Projekt V-100 Commando w skali 1:35
pmroczko
Dzień dobry!
Bardzo dziękuję za komentarze!
@n_lukasz- widzę, że konkretną pracę włożyłeś w swoje wnętrze! Ja z początku też tak chciałem zrobić, ale przeróbka tunelu przedniej osi mnie przekonała, że trzeba to zrobić przy pomocy CAD i druku 3D, bo inaczej bałem się, że zgubię wymiary - a poza tym nie chciałbym tego robić więcej niż raz... Jak tylko dostanę próbny wydruk to się zgłoszę do Ciebie.
@SnajperTBG - dziękuję za miłe słowa! Z tym że nic nie będzie widać, to ja bym nie powiedział - wszystkie włazy będą otwarte a ten na samej górze jest naprawdę spory, więc chyba tak źle nie będzie!
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
Próbowałem z grubsza poprawić wnętrze metodą prób i błędów.  W większości bazowałem na zdjęciach. Wieża to też masakra w tym modelu a właściwie jej wnętrze czyli pusta wydmuszka. Być może jak przyjdzie nowa drukarka to przysiądę do niej znowu.
@n_lukasz-firma MMK robi zestaw wnętrza do V100/M706 i chociaż sam spód zostawia jeszcze sporo do życzenia, to różne drobiazgi i wnętrze wieży jest OK. Jak go poprosiłem o zestaw bez niektórych części, to też mi sprzedał więc może warto tak zrobić?
A ja mam kilka fotek, żeby pokazać co będzie z wnętrza widać:
Z tyłu obciąłem kawałek kadłuba bo przeszkadzał w montażu radia, teraz muszę go przykleić z powrotem:
No i zostały mi jeszcze ławeczki po bokach kadłuba - będą złożone, bo jeden weteran mi powiedział, że w ten sposób można się lepiej przespać jak akurat jest spokojniejsza chwila:
Jeszcze jedna fota ze szpachlowania kadłuba:
Jeszcze trochę i będzie można się pobawić z zawieszeniem!
Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę miłego dnia
Paweł
  • Like 4
@kret69- bardzo dziękuję za miłe słowa!
A ja w międzyczasie wszystko ładnie wygładziłem:
Z tyłu dorobiłem imitacje tulejek, do których by były przykręcane ramka na narzędzie i trzymak na kanister - ale USAF raczej ich nie stosowała, więc u mnie też tego nie będzie. Na bokach dorobiłem kilka brakujących spawów.
No i jak kadłub już właściwie jest, to biorę się za zawieszenie. Na pierwszy ogień idą sprężyny. Części z zestawu wyglądają tak:
A po moich przeróbkach tak:
Teraz na pierwszy ogień idzie tylna oś, trzeba jeszcze zrobić nowe amortyzatory i ich mocowanie, no i zrobić od nowa mocowanie osi do sprężyn. Zabawa!
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie
Paweł
Dzień dobry!
No i tylne zawieszenie jest:
 Żywiczne koła z MMK, trochę zabawy z nimi jest, bo mają spore klocki wlewowe do usunięcia. Oś to mój wydruk 3D, od razu z przelotowym otworem na wzmacniający drut mosiężny, żeby się przypadkiem nie wygięła od gorąca... No i amortyzatory mojej konstrukcji.
Cały podzespół do podwozia pasuje tak:
Teraz jeszcze lepsza zabawa - przednie zawieszenie i układ kierowniczy!
Paweł
  • Like 5
Zgaduję tylko, że łączniki śrubowe spinające resory z osią będziesz jeszcze spiłowywał, żeby nie były takie do szpica i szwy na piórach resorów też jeszcze doczyścisz 😎
10 godzin temu, pmroczko napisał:
@Rafał B- dokładnie tak, skąd wiedziałeś? 😄
Przy całym nakładzie pracy, jaki już włożyłeś w ten model, pozostawienie tego w takim stanie byłoby zwyczajnie nie na miejscu...domyśliłem się więc, że tego tak nie zostawisz 😉
Pzdr
Dzień dobry!
@Rafał B- dzięki za miłe słowa!
@Lipstein - nawet bym się zgodził...
A ja pracuję teraz nad przednim zawieszeniem:
Oś to mój projekt wydrukowany w 3D, resory z zestawu przerobione i amortyzatory zbudowane od podstaw. Druty przy nich jeszcze do obcięcia.
Dorobiłem też siłownik wspomagania kierownicy i dźwignię przekładni kierowniczej. Koła będą pokazane jako skręcone na jedna stronę, żeby było bardziej interesująco.
Mam nadzieję niedługo mieć zdjęcia gotowego spodu pojazdu - dziękuję za uwagę i pozdrawiam
Paweł
  • Like 5
W dniu 12.09.2024 o 14:34, Lipstein napisał:
Czyszczenie szwu na resorze to wysublimowana tortura, moim zdaniem
Oj tam oj tam, nie przesadzajmy już, zwłaszcza gdy robi się taki skraczyk, własne druki 3D, to właściwa obróbka elementów w tym przypadku jest niejako podstawą.
Zrozumiałem 😄 👍
@Rafał B- właściwa obróbka w przypadku resora jest pewnym wyzwaniem, a na tym szarym plastiku czasem jest tak, że szew dopiero widzę jak zrobię zdjęcie albo pomaluję...
@Konrad-Ciba- dziękuję za komentarz!
Pozdrawiam!
Paweł
Dzień dobry!
No to podwozie prawie jest. Dołożyłem jeszcze resztę układu kierowniczego w tym blaszana osłonę siłownika:
W związku z tym udało mi się tymczasowo ustawić model na kołach:
Przednie koła miały trochę spękane obręcze, więc naprawiłem je drutem miedzianym.
A od spodu podwozie wygląda tak:
Po pomalowaniu całości dołożę tu jeszcze trochę cieniowania i brudzenia. A teraz biorę się za wyposażanie góry.
Dostałem też cynka, że powinienem przerobić zestawową "kratkę" nad wylotem z silnika i wydechami, na "kaczym ogonie". Właśnie próbuję coś narysować w 3D.
Paweł
  • Like 3
Dzień dobry!
@Przemek Przybulewskibył tak miły i wydrukował dla mnie nową "kratkę" mojego projektu:
Po zamontowaniu wygląda to tak:
Przy okazji widać też przerobiony górny właz radiotelegrafisty - pokazanie go jako otwartego to góra roboty. W zestawie drzwi firmy MMK ten włąz jako edyny nie nadaje się do użycia, ze względu na błędny kształt, dlatego zdecydowałem się przerobić część z zestawu (jeszcze dostanie fototrawione klamki), trzeba było też przesunąć i powiększyć otwór w stropie i dorobić do obu powierzchni ranty (z drutu miedzianego 0,5mm).
Jeszcze jedno zdjęcie:
Tu widać też dorobione z płytki polistyrenowej uchwyty, na których będą zamontowane tylne światła.
Na następnym zdjęcia ograniczniki otwarcia dolnych drzwi, dorobione z drutu - zestawowe i tak mają błędy kształt:
Z drutu dorobiłem też osłony przednich świateł (na razie przymierzone na sucho):
Jak widać lubię drut 🙂
Paweł
  • Like 4
Dzięki wielkie!
Może prawie wszystko - przedział silnika będzie zamknięty i "szafka" z wyciągarką też. Ale resztę drzwi chcę dać otwartą, żeby w końcu było widać wnętrze.
Paweł
Dzień dobry!
Drzwi do M706 są osobnym zestawem z firmy MMK: http://www.mmk.cz/en/models/category/detailni-a-konverzni-sady
I nie bez powodu, jest z nimi sporo roboty, ale uważam, że ten akurat zestaw ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny:
Teraz muszę je pomalować na kolor od wewnatrz i pewnie wkleić szkło tam gdzie potrzeba a potem chyba tymczasowo zamontuje je w pozycji zamkniętej i wezmę się za malowanie kamuflażu...
Paweł
  • Like 3
24 minuty temu, pmroczko napisał:
Dzień dobry!
Paweł
Ale super.
A jak wygląda zamawianie z MMK? Jest dużo problemów?
Dzięki za komentarz Krzychu!
Nie, bezproblemowo to idzie - na stronie jest adres do właściciela, pisze się mu co i jak, płaci (chyba przez PayPal płaciłem) i on szybko wysyła. Raz nawet zażyczyłem sobie jeden zestaw bez niektórych części które i tak miałem wymienić na moje i nie było problemu, dostałem "obcięty" zestaw z niewielką obniżką ceny.
Paweł
19 godzin temu, kret69 napisał:
Ale super.
Polecam kontakt z Milanem z MMK. Kupowałem tam 3 modele, a teraz osobno blaszki i kalki z zestawu, który sprzedają razem z modelem. Ja potrzebowałem tylko wspomniane elementy i bezproblemowy kontakt, zakup i wysyłka.
