Ravena i ramka z "D" z F-111A to dwie różne ramki? Bardzo podobne, ale różne tak jak różne są oba samoloty. Oczywiście parę minut pilnikiem... Cytuj
pmroczko Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 A mógłbyś trochę rozwinąć tę kwestię? Albo może masz lepszy pomysł jakby tu z mojego FB-111 F-111A wykręcić? Z góry dziękuję i pozdrawiam Paweł Cytuj
grrzesiek28 Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 (edytowane) Witam. Niekoniecznie instrukcje na scalemates pokazują, że są takie same. Patrząc też na zdjęcia f-111 z Wietnamu to wydaje mi się, że są prawidłowe w EF-111A. Edytowane 25 Czerwca 2022 przez grrzesiek28 Cytuj
vark Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 EF-111A F-111A Najtańsza/ szybsza opcja to EF-111 i pilnik. Cytuj
vark Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 Na alledrogo dostępny jest F-111A z Hasegawy. Cena lepsza niż na ebayu. Tak dla informacji (to nie moja aukcja i nie znam sprzedającego) Cytuj
grrzesiek28 Napisano 25 Czerwca 2022 Napisano 25 Czerwca 2022 (edytowane) Dzięki bardzo, o tym nie wiedziałem. Jeśli masz model F-111A to chętnie zobaczę całą ramkę. Ten typ kadłuba jest w przepaku Hobby2000 ale części D6 i D7 są inne. Na tej aukcji też jest coś nie tak, ramka D wygląda jak ramka C, chodzi mi o części nr D6 i D7, są inne niż powinny być według instrukcji i zdjęć. Edytowane 25 Czerwca 2022 przez grrzesiek28 Cytuj
vark Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 Faktycznie wygląda na jak ramka "C" a powinna być taka 1 Cytuj
grrzesiek28 Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 Bardzo dziękuję. Czyli na ten moment jak napisałeś albo pilnik w dłoń i szlifowanie albo zakup 2 modeli, to jest EF-111A i któregoś z Hobby2000. Hasa wydała niestety tylko raz F-111A. Cytuj
AnatolPigwa Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 Dziękuję @vark za poprawkę. Tak to jest jak ma się pod ręką tylko scalemates a nie zestaw ze schowka Co do F-111A jest jeszcze opcja Italeri jeśli ma to być OOB. Model prostszy/uboższy od Hasegawy, ale łatwiej dostępny, a formy pochodzą od ESCI więc nie są najgorsze. Dodatkowo można zbudować otwartą kabinę oraz uzbrojenie jest poprawne dla Wietnamu (M-117). Albo lobbing u Hobby 2000. Cytuj
grrzesiek28 Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 Bardzo dziękuję koledze Vark za pomoc i fotki. Na ten moment, dla mnie, opcja pilnika wydaje mi się najbardziej optymalna jeśli chodzi o stosunek efektu do kosztów. Można jeszcze poszukać wersji Hase C/G bo miała chyba podwójne wypraski, to jest ramkę C i D. 1 Cytuj
AnatolPigwa Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 39 minutes ago, grrzesiek28 said: Bardzo dziękuję koledze Vark za pomoc i fotki. Na ten moment, dla mnie, opcja pilnika wydaje mi się najbardziej optymalna jeśli chodzi o stosunek efektu do kosztów. Można jeszcze poszukać wersji Hase C/G bo miała chyba podwójne wypraski, to jest ramkę C i D. Wersja C/G ma wydłużone skrzydło F-111C /FB-111 (F-111G to FB-111 które przeszły z SAC do TAC). Cytuj
grrzesiek28 Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 (edytowane) Bardzo dziękuję za info. Przyda się Moja wina bo poszedłem skrótem myślowym. Chdzilo mi o to, że mając wersję EF-111 można poszukać F-111C/G Hasy i podebrać ramkę D a i tak zostaje nam kompletny model wersji F-111G. Biorac wypust Hobby2000 i wypraskę z niego, reszta modelu będzie stanowić tylko części zapasowe. Edytowane 26 Czerwca 2022 przez grrzesiek28 Cytuj
vark Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 Jak już koledzy napisali najlepsza /najtańsza opcja dla F-111A to Raven i robótki ręczne. Dla leniwych (czyli dla mnie) gdzie są dwie dolne części z kadłubem (ramki C i D) 1 Cytuj
AnatolPigwa Napisano 26 Czerwca 2022 Napisano 26 Czerwca 2022 3 hours ago, vark said: Jak już koledzy napisali najlepsza /najtańsza opcja dla F-111A to Raven i robótki ręczne. Dla leniwych (czyli dla mnie) gdzie są dwie dolne części z kadłubem (ramki C i D) Chyba prędzej znajdziesz F-111A niż tego cudaka na wolnym rynku 1 Cytuj
Staryfajter1954 Napisano 4 Lipca 2022 Autor Napisano 4 Lipca 2022 Kolega mirage 3 napisał bardzo dobrą recenzję kokpitu firmy Reskit naprawiającego błędy w obrębie kabiny w modelu F-111E firmy Hobby Boss w skali 1/48. Warto się z recenzją zapoznać i może się komuś przydać przy budowie Aardvarka w skali 1/48. Recenzję znajdziecie pod tym linkiem Cytuj
zenek_65 Napisano 7 Lipca 2022 Napisano 7 Lipca 2022 Cześć Chciałbym zasięgnąć Waszego zdania co dysz silników w wersji FB-111A. Chciałem zastąpić je zestawem z Reskit, ale nie jestem pewien czy są one odpowiednie https://reskit-models.com/index.php?route=product/product&product_id=2804 Cytuj
mirage3 Napisano 7 Lipca 2022 Napisano 7 Lipca 2022 Ten zestaw jest git jedynie wersja eF przeszła grubsza modernizację napędu, cała resztą zewnętrznie jest taka sama Cytuj
