IJN Mikasa 1:350 by Hasegawa
Marcin Rogoza
... jak całość pokryję lakierem to nie będę chciał uszkodzić powłoki, szczególnie, że ta pudełkowa chryzantema przyklejona jest na CA.
Myślę, że nie taki diabeł straszny ja go malują... Za kilka tygodni być może stanę się posiadaczem tej blaszki - chętnie Ci odstąpię dopasowaną wymiarem chryzantemę.
Pozdrawiam,
Marek
  • Odpowiedzi 406
Zacna propozycja Zwłaszcza, że "blaszkowa" będzie wyglądała prawdopodobnie dużo ładniej - a przynajmniej nie tak "pancernie".
Ta dziura na drugim zdjęciu z kalkami to burtowa wt?
pod wrażeniem,
bzzz-bzzz
  • Super Moderator
Takie dziury są po dwie na każdej burcie - nie wiem do czego służyły - może jakieś przelewowe...
No, dobra zostałem zniszczony i jeszcze się nie podniosłem, jeszcze zanim pojawiła się galeria.
Nie poddawaj się , do końca relacji jeszcze kilka odsłon pozostało - teraz trwa brudzenie poszycia i burt.
Na zdjęciu stan obecny ale jeszcze nie końcowy - trwa sukcesywne usuwanie "brudów" tak by nie były one tak kontrastowe. Część podwodna kadłuba mniej więcej jest "na gotowo" - walka trwa z burtami. W następnej kolejności - jak światło dzienne będzie lepsze - będę zabierał się za nadbudówki i artylerię główną.
Są to 4 burtowe wyrzutnie torpedowe kalibru 381 mm. Standardowe wyposażenie pancerników tamtej ery.
Podobają mi się rdzawe, pionowe zacieki na podwodnej części kadłuba. Czy będziesz robił delikatne poziome zabrudzenia na i pod linią wodną (scum lines)?
W jaki sposób planujesz malować bulaje?
Pozdrawiam,
Marek
  • Super Moderator
A to o tym to nie miałem pojęcia - dzięki za info.
Nie przewidywałem tego - prawdę mówiąc to nie mam pomysły, jak to zrobić by wyglądało realnie - może jakiś wash z odcieni zielonego ???
Chyba zapuszczę ciemny grafit z Valleyo - przynajmniej taki jest plan na chwilę obecną
Brzmi nieźle. Proponuję po wyschnięciu ciemnego grafitu zapuścić je jakimś gęstym i mocno błyszczącym lakierem bezbarwnym - powstaną imitacje szyb.
Może zerknij do moich warsztatów z V-105 i Alfą - używałem jasnoszarej kredki. Jako ołówka - rysowałem linie na kadłubie oraz startej - wcierałem ją tuż pod linią wodną. Do takich zabaw będziesz jednak potrzebował matowej powierzchni farby pod linią wodną - nie wiem czy taki efekt Cię interesuje.
Pozdrawiam,
Marek
Pięknie styrana Mikasa!
Co do brudzenia - faktycznie, przydałoby się scum-line.
Gratulacje! Już widać, że Twój model będzie wspaniale się prezentować - jak prawdziwy, zmęczony ciężkimi bojami okręt.
Pozdrawiam,
Marek
A ja sie z tobą kolego nie zgodze
Są to zwykłe kingstony
Po pierwsze nikt nie umieszczałby WT przy wale a tym samym w maszynowni to nielogiczne, niepraktyczne i niebezpieczne
Po drugie jak myslicie skąd sie bierze chłodzenie do maszynowni własnie przez takowe otwory!!
Po trzecie gdzie masz zewnętrzne pokrywy ???
toć w takiej konfiguracji w czasie ładowania masz pełne ciśnienie w maszynowni ładną rurką 381 mm praktycznie niedoopanowania !!!
stosowano WT nad powierzchnią wody a jedynie zdarzały sie WT na dziobie pod tak zwanym taranem
Że jest to niepraktyczne i niebezpieczne zorientowano się w ciągu następnych paru dekad (choć nie do końca - vide Hood ).
Ponieważ nie posiadam przekroju samej Mikasy posłużę się rysunkami jej równieśników, tak jak Mikasa, zbudowanych w Wielkiej Brytanii. Kolejno:
Yashima
Na czerwono zaznaczyłem położenie podwodnych rur torpedowych (tu małe sprostowanie - chodziło o kaliber 18 cali czyli 457 mm, 15 calowe (381 mm) rury torpedowe zainstalowane były w rosyjskich pancernikach). Na szaro pomieszczenie maszynowni.
i Asahi
Podwodne, burtowe rury znowu na czerwono. Dziobowa wyrzutnia tym razem nad linią wodną.
Legenda po rosyjsku głosi: 6 - Pomieszczenia burtowych aparatów torpedowych oraz komory przechowywania torped.
Panowie Jentschura, Jung i Mickel w swojej sztandarowej pozycji dotyczącej IJN "Warships of the IJN 1869-1945" podają, że na uzbrojeniu Mikasy były właśnie 4 podwodne, burtowe aparaty torpedowe.
Owszem, czasami można na zdjęciach stoczniowych dojrzeć czerpnie wody zaburtowej, ale są one raczej rozmieszczone w pobliżu maszynowni i kotłowni. Nawiasem mówiąc to jeden z ciekawszych detali każdego okrętu, a jest baaardzo słabo udokumentowany.
Hasegawa nie dała...
Czy dysponuje ktoś może fotką faktycznych kingstonów? Oczywiście wiem, że są takowe zawory ale nigdy ich nie widziałem na fotografiach.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
Kingston to nie tylko zawory i jest kilka typów
Rura wspawana w kadłub zakończona zaworem
Skrzynia kingstonowa to to dosłownie skrzynka wspawana w kadłub we skrzyni moze byc kilka wyjść na różne systemy ale zawsze bezpośrednio na skrzyni jest zawór-zawory odcinające za zaworem juz sie mówi o lini
  • Super Moderator
Widzę, że temat lekko dyskusyjny - wklejam rycinę z jakiegoś rosyjskiego opracowania - tam z kolei jest mowa o 18" wyrzutniach w licznie 4 szt...
EDIT: Przyglądnąłem się modelowi i powiem, że otwory w podwodnej części są w innych miejscach niż sugerowane wyrzutnie torped...
Zatem, w obliczu argumentów, skłaniałbym się tezie, że otwory zaproponowane przez Hasegawę w tym modelu to otwory do kingstonów.
EDIT:
uzbrojenie Mikasy
Armament:
* 4 × 12-inch (305 mm) 40-calibres guns (originally);
* 4 x 12 inch 45-calibres (from 1908)
* 14 × QF 6 inch (152 mm) guns (casements)
* 20 × 3-inch (76 mm) guns
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_battleship_Mikasa
Wygląda na niekompletne dane. Co tu dużo mówić:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikasa - Polska wersja Wikipedii i mamy Mikasę z 4 rurami torpedowymi.
Marcinie, rysunek z Janes'a, który przedstawiłeś jest raczej szkicem a nie planem - ciężko go uznać za wiarygodne źródło. Zwróć uwagę, że sam mostek jest na obu rysunkach w róznym miejscu...
Tabliczka sprzed samej Mikasy w Yokosuce:
http://www.midwaysailor.com/mikasa/index.html
Ostatnia pozycja na liście - 4x45 cm - po liczbie i kalibrze sądzę, że chodzi o wyrzutnie. Krzaczków niestety nie czytam.
Pozdrawiam,
Marek
Jeśli rzeczywiście sie pokrywają to WT
ale który rysunek własciwy to ciekawostka
jeśli bym montował WT na burtach to raczej zdala od Komór amunicyjnych wiec bardziej optuje za ułożeniem z modelu
wypadało by zrobić wtedy pokrywy chyba żeby przyjąć że są otwarte i gotowe do strzału z tego co widze są to zasuwy więc zaden ich element w pozycji otwartej nie wystaje za burte
Kurcze pieczone, nie sądziłem, że niewinną uwagą
wywołam "awanturę" na prawie 2 strony...
Ale za to jakie ciekawe planiki można zobaczyć... Swoją drogą, do wikipedii, jako miarodajnego źródła, to podchodziłbym raczej sceptycznie, choćby przez wzgląd na powyższą sytuację. Wydaje mi się, że opracowania drukowane na razie są bardziej sprawdzone i po prostu dokładniejsze - choć to, oczywiście, rzecz względna (vide - pozycje Wydawnictwa Militaria ).
Kłaniam się serdecznie,
bzzz-bzzz
Wydaje mi się, że ten rysunek z instrukcji modelu jest dardzo dokładny i wiarygodny (w końcu z siedziby Hasegawy jest stosunkowo blisko do Yokosuki ). Szkice z Janes'a miały za zadanie z grubsza przedstawić sylwetkę okrętu oraz ogólnie zaznaczyć jego uzbrojenie. Nie traktowałbym ich w żaden sposób jako pomocne przy detalizacji modelu. Przejrzałem dodatkowo wzdłużne przekroje ówcześnie budowanych pancerników w Wielkiej Brytanii (R.A. Burt - British Battleships 1889-1904) i większość z nich miała podwodne, burtowe wyrzutnie torpedowe w miejscu podobnym jak w Mikasie - na zewnątrz wież artylerii głównej. Rzekłbym standaryzacja myśli technicznej.
Obejrzałem również jeszcze raz fotki modelu Marcina i wyrzutnie torped wydają się być praktycznie w tych samych miejscach co na rysunku z instrukcji. Można pomyśleć o dorobieniu im zasuw - teraz wyglądają trochę jak gotowe do strzału.
Pozdrawiam,
Marek
  • Super Moderator
No to można przyjąć w tej sytuacji, że doszliśmy do jakiegoś konsensusu - przy tej okazji przynajmniej dowiedziałem się o kingstonach
Tak się nad tym zastanawiam - jeśli już zdecydowałbym się na montaż takich zasuw to raczej powinny się znaleźć wewnątrz otworów. Hamuje mnie fakt, że podwodna część jest już przygotowana praktycznie na gotowo (czeka na lakierowanie), a każda ingerencja mogłaby spowodować dodatkowe komplikacje, domalowania etc. Nie chcę się zagrzebywać w nieskończoność w przeróbkach i drobnych naprawach, dlatego te otwory zostaną tak jak są.
wielkamucha to nie awantura a dyskusja !!
Dlatego też
"awanturę"
- w cudzysłowiu . Jakie te ludzie ostatnio nerwowe...
Prawdę powiedziawszy, takie "ożywienie" dyskusji było bardzo przydatne, przynajmniej dla mnie - obejrzałem sobie ciekawe planiki, a przyznam, że na wiadomościach Marka i innych trochę już skorzystałem.
Wasze , Panowie
bzzz-bzzz
  • Super Moderator
Mikas-y ciąg dalszy...
Nałożony lakier matowy Gunze na podwodną część kadłuba - model powędrował już na docelową podstawkę...
Poprzylepiało się nieco paproszków - może uda mi się ich jakoś pozbyć
Do wykonania jeszcze:
- pomalować bulaje
- wash na nadbudówki, artylerię
- montaż artylerii głównej
- montaż resztek olinowania
- montaż szalup na żurawikach rufowych
- montaż bander
- montaż kół ratunkowych
- montaż tabliczki z nazwą okrętu na balkonie rufowym
- lakier matowy na całość
- wykonanie i montaż tabliczki opisowej na podstawce
Życzę dalszych wrażeń wizualnych...
