1/72 Amodel Ka-28
bart207skw
W dniu 14.11.2022 o 14:45, bart207skw napisał:
Generalnie na tą chwilę używam tylko nożyka, dłut, papieru ściernego i szpachli. Niestety żadne bardziej subtelne narzędzia nie wchodzą w grę.
Typowy A-Model. Nic dodać, nic ująć. No, może tyle, że porównując z Mach2 to praktycznie LEGO 😂
Dobrze idzie!
  • Haha 1
Witam.
Trochę mnie nie było, ale to nie znaczy, że nic się z kamovem nie dzieje.
Zdjęcia z przebiegu prac poniżej. Mówią chyba same za siebie.
Generalnie praca z modelem to tak jak na jednym zdjęciu: szpachla, papier ścierny, nożyk, pilniki.
Miłego oglądania i komentowania.
Kolejny wieczór za mną.
Szklarnia zrobiona, ale są jeszcze szpary, z którymi coś muszę zrobić. Być może użyje płynu Mikroscale do klejenia szybek - nim można też właśnie uzupełniać ubytki w oszkleniu nie tracąc przejrzystości.
Powoli zaczynam uzupełniać kadłub o pozostałe części. Niestety każda cześć wymaga obróbki związanej ze szlifowaniem.
  • Like 3
Ciąg dalszy zmagań z materią.
Sam plastik fajnie reaguje z klejem Revell contacta i super thin z wamodu.
Duży plus dla zestawu za możliwość zrobienia złożonych łopat wirnika.
Po za tym to orka na górze. Każda, dosłownie każda część wymaga szlifowania pilnikiem, papierem ściernym. każdą część trzeba sprasowywać.
Na zdjęciach cały kadłub zrobiony - pozostały antenki do przyklejenia na końcu.
Teraz walczę z wirnikiem głównym. Duża obróbka elementów, części średnio spasowane, bardzo nieczytelna instrukcja (dobrze, że można podglądać zviezdę).
Mam zonka bo mimo złożenia zgodnie z instrukcją coś nie drygło - muszę podnieść wirnik.
1 godzinę temu, bart207skw napisał:
w sumie to nie wiedziałem, że jest pochylony. może jeszcze uda się go pochylić; zobaczę co da się zrobić...
Często wirnik główny jest pochylony do przodu, bo dzięki temu w trakcie lotu kadłub śmigłowca nie musi być pochylony żeby lecieć w wybranym kierunku. Wygoda dla pasażerów i pilotów którzy mogą zostawić drążek blisko neutralnej pozycji.
Krzychu kup sobie w aptece igły lekarskie, tak je dobierz by jedna wchodziła w drugą. Cieńszą wklejam w wirnik zamiast tego trzpienia, a grubszą w kadłub. Możesz ją wtedy pochylić i ściąć po kadłubie. Wirnik potem tylko wsuwasz w tak powstałe gniazdo. Dwie korzyści z tego płynące... Nie ma luzów, i łatwo zdjąć wirnik do czyszczenia/transportu itp :szampan1:
Edytowane przez Mitrandir
  • Like 3
dzięki za pomysł z igłami, myślę i podobnym sposobie, ale z rurkami plastikowymi.
to że jest pochylony do przodu w wielu śmigłowcach to wiem. ale nie wiedziałem, że akurat w kamovie...
32 minuty temu, Mitrandir napisał:
Zdjęcia, zdjęcia i jeszcze raz zdjęcia :szampan:
Ale co masz konkretnie na myśli? Bo wstawiając takiego emotka, wywołujesz u mnie   rozdwojenie jaźni: śmigłowca czy popijawy :haha:
Edytowane przez abtb
Witam.
Ciąg dalszy walki z materią.
Wirnik cały zrobiony. Zdjęcia nie oddają ilości włożonej pracy, aby on jakoś wyglądał. Niestety cudny nie jest.
Ponownie każda część wymagała jakiejś obroki skrawaniem.
Łączenia szyb "zaszpachlowane płynem do klejenia szybek Mikroskale cristal klear.
Niestety nie mam wszystkich odcieni szarości w akrylach, dlatego maluje starymi olejnymi humbrolami (ach ten zapach) i cały proces schnięcia i malowania kolejnej warstwy bardzo się wydłuża.
Dlatego powoli zaczynam sobie dłubać kolejny model śmigłowca w oczekiwaniu na wyschniecie farby.
I dalsze prace nad wirnikiem kamova.
Dalsze męczarnie z tym wirnikiem.
w trakcie wycierania washa lakier akrylowy zmył się. Czy są jakieś specjalne lakiery (poza sidolouxem) do malowania na farbach olejnych. bo ten, który mam czyli akrylowy z valleyo ztarł się z farby olejnej podczas działania patyczkiem kosmetycznym.
Zapraszam do oglądania i komentowania:
Myślałem, że sidoluxjest do podłóg 😜
A na poważnie, bez problemu np. GX 100 z Gunze. Tylko musisz pamiętać, żeby jako pierwszą położyć cieniutką  warstewkę, żeby rozpuszczalnik zdążył odparować nie uszkadzająć farby. Jak zalejesz grubo, to olejna się "zwarzy".
Edytowane przez giberes
Witam.
Wszystkiego helikopterowego w nowym roku.
I tak: najpierw miał to był projekt mundialowy, potem świąteczny, potem świąteczno-noworoczny.
Prawda jest jednak taka, że jak 23 grudnia zamknąłem swój warsztat to otworzyłem go dopiero wczoraj.
Tak się stało, ze mi się szybki farba zalały, ale w międzyczasie udało mi się tanio kupić kolejny zestaw w bardzo okazyjnej cenie - wiec mam na wymianę. Wymienię tez posklejane i pęknięte (takie popękane były w pudełku) elementy wirnika.
Tak na marginesie, dużo gorzej zrobić jest dziobek tego śmigła niż w Ka-27 ze zviezdy(tu jest jeden cały odlew przodu).
Model już jest praktycznie cały pomalowany - zostało oszklenie przednie.
No i nauczyłem się, że lakier akrylowy zchodzi pod wpływem white spitita z farby olejnej.
Tutaj za pomoc dziękuje koledze MITRANDIR za fachową poradę w tej kwestii.
Więc mam nadzieję, ze powoli do końca zmierzam tego projektu...
P.S. Zainwestowałem w nową piękną zieloną matę. Ale ze stara zapaćkana , która jest ze mną od początku. Ciężko się z nią rozstać - leży z boku...
  • Like 4
Ciąg dalszy warsztatu.
Wirnik zrobiony - mi się podoba, ale zawsze może być lepiej - tym bardziej, ze złożenie go w całość wcale do prostych nie należało - nie se taki wirnika, sama składalośc zestawu.
Dopasowałem oszklenie z drugiego modelu - takie podzielnie oszklenia jest dosyć problematyczne. Zamontuje je dopiero po zamalowaniu i polakierowaniu całości.
Dziobek tez trzeba poprawić i zalatać małe dziurki...
4 godziny temu, giberes napisał:
A te koła to nie łatwiej było najpierw wyciąć i obrobić, a potem malować?
Mi osobiście łatwiej maluje się jak są w ramce. Obrobię po wycięciu...
Taki nawyk od lat. Wiem, że jest patex. Ale mi tak wygodniej...
Edytowane przez bart207skw
  • Haha 1
