IJN Mikasa 1:350 by Hasegawa
Marcin Rogoza
  • Odpowiedzi 406
Tak sobie pomyślałem że wynik i tak będzie bez znaczenia bo kluczowym elementem jest przygotowanie powierzchni, rodzaj farby i sposób krycia.
No ale w moich warunkach wygląda to tak:
Powierzchnia kadłuba przetarta papierem 800, dokładnie odtłuszczona i umyta w 15 minutowej kąpieli z płynem ludwik i osuszona.
Podkładem była cienka warstwa primera vallejo.
Potem kilka warstw (trudno określić ile bo kładłem cienkie aero aż do uzyskania koloru).
Na koniec jedna warstwa satin coat humbrola.
Taśma maskująca tamiya osłabiona kilkukrotnym przyklejeniem do blatu stołu szerokość przylegania do kadłuba około 5mm. Wg mojej relacji maskowany 25 maja.
Test:
No więc odrywam z jednej burty delikatnie około 10cm taśmy- brak uszkodzeń
Odrywam w ten sam sposób 15cm taśmy z drugiej strony - pojawił się 1 ubytek o średnicy 1mm... Wątpie że to wina taśmy - najprawdopodobniej przeoczyłem jakiś punkt podczas przygotowania kadłuba bo inaczej oderwałby się większy pasek (tą lekcję dostałem przy klejeniu oyodo/kagero).
Dziurką w poszyciu się nie martwię, zamaluje się pędzelkiem i zrobi delikatny weathering, jest w dobrym miejscu
To tyle informacji które mogłem podać podałem.
Drogi Marcinie oraz śledzący wątek sami musi dojść do wniosku czy odrywanie taśmy wywoła jakieś komplikacje ale wydaje mi się że czas jaki spędza ona na modelu nie gra większej roli.
Żadnego "trudnousuwalnego" kleju nie zauważyłem.
Pozdrowienia
Konrad
Dzięki za info
ja dodatkowo przykleję na Tamkę taśmę papierową, sklejoną z papierem. W ten sposób mam nadzieję ochronic okręt przed zadrapaniami, etc.
  • Super Moderator
Powróciłem do dłubaniny nad duperelami wyposażenia pokładu. Do szlifowania poszły żurawie szalup i kotwice - praktycznie tylko one zostały do wykonania (nie licząc drobnej artylerii oraz elementów PE tj. relingi pokładu dziobowego, rufowego, pomosty wzdłuż burt i galeria na rufie)... No i olinowanie
Poniżej dwie fotki (żeby nie było, że tylko suchym tekstem częstuję ) z konwersji kotwic głównych... objaśniać raczej nie trzeba. Ze zdjęć nie widać, więc dodam jedynie, że kotwice mają długość 10 mm...
  • Super Moderator
Wielu z was czeka na moment montażu olinowania. Szykuję się do niego pomału - póki co olinowanie powstało w teorii, potrzebne by wiedzieć, w których miejscach wykonać mocowania do want, etc. Poniżej kilka fotek - bardzo trudne (a właściwie prawie niemożliwe) jest wyznaczenie olinowania zgodnego ze stanem faktycznym. Nie martwi mnie to jednak - mam nadzieję, że udało mi się uzyskać zadowalający kompromis pomiędzy różnymi źródłami...
Prace idą opornie, ale najważniejsze, że do przodu
PS. Dla przejrzystości fotek, na poszczególnych z nich, nie są umieszczone wszystkie liny. Jak się złoży fotki do kupy to powinien ukazać się obraz całości olinowania (z fragmentami olinowania na prawej burcie bo jest ono identyczne jak po lewej stronie).
  • Super Moderator
Ja sie nie moge doczekać aż ściągniesz maskowanie pokładów
Ja tak już się przyzwyczaiłem do widoku szarych powierzchni pokładu, że już zapomniałem, że jest on w kolorze drewna
Pięknie ci to wychodzi śledze tą relacje od dawna !!
Fajnie, że jesteś na widowni Przyjemniej się lepi jak ma się komu pokazać swoje "wypociny"
Pierwszoklaśnie!
Ja czekam, aż pokażesz to z podwodziem kadłuba i wieżami działowymi.
Kurcze, co jest w tej krainie 200 mostów, że jest tam tak wielu (i tak dobrych) modelarzy...
bzzz
  • Super Moderator
Kolejne, małe posunięcie prac - tym razem ściśle związane z olinowaniem, a dokładnie dzisiaj przyszła kolej na przygotowanie punktów mocujących wanty do pokładu i burt. Zupełnie nie podoba mi się patent przyklejania żyłek, linek etc bezpośrednio do pokładu. Dlatego też zdecydowałem się na wykonanie oczek w pokładzie i przewiercenie miejsc mocowania na burtach. Nie wszędzie był dostęp (niestety nie pomyślałem o tym wcześniej), ale tam gdzie się dało to poprzewiercałem.
Poniżej kilka przykładowych przewierconych punktów (wiertło 0,4 mm)...
Następnie z drucika wykonałem kilka oczek...
... nawierciłem pokład, by w otworach zamocować w/w "oczka"...
... i wkleiłem punkty mocujące do pokładu:
Pozostanie wykonanie jeszcze kilku punktów, i już jutro przymierzę się do pierwszych want
Już widzę, jaka będzie walka z nimi...
Zimna krew i opanowana ręka. Patrząc na mrowie detalików wokół kominów i rozmiar uchwytu do wiertła przez moment wobraziłem sobie jakie spustoszenia mógł poczynić jeden fałszywy ruch...
Wygląda to wszystko fantastycznie.
  • Super Moderator
Oj, powiem ci, że skupienie przewyższało powszechnie stosowane normy A i tak nie obyło się bez strat: oderwany króciutki reling przy trapie wiodącym na dolny pokład oraz oderwane jedno działo na nadbudówce dziobowej. W sumie i tak, jak na taką dość niewygodną operację, to niewiele Reling juz dawno na swoim miejscu a działo poczeka aż skończę olinowanie, żeby znowu przypadkiem nie dało "nogi" ze swojego miejsca...
Dobrze idzie Marcin.
Myślę że manwer z nawiercaniem i oczkami jakkolwiek spóźniony wart ryzyka i pracy - przyklejanie olinowania byłoby złym pomysłem moim zdaniem bardziej ze wzgledów wytrzymałościowych niż też estetycznych.
Sam pomysł i wykonanie wrzucam do segregatora "pamietać jak to zrobić"
  • Super Moderator
Powiem wam, Panowie, że wypróbowałem kilka patentów na mocowanie olinowania i żadna metoda nie zdaje egzaminu Generalnie, materiałem była żyłka - jak dla mnie trudna do ujarzmienia a praca z nią to katorga, szczególnie że wbrew pozorom, bardzo się odkształca i gniecie przy wiązaniu węzłów. No i tym sposobem stoję w miejscu, szukając jakiegoś sensownego patentu. Pojawił się pomysł wyciągania nitek z ramek ale obawiam się, że nie jestem w stanie wyciągnąć ok 40 odcinków tej samej średnicy a różnice niestety będą widoczne.
Duży problem w mocowaniu olinowania tkwi w delikatności i dużej ilości detali typu relingi etc, które bardzo łatwo mogą zostać oderwane - teoretycznie wszystko wyglądało ładnie ale ćwiczenia praktyczne zweryfikowały to stanowisko. Utknąłem na dobre... Chyba że coś lub ktoś oświeci mnie jakimś pomysłem
z żyłką jest metoda naciągania jej poprzez ogrzewanie np. kadzidełkiem (nie próbowałem)
nitka z pończochy? mam wrażenie, że zawiązać supełek nie byłoby ciężko (też nie próbowałem)
wyciąganie nitek z ramek - o, to próbowałem dwukrotnie jak do tej pory, zaletą jest to, że robisz sobie sesję z ramkami i wyciągnąć nitek możesz nawet setki, potem sobie dobierasz te które pasują i mam wrażenie iż różnice między 0,10 a 0,11 nie będą widoczne, natomiast na pewno łatwiej przy tej metodzie będzie zróżnicować grubość lin, gorzej z wiązaniem supełków do zrobionych oczek - tego nie próbowałem choć widząc jaką niteczki mają plastyczność nie wydaje mi się to niemożliwe
Jędrek
ps. swoją drogą muszą być te supełki? nie można po prostu przykleić linek do oczek?
  • Super Moderator
Właśnie chciałbym tego uniknąć, stąd moje próby - klejenie metodą kropelki daje efekt, który nie do końca mnie satysfakcjonuje... Jeśli wszystkie próby zawiodą to będę musiał rozważyć również i tę metodę...
Tymczasem muszę jeszcze spróbować, jak się sprawa potoczy z wykorzystaniem wędkarskiej plecionki...
A może spróbuj nici termokurczliwej (polyamidowej)? Zawiążesz najwyżej trochę luźniej, a później ogrzewając, "naciągniesz" ją do żądanego naprężenia.
Choć przyznam się bez bicia, nie próbowałem jeszcze tego patentu - opieram się na informacjach z mojego "etatowego" sklepu modelarskiego.
Tak się jeszcze zastanawiam nad tymi węzełkami, a mianowicie czy nie będą one za duże w skali 1:350? Myślę, że olinowanie w mojej wersji będzie wyłącznie klejone. Ostatnio kleję detale przy pomocy kleju CA (zwykła Kropelka lub Cyjanopan) ale do jego nanoszenia używam cieniutkiego (0,05 mm średnicy) drutu miedzianego przytrzymywanego pęsetą. Daje to spore możliwości kontroli nad wielkością kropli.
Oczywiście uszka na pokladzie do klejenia są w tej metodzie również niezbędne...
Pozdrawiam,
Marek
  • Super Moderator
Słuchajcie, chłopaki - zaczynam wątpić, czy ja te ramki wyciągam w sposób prawidłowy Za każdym razem mi się zrywają Robię to nad świeczką.... Ktoś może mi to jakoś objaśnić, żeby się tak nie rwały ?Wiem, że może to być również wina plastiku - ciągnę je z Hasegawy - ktoś ma doświadczenie z wyciąganiem nitek z tego plastiku ?
Ja swoje ramki podgrzewam nad gazem - jeden koniec trzymam kombinerkami, drugi w łapie - w ten sposób mogę ramkę bez bólu wsadzić blisko ognia. Żeby wychodziły cienki nitki trzeba ramkę naprawdę dobrze rozgrzać - zacznie się mocno błyszczeć, wtedy płynnie rozciągnąć. Na początek wolniej, a potem już poczujesz że ramka idzie. Możliwe że za mocno szarpiesz i się od razu zrywa. Jak ramka już płynie, to nie potrzeba jej wcale mocno ciągnąć, sama się rozciągnie. Może ci rąk zabraknąć :)
Co innego jak chcesz wyciągnąć grubsze pręciki - wtedy trzeba rozciągać ramkę powolutku i z wyczuciem, bo lubi się zrobić nieplanowana niteczka.
Nie wiem czy specyficzny rodzaj plastiku ma znaczenie, nie zauważyłem szczególnych różnic między academy, icm, amodelem, hobbybossem, maquette...
  • Super Moderator
Okazuje się, że za mało podgrzewalem i za słabo roziągałem. Ale z pomocą waszych rad, koledzy, już wiem "o co kaman" . Wielkie dzięki wszystkim za rady Próby uwieńczone sukcesem
Hej.
Testowałem metodę z "oczkami" - całkiem przyzwoicie wychodzi. Na poniższej fotce - tak powstał odciąg komina mocowany do pokładu.
Cały diabeł tkwi w sposobie zawiązywania żyłki (nie wspomniałem - na fotce jest żyłka wędkarska 0.06). Należy spokojnie zawiązać jedno "oczko", zalepić cyjanoglutem, poczekać aż wyschnie i nawlec luźno drugie oczko. Ale nie zaciskać od razu tylko naciągnąć za wolny koniec równolegle do przebiegu głównej żyłki tyle że w KIERUNKU PIERWSZEGO OCZKA. Główna żyłka się napnie, a niezaciśnięty węzełek wypadnie jakiś centymetr od drugiego oczka (tak przynajmniej u mnie wypadał - to zależy od "luzu" przy zaplataniu drugiego oczka).
I teraz cały cymes - nie zwalniając naciągu za pomocą tępej strony skalpela (lub igły) zaczynamy "zsuwać" węzełek żyłki w kierunku drugiego oczka. W efekcie otrzymujemy napiętą żyłkę zawiązaną dokładnie na drucianym oczku.
Ten sam patent można z powodzeniem zastosować w przypadku nitki z pończochy.
A'ha - jeżeli dasz sobie radę z wypleceniem nitki z pończochy (i z rozpleceniem jej na trzy osobne niteczki :P) to polecam ten materiał. Jest naprawdę przyjemny w pracy, niesamowicie elastyczny i do-wyboru-do-koloru. Na dowód:
Pozdrowionka
ZzB
