Maciek007
Witam.
Mam pytanie odnośnie kalek.
Która według was jest lepsza
nr 1 :
http://www.allegro.pl/item571674435_papier_do_kalkomanii_21_4x27_9_cm_bezbarwny.html
nr 2 :
http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?grupa_p=18&przedm=606077&kateg=307686
Piotrek
Opcja 2 tam masz dwa arkusze z tym że jest kłopot bo to nie jest A4. No chyba że potrzebujesz duże kalki?
Zobacz do działu jak to zrobić kalkomanie opisałęm tam wszystko co i jak.
witam wszystkich mam takie pytanko ma może ktoś albo wie gdzie znaleźć rysunek felgi do Liaz_18.33_PB-HR z wymiarami. szukałem w necie ale nic nie znalazłem może źle wpisuje w googlach. za odpowiedź dziękuję
Opny na liazie mają oznaczenia 11.00/R20 jest to stare oznaczenie.
http://www.allegro.pl/item577023673_opona_11_00_20_jelcz_liaz.html
Szerokość: 11.00", Profil: 80, Średnica: 20,
Kiedyś nie podawano procentowego udziału profilu, ogólnie było przyjęte że wszystkie mają 80, nie było opon niskoprofilowych jak to dzisiaj się mówi.
DZisiaj jak przyjdziesz do sklepu to musisz pytać o:
280/80 R20 - Wpisz w google czy o tą oponę Ci chodziło. Na 90% opona ma takie wymiary, moge się conieco mylić bo tu jest kwestia przeliczeń, kiedyś podawali w calach a dzisiaj w mm.
witam dzięki za odpowiedź w sumie to chodziło mi o felgę i jej wymiary lub przekrój z wymiarami a to wszystko po to by odwzorować felgi w liazie w skali 1:32 Liaz_18.33_PB-HR
mniej więcej coś takiego
http://www.koltico.cz/images/schema.gif
przy okazji znalazłem trochę wymiarów kamazów
http://www.carlider.ru/salon/catalog/?section=16[/url]
Mam pytanko na jakim zawieszeniu jest ta skakanka z tył ma poduchu czy resor i jeszcze jedno pytanko czy resor ten może być podobny dotego co jest w iveco-magirus ?
4x2
4x4
Volvo FH 6x2 a 4x2
Koledzy mam pytanie czy te dwa volva w różnej konfiguracji są tej samej długości? Chodzi mi o ramę. Według mnie są tej samej długości ale potrzebuję potwierdzenie.
6x2
4x2
Mam jeszcze jedno pytanie:
Koledzy gdzie volvo ma akumulatory w tedy kiedy po lewej stornie miedzy osiami na całej długości jest bak?
Cześć
Mam sprawe bo na ten poprzedni post nikt nie odpowiedział wię licze że na ten odpowiecie. Chodzi o przeróbke ciągnika siodłowego na tandem dokładnie Volvo FH12 na tandem. Tu pojawia sie pytanie o ile i w którym miejscu przedłużyć ramę, czy zabudowę moge zrobić z połowy zabudowy naczepy. To tyle jeśli jest ktoś chętny do pomocy to prosze o kontakt na gg 279057 bardzo prosze.
Musisz poszukać planów i sobie po przeliczać wszystko według tego a zabudowa to napewno nie będzie dokładnie równa połowie naczepy.
Pozdrawiam Jackon
A ja mam takie pytanko :
Czy stosuje się na dwóch osiach różne rozmiary opon ? Tzw. czy w tym przypadku :
na ostatniej osi mógł bym zastosować opony typu Low-Deck ?
Z góry dzięki za info
Pozdrawiam.
Jeśli obie osie są z napędem to na pewno nie bo była by różnica na pędzaniu. Duże koła dawało by większa prędkości niż małe koło.
Jeśli felgi by były mniejsze np 22.5 i 19,5 to by się szybciej obracała ale i opona by się zdzierała ale rozmiar opon nie ma znaczenia (idiotycznie by to wyglądało )
Ostatnia oś jest wleczona ,czyli nie napędowa .
U mnie w modelu ta ostatnia oś jest i będzie cały czas podniesiona. I chciał bym aby odstęp tej osi do podłoża trochę zwiększyć ,bo trochę mało odstaje .
Pozdrawiam.
Wielkiej różnicy nie widać . I mam pytanie głównie do kolegi BODZIA, jakim klejem przykleić polisteryn do ramy i zrobić to prosto (przedłużam ramę wcześniej przeciętą)
To też wiem(coś tam poszperam na pewno)
Ale kiedyś pamiętam widziałem na zdjęciach Scanie w takiej konfiguracji jak ja chcę zrobić,i wydawało mi się że miała na osi napędowej większe opony,a na wleczonej oponki miały mniejszy profil Chodzi mi też o ''urozmaicenie'' modelu Według mnie ciekawie by to wyglądało,ale nie wiem czy w rzeczywistości takie rozwiązanie ma miejsce . Czekam jeszcze na dalsze sugestie
P.S. CA tzw. Super Glue Musisz tylko równo pociąć ramę ,dokładnie potem miejsce cięcia oszlifować,szpachla i szlif
Pozdrawiam.
Mody92 duże wędruje do Cibie
Tak więc dobrze mi się zdawało że widziałem takie rozwiązanie Sprawa jak dla mnie zamknięta . Dzięki za pomoc chłopaki
Pozdrawiam.
