Sopwith F.1, skala 1:48, firma Revell. Zwykły projekt.
zaruk
7 minut temu, myszaty napisał:
Duże okno w płacie jest w obu malowaniach?
Nie. We wcześniejszej wersji jest małe, ale Eduard dołączył skrzydła w obu wersjach. Także to nie jest problemem.
Może się przyda:
full?d=1533599891
PS: Serduszka są inaczej malowane na stateczniku.
Edytowane przez lord_karton
Elegancko wyszła ci ta modyfikacja osłony,  a tyle było strachu i gadania 😏 jest bardzo równo i symetrycznie.
Jedna mała uwaga, porównując te fasolki ze zdjęciem, które wstawiłeś wydaje mi się, że w oryginale były dużo bardziej kanciaste. Myślisz coś z tym jeszcze działać jeszcze?
Masz rację, do diaska. Widać to dopiero na powiększeniu.
A myślałem, że już z tym skończyłem 😉
4 minuty temu, myszaty napisał:
Tak myślałem że się droczysz.... 🙂
Broń Boże. Początkowo zamierzałem odpuścić.
Jednak miałem dwie osłony, trochę mnie to ośmieliło.
Odnotowałem mały postęp. Uproszenia producenta zmusiły mnie do niewielkich ruchów korygujących, co - ku mojemu zdziwieniu - sprawiło mi nawet pewną przyjemność. Odtworzyłem więc kanały odprowadzające łuski; pierwotnie były tam dziury, przez które prześwitywałoby światło. Obecnie wewnątrz kadłuba wklejone są ściany kanałów, dzięki czemu nie będą świeciły.
Dorobiłem osłonę do górnego wyrzutnika łusek oraz pokrycia otworów na olinowanie:
Przy okazji wykonałem próbny mix mający imitować późny odcień PC10. Jeśli nie będzie głośnych protestów, to wejdzie do procesu produkcyjnego. Spróbowałem też odtworzyć listwy wokół okienek inspekcyjnych (tak to się chyba nazywa, poprawcie mnie jeśli błądzę).
Metoda jeszcze niedoskonała, być może usprawnię ją przy kolejnej okazji. Będąc ostatnio w Krakowie poznałem zawartość tych okienek.
Niestety, z uwagi na wcześniejsze wklejenie w te miejsca szkiełek przygotowanych przez producenta, nie miałem już możliwości odtworzenia tych bloczków. Może następnym razem.  Wywierciłem też masę otworków na przyszłe naciągi. Ponieważ okienka od spodu nie były widoczne, musiałem je zaszpachlować. Być może konieczna będzie jeszcze druga korekta, dowiem się po podkładaniu.
Usunąłem proponowane przez zestaw uchwyty na olinowanie (niestety, nie znam jeszcze polskiej nazwy; angielska to chyba "control horns") i zastąpiłem samoróbką.
Wreszcie wykonałem dodatkowe elementy górnego płata widoczne na fotce oryginału:
Sporo części jest nadal osobno, tak też będą malowane i przyklejane. Powinno to ułatwić pracę. Najbliższy etap to umycie wszystkiego izopropanolem, położenie podkładu i rozpoczęcie malunków.
  • Like 5
30 minut temu, socjo1 napisał:
Widać, że prace przy tym modelu Cię relaksują. To cieszy!
Jak detal uda się ładnie dorobić, to zawsze relaksuje. I twórcę, i widza.
Tak, relaksuję się jak rzadko kiedy. Ostatnio spore natężenie relaksu odczułem kiedy urwał mi się z wielkim trudem przyklejony Vickers podczas maskowanie kokpitu przed malunkami. Mimo to nazwę wątku pozostawię bez zmian.
  • Like 3
Aby uniknąć posądzenia o nadmierne lenistwo raportuję, że powoli maluję. Kadłub dostaje właśnie czternaście (!) czarno-białych pasków, które ten (piiip) Barker kazał sobie namalować w miejsce siedmiu. Pomalowałem też kokardki, na razie na górze. Dziękuję Koledze Socjo za poratowanie wyśmienitym wycinakiem do małych kółeczek. Ponieważ kokardy udało się skończyć, poniżej zdjęcie.
Niebieski może nieco zbyt jasny ale, po pierwsze - ściemnieje, po drugie - na fotkach z epoki jest jasny, po trzecie - wyszło w miarę równo i nie zamierzam tego spieprzyć. CDN.
  • Like 10
Malowanie rondli to fajna zabawa. Sam właśnie malowałem na Se.5a i radość jeszcze mi nie przeszła 🙂
"I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą."
Mimo, że wygląda to na klasyczne wskrzeszenie, projekt nigdy nie umarł, a prace powolutku posuwają się do przodu.
Jedynie dla przypomnienia, że jakiś Camel tu jednak powstaje, robocza fotka.
Paski na kadłubie dały trochę do wiwatu, nie są idealnie równe, Barker też nie miał równych. Kadłub już po lakierze, konieczne będzie niewielkie retuszowanie po zdjęciu masek, na skrzydłach pojawiły się pierwsze, nieśmiałe śruby rzymskie (po prawej). Po zakończeniu paprań z udziałem CA - lakierowanie skrzydełek.
  • Like 13
Nic oryginalnego nie napiszę, ale wygląda to bardzo smakowicie - wiele ciekawych rzeczy tu się dzieje na niewielkich powierzchniach...
Pod spód farba podkładowa (u mnie Gunze), na to miks olejnych. Mizianie pędzelkiem po olejach:
Trzeba to robić bardzo delikatnie, samą końcówką włosków.  Minusem jest nierówna faktura powierzchni po wyschnięciu. Jakieś kompromisy muszą być.
Na dole to autorska wersja Dope. Zrobiona z farbek Gunze. Kilka odcieni, nakładanych przez, oderwaną od gąbkowego zmywaka, część szorującą.
Edytowane przez zaruk
Dziękuję Panowie, nieco na wyrost, ale miłe.
Obecnie etap lubiany przeze mnie - wytwarzanie w domowym warsztaciku drobnicy - uszek i śrubek rzymskich. Nieskromnie napiszę, że wychodzą coraz mniejsze te uszka (komórką robione, przepraszam za jakość):
Część z Was może pamięta, że obecny warsztat założyłem jako relaksacyjny. Przepojony tym radosnym duchem uznałem, iż bez trudu przełknę ja i Wy fakt, że kalkomanie z serduszkiem pochodzą z wcześniejszego Camela, na którym latał Barker:
Co tam przełkniemy - część z pewnością nie zauważy! Przypomniałem sobie jednak, że po interwencji Departamentu Jakości, przy buczeniu części widowni, zmieniłem tytuł projektu na zwykły. A więc nie ma tak łatwo,  w końcu nazwa zobowiązuje. Bowiem u mnie serca powinny wyglądać tak:
Trzeba dodać, że kalkomanie producenta nie chciały współpracować. Mimo zastosowania podstawowych środków z repertuaru mistrza małodobrego (magister executor), a to: podtapianie, przyduszanie, miażdżenie, rozciąganie i rozrywanie - pod powierzchnią badanego pozostały pęcherzyki powietrza, a ostateczny rezultat był żałosny:
Dlatego zdjąłem te cholerstwo i spróbuję malować. Malowałem już kajzerowskie krojce, samurajskie pulpety i królewskie rondle, a teraz będę malował serduszka. Ze strzałą. Niechybny znak, że zbliżają się Walentynki.
Jak by ci się udało zdjąć tę kalkę, to byś mógł wykorzystać kawałek strzały z grotem i te piórka na końcu, a kijek można by zrobić z cienkiego paska kalki. Srebrzenie to najzwyczajniej w świecie brak kleju na kalkomanii (wymyty zapewne przy okazji używania "płynów magicznych" o ironio albo za długiego moczenia (niektórzy napiszą, że srebrzenie to powietrze — no powietrze, bo nie ma kleju:szczerbol:)
Idzie bardzo ładnie 👍
Taki jest mój zamiar. Kalki zdjęte bez uszkodzeń, zabezpieczone groty i piórka. Melduję posłusznie, że kalki moczone krótko, a na powierzchnię poszedł SET. Dzięki za radę.
