Witam. Oto skromny limek jakich wiele latało w okresie rozkwitu polskiego lotnictwa. Zestaw bardzo przyjemny w montażu, zdeklasował w 1/72 nieśmiertelnego Mig-15 z Kopro. Od siebie dodałem lufy działek z igieł od strzykawek i trochę zwaloryzowałem kabinę - celownik, panele boczne, kabelki, gajgi itp. Niestety nie udało mi się zrobić ostrego zdjęcia z kilku cm żeby pokazać wnętrze. Zdjęcia małpą 5Mpx.
Model prezentuje sie bardzo elegancko. Czysto i schludnie wykonany.
Nie jestem jedynie pewien, czy nie zapomniales puscic wash'a, w szczeliny, ktore pokryly kalkomanie. Byc moze jednak, to wina zdjecia.
W obecnej sytuacji to jeden z nielicznych modeli, w ktory moga zaopatrzyc sie poczatkujacy i doswiadczeni modelarze. Z tego co widac na zdjeciach, do momentu pojawienia sie "Eduard'a", bedzie to zdecydowanie najlepszy model na rynku. A potem, zobaczymy. "Eduardowi" pozostaje male pole do popisu.
"Easy Kit" nie zawsze musi byc, jak widac, synonimem prymitywnego modeliku.
Witam!
Fajnie Ci to wyszło, przyczepiłbym się jedynie do osłony kabiny- troszkę nierówno wygląda malowanie. Ogólnie całość robi wrażenie, aha ten model ma wgłębne linie, czy może sam je trasowałeś?
Pozdrawiam!
Erkamo- Co do kalek to fakt, połozyłem je po lekkim zapuszczeniu wgłębnych lini.
Sianko - wiatrochron nie ma lini ramy jest to gładka powierzchnie i jest problem z maskowaniem. Linie są wgłębne nic nie musiałem ryć. Na wszystkich zdjęciach pojawiły się schodki wzdłuż lini- forum trochę zniekształca fotki, po kliknięciu otwierają się w nowym oknie i jest wszystko ok.
Rav- porównywałem kształt hamulców i wydawało mi się że to Mig-15 wczesny, cóż niech będzie Lim-2 block 1
Niiieee nooooo ładny!
Własnie sie za niego zabieram. Ma to byc 1428 z drugą wersją zbiorników.
Tak na szybko - czarne pasy na skrzydłach - napewno tam były? A jeżeli tak to nie przypadkiem odwrotnie powinny byc malowane?
Sianko - są wglebne. Trzeba tylko przetrasowac przed statecznikiem pionowym. Tam jest delikatny babol
PS czyli "przypomniał sobie."
Wlot powietrza ma tez dziwne zgrubienie którego byc chyba nie powinno. Chodzi o o to przy wylotach luf działek.
Te zgrubienia przy działkach to wstawki z blachy stalowej, osłona przed tem. gazów wylotowych z luf. Powinno je się zeszlifować i wstawic coś subtelniejszego. Fajnie że maszyna sie podoba, gdyby bardziej się przyłożyć to mozna zrobić z tego zestawu bajkę. Ja sobie odpocząłem przy nim od blaszano-plastikowego F-15E.
Dobre , bo Polskie
7 lat po wojnie, a my produkowaliśmy już najnowocześniejsze odrzutowe myśliwce.
jachud3- farbka to humbrol 27002, ładnie kryje wystarczy jedna warstwa aero.
Pozdr
Witajcie.
Patyczku. Fajnie wyszedł tobie ten Limek ale czy nie razi cię trochę przednie podwozie a raczej przednia goleń? Po tym co widzę po tych zdjęciach to napewno jej bym nie zastosował. Wydaje mi się że już lepsza jest od modelu KP czy Masterkraft bo to jedno i to samo . Ewentualnie próbował bym ją upodobnić do oryginału własnymi siłami.
ZIO BY NAITT -Dobre , bo Polskie- POPIERAM!!!
Fajnie się prezentuje. Ale:
Hamulce otwarte o zbyt duży kąt
Malowanie"gołe"aluminium-wszystkie LiMy były malowane na srebrno, a jeśli był to oryginalny MiG-15 w pierwszym wariancie, to nie powinien mieć czerwonej końcówki statecznika...wg mnie.
No i chodniki na skrzydłach...odwrotnie przeklejone. Od natarcia aż do klapy.
tees - model jest prawie in-box, przednia goleń z KP o ile pamiętam to było jajowate koło do którego dochodziła rurka imitująca goleń podwozia, wolę tą z hobbybossa.
brabazon -zgadza się za duży kąt otwarcia, nie zwróciłem na to uwagi- trzeba skrócić siłowniki od hamulców aero.
Co do malowania chodników to posiłkowałem się tym rysunkiem:
Jeżeli najdzie mnie ochota na następnego Lima-1,2 to wszystkie wasze spostrzeżenia wezmę pod uwagę. Dzięki za wnikliwą analizę i opinie.
Hmmm. Skoro ktos to tak narysował to albo tak było, albo mu się spieszyło, zrobil "ctrl c....v, i mirror" tylko ze obiekty pozamieniał.
Lub też...
Tak sie składa ze mój ojciec przechodził szkolenie na MiG 15 (dlatego 1428) i mam w domu "trochę" zdjęc ze szkoły w Radomiu i Dęblinie - fakt same cz-b ale z tego co paniętam na zadnym nie ma czarnych pasów. Czy nie był to przypadkiem "element eksploatacyjny montowany na lotnisku na czas obsługi samolotu"
Kto wie. Faktem jest, że takie chodniczki były na szparkach- vide "biała dama" 018, gdzie czarny pasek zachodzi aż pod natarcie.
Bardzo fajny modelik gratulacje szkoda ze nie możesz się pochwalic kabiną bardzo mnie interesuje jak wygląda. Pozdro
A ja mam 2 uwagi:
1. Na pierwszym zdjęciu tuż przed kabinką widać czarną jakby dziurę (???) Co to jest?
2. Na dolnych powierzchniach skrzydeł szachownice są nieprawidłowo naklejone, no chyba że masz fotki dokumentujące odwrotne usytułowanie kolorów na szachownicach?
A ja mam 2 uwagi:
Więc tak:
1. Faktycznie między wiatrochronem a kadłubem jest mała szczelinka- łatwa do usunęcia np. Photoshop-em albo innym programem graficznym, ewentualnie szpachlówką .( od dziś jsteś Grześ - Sokole Oko)
2. Szachownice, wzorowałem się na schemacie z książki Krzysztofa Wagnera- Budowa plastykowych modeli samolotów i takim schemaciku z netu:
Prawe skrzydło mam ok, a jak jest na lewym?
Odnośnie szachownicy powiem tak - z pewnością nie jest to prawidlowe jej malowanie, ale oczywiście mogły się zdarzac odstępstwa. Najbardziej wiarygodne bylyby w tym przypadku fotki.
witam, noo model b.ladny trzeba uczciwie przyznać, u mnie też takowy czeka w kolejce, tyle że jako ruski MiG-15bis;) próbował ktoś ten alu-metalizer polerować na koniec grafitem?? może i mało realnie to wygląda ale jaki czad z oddaniem efektu prawdziwego metalu:) ja bym jednak otworzyl kabine, są fajne blaszki Extratechu do modelu KP, żywic Pavli też nie brakuje, ale nie czepiam się... model b.ładny;)
