Gloster E28/39 Pioneer, 1/72, Clear Prop Models
JollyMonk
Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim! Kontynuowałem budowę dzięki świętam)))
Dno przykryto maskami. Na oprawie przesuwnej części canopy zastosowałem elementy fototrawione z dodatkowego zestawu.
Zastosowałem drugi kolor kamuflażu Dark Earth. W tym pośpiechu nie sfilmowałem dokładnie tego etapu. Jednak shagreen nadal przyciąga wzrok.
Nałożyłem maski na trzecią warstwę kamuflażu Dark Green.
  • Like 4
Nałożyłem drugi kolor wierzchniego kamuflażu Dark Green:
Ale kiedy zdjąłem maski, odkryłem dwie nieprzyjemne rzeczy:
- po pierwsze, zielone paski kamuflażu okazały się za wąskie. W tej formie wygląda bardziej jak kamuflaż pustynny;
- a po drugie, bojąc się malować zbyt grubą farbą, nałożyłam za mało warstw. Okazało się, że nie pomalowałem go wystarczająco na zielono. Dark Green nie jest wystarczająco nasycony i bardziej przypomina Olive Drab. Szczególnie widać to na ostatnim zdjęciu: element zielonego kamuflażu na kadłubie przy nasadzie ogona, na kilu, na statecznikach i sterach wysokości są odpowiednio pomalowane. Miejsca te prawdopodobnie otrzymały warstwę większą. Pozostała część zielonego kamuflażu jest jaśniejsza.
8 minutes ago, barszczo said:
Trzeba poprawiać, użyj cieńszych wałeczków. Moim zdaniem były trochę za grube jak na tak mały model.
Dziękuję! Na pewno to poprawię. Już zacząłem. Źle obliczyłem wewnętrzną i zewnętrzną krawędź kamuflażu (zielone paski). Zgadzam się,  wałeczki wydają się za grube. Ale chcę, aby granica kamuflażu była rozmyta.
Czy ja wiem...? :hmmm: Położenie cienkich wałeczków prawie na krawędzi koloru praktycznie eliminuje ten problem. Takie niedomalowania zdarzały mi się gdy kładłem wycięte z papieru maski (z naddatkiem) na podstawkach z patafixu, wtedy faktycznie farba czasami nie dochodziła do krawędzi koloru.
Jak to często bywa, różne osoby, różne doświadczenia. U mnie bardzo często dochodziło do niedomalowan przy patafixie. Teraz malując tym sposobem, zrobiłbym tak jak tu kolega.
17 hours ago, Baas ArK said:
A nie lepiej zamiast kłaść jeden kolor na drugim, było by położyć jeden kolor kamuflażu w wyznaczonych obszarach, potem zamaskować i dopiero drugi? Od razu było by widać proporcje obszarów.
17 hours ago, Moses said:
Niby mozna, ale wtedy mogą wyjśc irytujące niedomalowania.
Dziękuję!
Oczywiście można to zrobić w ten sposób, ale czy jest to łatwiejsze? Jak powiedział kolega @Moses, ta metoda wiąże się z ryzykiem. Wcześniej  granice kamuflażu rysowałem ołówkiem. A teraz pomyślałem, że mam już doświadczenie i postanowiłem zrobić maski na oko. :glupek:
Z moim, skromnych, doświadczeń - jak kładziesz kolory "oddzielnie" łatwiej od razu o efekt - czy preshading, czy marmurek czy inny. Jak kładziesz "jeden" na drugi trzeba potem maskować , żeby poprawiać cieniowanie i jeśli maskuję na "ostro" taśmą, to zdjąć ją póki farba do końca nie wyschła, żeby schodka nie było. Ot takie moje skromne przemyślenie.
Bardzo racjonalna opinia! A najśmieszniejsze jest to, że robiłem to już wcześniej na przykład z modelem Mirage.
Preshading jest tutaj prawdopodobnie słowem kluczowym. W Mirage chciałem wykonać wstępne cieniowanie obu kolorów i pomalowałem je oddzielnie. Ale w tym modelu, na ciemnym kolorze (w tym przypadku zielonym), nie planowałem żadnych efektów i mój umysł nieświadomie wybrał „dziecinną” formułę: najpierw jeden kolor, potem drugi.
Założyłem maski ponownie biorąc pod uwagę poprawki na szerokośc zielonych pasków.
GlosterWhittlePioneer28.jpg.f478d5c6d275
Nałożyłem kilka dodatkowych warstw farby. Zdjęcia w świetle sztucznym i naturalnym.
IMG_9303.JPG.6137b6f936a1dc571540fbd457c
IMG_9305.JPG.2fd4df7192b6da55bde3b8789af
IMG_9304.JPG.4b5ec33d2227241d14c0eca1161
Jestem zadowolony z uzyskanego efektu, gdy istnieje wyraźna granica pomiędzy kolorami dolnego i górnego kamuflażu. Natomiast granica pomiędzy kolorami górnego kamuflażu jest lekko zatarta. Odpowiada to zdjęciom historycznym:
GlosterWhittlePioneer29.jpg.395924e98d79
  • Like 7
On 1/12/2024 at 6:11 AM, barszczo said:
No i udało się, wygląda bardzo dobrze wink4.
Dziękuję @barszczo!
Model pokryłem lakierem błyszczącym (pomarańczowy HATAKA 1:2) i nałożyłem kalkomanie.
Kalki są przepiękne. Kierując się instynktem, a nie koniecznością, użyłem Mr.Settera (nie było potrzeby używać Mr.Softera). Po wyschnięciu kalki praktycznie wskoczyły na swoje miejsce. Kalkomania w jednym miejscu na górze prawego skrzydła podkreślała granicę kamuflażu, choć bez niej wybrzuszenie nie byłoby widoczne. Starałem się wybrać kąt, który to podkreślał. W jednym miejscu trochę mnie poniosło z płynem do zgrzewania kalkomanii i ten trochę „zjadł” lakier. Myślę, że trochę brakuje napisów technicznych - ale to nie jest krytyczne. Umieszczano je wyłącznie na odchylanych powierzchniach. W przeciwnym razie wszystko jest świetnie!
  • Like 7
WASH.
Spód zrobiłem w kolorze żółto-brązowym (kolor brzoskwiniowo-jabłkowy). Olej z benzyną lakową. Nakładałem go pisakiem (nie daje znaczących efektów, można też użyć pędzla). Ale wycieranie gumką jest wygodne - nie pozostają żadne włosy. zwykła benzyna lakowa, jeśli pozostawiona na dłuższy czas (do 12 godzin), lakier (pomarańczowa NATAKA, suszona jeden dzień) lekko zjada i wgryza się w nią.
  • Like 8
Pioneer został otwarty lakierem „satynowym”: (pomarańczowy HATAKA mat  do błyszczącego 2:1). Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Koła oryginalnie były pomalowane na srebrno (emalia aluminiowa ARCUS). Użyłem maski ClearProp i pasują idealnie. Potem czarny podklad. Zdjąłem maski i szedłem lekko z „lotniskowym pyłem”, głównie po to, żeby podkreślić napisy na kołach.
  • Like 5
22 minutes ago, barszczo said:
Fajnie wygląda, uwielbiam to zestawienie kolorów na brytyjskich maszynach :D .
Dziękuję! Ta kombinacja kolorów symbolizuje początkowy etap brytyjskiego lotnictwa podczas II wojny światowej. I chciałem dokładnie to odzwierciedlić w swojej pracy.
Bardzo ładnie wychodzi miło podglądać 😉
Choć mi osobiście jednak bardzo brakuje P w okręgu, tak charakterystycznego dla maszyn testowych Albionu, ale rozumiem że takie malowanie wybrał autor, ja w moim kiedyś - koniecznie z P 🙂
Pozdr ww
Pozdr ww
Dziękuję! Całkowicie się z tym zgadzam i bardzo chciałem umieścić literę „P” na kadłubie. Kiedy jednak przeczytałem książkę o historii tego samolotu, zdałem sobie sprawę, że z tym kamuflażem i znakami identyfikacyjnymi wykonał on dopiero swój pierwszy lot. Samolotu nie sfotografowano wówczas, ale istnieją krótkie kadry wideo, z których jasno wynika, że z jakiegoś powodu nie zastosowano litery „P”. Może wątpiłeś w powodzenie tego projektu?
Jednak na swój następny lot odbył dopiero sześć miesięcy później. I wtedy wyglądał trochę inaczej. Ale, jak słusznie zauważyłeś, chciałem wybrać pierwszą opcję.
