1:35 M247 Sgt. York - Patton z Boforsami
pmroczko
Dzień dobry!
Mimo, że nie skończyłem ostatnio żadnego projektu, to zaczynam nowy. Od zagadki - kto zgadnie co to będzie? I od razu zaznaczę, że nie będzie to M48. A więc co? Na razie wygląda to tak:
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
7 minut temu, Lipa napisał:
Podglądałeś!
A słyszeliście, że podczas testów taki "York" uznał wentylator od kibla za cel? Tak dziennikarze o tym pisali i projekt został wstrzymany...
Model jest z firmy Takom i składa się bardzo dobrze. Jako pierwszą rzecz chciałem skleić połówki kadłuba, żeby potem nie uszkodzić żadnych detali, w tym celu musiałem jednak odhaczyć zawieszenie - drążki skrętne. Tu trzeba bardzo uważać, bo można łatwo popełnić błąd:
17 minut temu, halset napisał:
The Mandalorian - This is the Way - YouTube
Paweł
  • Haha 1
patykd - ale teraz dałeś! Czy jest w ogóle jakiś projekt, którego nie skończyłem przed upływem 20 lat od jego rozpoczęcia?
  • Haha 4
Dzień dobry!
Jadę dalej z koksem!
Jeśli chodzi o zawieszenie na drążkach skrętnych, mimo różnego rodzaju zamków, uwag w instrukcji itp. trzeba się postarać, żeby model właściwie stał na kołach. Ja zrobiłem tak, że końcówki drążków skrętnych, te mocowane na środku kadłuba nieznacznie spiłowałem na okrągło, a potem zalałem roztopioną ramką. Potem zbudowałem narzędzie specjalne:
Dla porządku dodam, że moje narzędzie ma 12mm. Według wszystkich papierów czołg M48 powinien mieć 16 cali prześwitu - w skali daje to 11,6 mm. Trudno stwierdzić, czy ta wartość zmienia się dla M247, który ma lżejszą wieżę.
W każdym razie założyłem koła na wahacze i ustawiłem model na moim narzędziu specjalnym:
To musiało postać tak aż rozpuszczalnik kompletnie odparował (ok 50 godzin), ale po tym zawieszenie działa bardzo dobrze, a model ma właściwą postawę.
Paweł
  • Greif changed the title to 1:35 M247 Sgt. York - Patton z Boforsami
Mam pytanie. Składam właśnie M103A1 tej samej firmy i zauważyłem, że pierwsze (od przodu) rury będące wspornikami wahaczy są węższe niż następne o dobre 1,5 mm. Też tak masz w swoim modelu ?
Spowoduje to, że pierwsze koła będą miały mniejszy rozstaw niż pozostałe, chyba, że jest to skompensowane na wahaczach pierwszej osi.
Edytowane przez martinello
@martinello- dzięki za komentarz! Tak, u mnie też tak jest. Przednie wahacze są odpowiednio bardziej wygięte i z kołami  drogowymi nie ma żadnych problemów, wszystkie idą jednym śladem. Takie rozwiązanie jest prawdopodobnie podyktowane tym, że przednie koła drogowe są połączone z mechanizmem napinania gąsienicy i kołem napinającym, w związku z czym ich zawieszenie musi być odpowiednio sztywniejsze.
Przy okazji - ja też mam nie tylko w planach, ale też na składzie M103, więc chętnie bym sobie zobaczył warsztat z jego budowy, może byś tak opisał (i sfotografował) swoja pracę?
Życzę powodzenia, miłego dnia i pozdrawiam
Paweł
Dzień dobry!
Jest trochę wolnego (niemieckie święto narodowe!), więc rzeźbię...
W międzyczasie zrobiłem gąsienicę - jest to zajęcie takie trochę medytacyjne... 6 elementów na ogniwo, według instrukcji 78 ogniw na stronę... Na szczęście elementy są bardzo dopracowane i wymagają tylko minimalnej obróbki po wycięciu z ramki. Do tego dostajemy specjalny szablon, który bardzo ułatwia montaż. Żeby gąsienica pozostała ruchoma, trzeba używać tylko minimalnej ilości kleju - ja do nakładania kleju użyłem małego pędzelka i klej nakładałem tylko na "piny" pomiędzy dwoma połówkami ogniw. Podobny system budowy mają gąsienice firmy Bronco, ale Takomowskie gąsienice uważam za o wiele lepsze i przyjemniejsze w montażu. Udało mi się zachować pełną ruchomość gąsienic na całej ich długości, więc uważam to za sukces.
Po przymierzeniu do podwozia okazało się, że te 78 ogniw rzeczywiście daje się założyć przy lekkim naciągnięciu, które jest konieczne, żeby gąsienica nie miała zwisów (bo ten typ gąsienicy jeśli tylko jest w miarę sprawny, to nie ma zwisów). Po zmontowaniu na sucho - wszystko jest jeszcze zdejmowalne do malowania - wygląda to tak:
W tylnej części kadłuba trzeba było zaszpachlować  kilka połączeń, w niektórych miejscach dołożyłem spawy. Te "pierścionki" do podnoszenia to wyjątkowo filigranowe odlewy:
Więcej spawów dołożyłem na dole:
Teraz chyba pomaluję gąsienice i biorę się dalej za montaż. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
  • Like 4
@M.A.V.- Dzięki wielkie!
Ja składam maszynę dalej - skończyłem tył, wkleiłem pierwszą z fabrycznych części fototrawionych i wziąłem się za błotniki, sporo się tam dzieje:
Jeszcze trochę i kadłub będę miał gotowy, wtedy biorę się za wieżę. Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
  • Like 3
OK, błotniki zamontowane:
Na kadłubie jeszcze tylko pojedyncze części zostały do uzupełnienia, a ja zabrałem się za wieżę:
Paweł
Cześć! Dzięki za komentarz!
W sumie to nie planowałem stosowania metalowych luf tutaj. Detal na zestawowych lufach jest całkiem dobry:
Do tego dochodzą dwie sprawy. Jeśli pójdę w metalowe lufy, to zwiększę wydatki na ten model o jedną trzecią... A do tego jest jeszcze druga sprawa - najwięcej luf jest dostepnych do "starego" Boforsa L/60, a w tym wozie były montowane "nowe" Boforsy L/70 które będą miały trochę inne, dłuższe lufy.
Także jeszcze zobaczymy, ale skłaniam się do zamontowania luf zestawowych.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia!
Paweł
Dzień dobry!
Teraz pracuję nad wieżą. Takom proponuje w tym modelu dosyć dziwną kolejność - najpierw wyposażyć górną połówkę wieży we wszystkie szczegóły, a potem łączyć ją z dolną - co jest pewnym nieporozumieniem ze względu na możliwość uszkodzenia wszystkich tych detali podczas łączenia połówek, a poza tym góra ma tendencję do lekkiego skręcania się i to zniekształcenie może się utrwalić po wklejeniu wszystkich włazów, wzmocnień itd. - dlatego postanowiłem najpierw połączyć połówki, a dopiero potem je na gotowo wyposażać. Na razie pomalowałem to, do czego potem może być trudno dojść i skleiłem i zaszpachlowałem największe części. W tej chwili wygląda to tak:
I od spodu:
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam!
Paweł
Dzień dobry!
Poskładałem większość detali na wieży, była to niezła zabawa. Teraz wygląda to tak:
Na drugim zdjęciu widać po lewej stronie "kieszonkę" do której chowa się radar celowniczy. Jej zewnętrzna strona na razie nie jest przyklejona, bo zanim ją przykleję chcę pomalować wnętrze, później dostęp byłby naprawdę trudny. Także teraz skupiam się na malowaniu tego obszaru, jak już to będzie gotowe to wtedy skończę montaż wieży.
Paweł
Edytowane przez pmroczko
Dzień dobry!
Żeby móc budować dalej, pomalowałem wspomniana wyżej "kieszonkę". Była to próba generalna przed malowaniem kamuflażu MERDC. Do tej pracy wykorzystałem po raz pierwszy pomarańczową Hatakę - jak na razie wrażenia bardzo pozytywne. Wygląda to tak:
Także teraz składam wieżę dalej, a potem przyjdzie czas malowania całości. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia
Paweł
Dzięki za komentarz! To się chyba właśnie wyjaśniło, prawda? Nazywa się to MERDC, winter verdant - czyli zielony i brązowo-zielony z "zygzakami" w kolorze piaskowym i czarnym, tak jak na obrazku widać. Chcę mieć ultra czysty i zadbany wóz, tak jak na pokazach dla generałów.
