[projekt grupowy] Airbus
Gość KonDi
  • Odpowiedzi 682
Dzięki Panowie za opinie. Boczki chyba zostawię już tak jak są, ponieważ tam jednak trochę 'brudzingu' zrobiłem. Na normalnych, dobrze strzelonych fotkach będzie lepiej wszystko widać.
Co do brudzenia - w tym przypadku ('pasażerów') to raczej dość tradycyjnie. Używam głównie tamiyowskiego zestawu 'cieni do powiek' (jak ja to nazywam) - Tamiya Weathering Set - B, C oraz D. Nakładam zarówno tym gąbczastym pędzelkiem (tamponikiem) jak i tradycyjnym pędzlem. Poza tym używam jeszcze Tensocromów z Lifecolora - zestawy A i B. No i to cała filozofia - więcej 'specyfików' tutaj nie ma.
Bardziej zaawansowanych technik nie stosuję - zostawiam je do modeli militarnych (pojazdów i samolotów).
a mianowicie silniki, czy czasami nie powinny być koloru Gun Metal?
No ale jak Gun Metal? No mi się wydaje, że raczej białe (osłony) i takie właśnie metaliczne ciemne (tylne pierścienie). A w środku turbinki są 'malnięte' dark aluminium z czarnym washem. Nie do końca zrozumiałem, o co chodzi z gun metalem. Tzn. gdzie miałby być, a go nie ma
A mi przypomniało, ze nie mam ani jednego A380 . Póki co unikałem modelu tego samolotu, ale w końcu trzeba będzie kupić. Tym bardziej, że kalkomanii już sporo na rynku, chyba na maszyny wszystkich użytkowników, a nawet Pan Am, Brabiff, FedEx oraz DHL
Zdjęcie jak zawsze świetne !
A jak tam 'się czują' A340 i 380? Panowie?
Pomału do przodu, po pierwszym szlifowaniu szpachli w oknach okazało się że są ubytki więc poszła szpachla drugi raz, po drugim szlifowaniu już było lepiej ale ciągle nie jestem zadowolony i jeszcze będę wyprawki robił. Myślę, że jak się uporam ze szpachlowaniem i szlifowaniem to powinno iść szybciej. Bo właśnie to szlifowanie mnie najbardziej odstrasza od samolotu
Żeby nie było że nic nie robię
Kadłub pomalowany a właściwie zagruntowany rozrzedzoną farbką. Z doświadczenia po szpachlowaniu i szlifowaniu ścian w domu wiem, że po pomalowaniu zawsze więcej bugów widać, tak więc zrobiłem i dużo łatwiej ujrzeć mi było wszelkie niedoróbki.
Okazało się też, że szybka bardzo słabo pasuje do otworu lub na odwrót. Wkleiłem ją więc i w szpary nakładłem szpachlówki co by od razu załatwić temat szpachlowania i szlifowania góry kadłuba.
Przymierzyłem też taką pokrywę która ma uzupełnić spód kadłuba i Revell się nie postarał . Pokrywę trzeba będzie obrzezać, na oko jakieś 4 mm.
No znów mi się udało trochę posiedzieć.
Na początek przykleiłem skrzydła zaczyna więc już wyglądać jak samolot a nie jak rura z oknami.
Potem przyszła kolej na napęd.
Mam mały problem
Według instrukcji, ten mały amelinowy element muszę wkleić pomiędzy wylot a wspornik gondoli, czy jak to się tam nazywa. Sęk w tym, że to nie chce wejść w to miejsce. Myślałem już żeby to olać, ale to by było zbyt duże przegięcie, nawet jak na mnie.
Już i tak sporo uproszczeń w tym modelu. Następny obiecuje, że będzie bardziej zgodny z latającym wzorem. Przynajmniej jeśli chodzi o kolory. Z tego co zauważyłem to przykładowo kołpaki kół w oryginale są białe a instrukcja każe to malować na metalic. Gondole silników też są bardziej kolorowe, tzn. mają metalowe panele, jakieś wzierniki czy cuś a instrukcja każe całość na szaro, ten szary też chyba ciemniejszy niż w oryginale, no i kształt lamp w skrzydłach też coś nie bardzo.
(...)Z tego co zauważyłem to przykładowo kołpaki kół w oryginale są białe a instrukcja każe to malować na metalic. Gondole silników też są bardziej kolorowe, tzn. mają metalowe panele, jakieś wzierniki czy cuś a instrukcja każe całość na szaro, ten szary też chyba ciemniejszy niż w oryginale, no i kształt lamp w skrzydłach też coś nie bardzo.
Uprościli sobie widać to.
Ale pole do popisu z waloryzacją to masz bogate
Czołem
Nieźle Ci to wszystko idzie, i dość s[prawnie. To dobrze.
W kwestii silników i tego elementu doklejanego. Rozumiem, że to część nr 141? Spróbuj ją wcisnąć pod kątem, jak sugeruje instrukcje, albo po prostu 'na siłę'. A jeśli nie da rady to go podszlifuj trochę i wtedy może się uda.
Ogólnie - 'spaślak' zaczyna fajnie wyglądać
No tak, z tym że nic nie będę zmieniał i pewnie mi się za to dostanie , ale tego modelu nie chce sobie komplikować. Przede wszystkim muszę nabyć jakąś małą szlifierkę a'la Dremel, wtedy będę mógł poszaleć ze szpachlowaniem, no i coś muszę wykombinować do wyrycia linii podziału, bo skalpel to się słabo do tego nadaje, albo mnie to nie wychodzi.
W kwestii silników i tego elementu doklejanego. Rozumiem, że to część nr 141? Spróbuj ją wcisnąć pod kątem, jak sugeruje instrukcje, albo po prostu 'na siłę. A jeśli nie da rady to go podszlifuj trochę i wtedy może się uda.
Chyba rzeczywiście będzie trzeba to szlifnąć tylko boję się że wyjdzie za duży luz pomiędzy tymi elementami jak już wejdzie na miejsce. Zobaczymy, moze niepotrzebnie przykleiłem ten stożek, byłoby ciut więcej miejsca a nie byłoby problemów z jego przyklejeniem nawet teraz.
No i jeszcze jedno - dotyczy to większości 'pasażerów' współczesnych.
No białe są od strony zewnętrznej, wewnątrz są aluminiowe (srebrne)
Uściślijmy, rozmawiamy o kołpakach czy o felgach? Ja tam kołpaków nie widzę, za to felgi na zdjęciach są z obydwu stron białe... No chyba, że rozmawiamy o tych "mniejszych" kołpaczkach, ale te to mi wygladają na chromowane/polerowane.
Na zdjęciu prezentującym przednią goleń widać wyraźnie, że wewnętrzna strona jest w kolorze aluminium. Myślałem, że o te koła chodzi ;)
No nie... Ja tam widze biel, aluminiowa jest golen. Moze ta biel jest lekko ciemniejsza ale to dlatego że jest od wewnatrz i swiatlo inaczej się rozklada.
No nie... Ja tam widzę ewidentnie aluminium . Biel się tak nie mieni. Biel 'w cieniu' wygląda inaczej.
Kiedyś już tak miałem z kolorami. Fotka A320 w malowaniu Braniffa - zrobiona w słoneczną pogodę. W czterech siedzieliśmy nad nią i każdy widział inny kolor kadłuba . Ale to kompletnie inny, heh.
