Artek maluje... P-40N Eduard 1/48
Artek
Taki wątek warsztatowy postanowiłem założyć. Będzie samo malowanie, ponieważ model bez żadnych przeróbek, użyte tylko części z zestawu. W samym sposobie malowania też się rewolucji nie spodziewajcie, po prostu przy Antku było sporo pytań o malowanie więc zdecydowałem się pokazać jak to robię. Od razu mówię, że nie jest to żaden Jedyny Słuszny Sposób Malowania Samolotów.
Póki co podkład i preshading.
Pzdr
Artek
Ja też zasiadam i obserwuję. Rozumiem że preshading jak zresztą w większości przypadków jest czarny. A teraz ten drugi kolor (brązowy) jak się domyślam przy jego wyborze kierujesz się kolorem podstawowym? Czy dajesz bazę do jakiś zacieków bo takie rozwiązania też widziałem? Fajnie że modelarze którzy mają już doświadczenie mają ochotę dzielić się swoimi ''sekretami i pokazywać sztuczki"
Preshading po liniach robiony kolorem czarnym. Co któryś panel ciemnym brązem i śmignięte takie kreski. Teraz model już we właściwych kolorach czyli oliwka od góry (dodałem trochę ciemnej zieleni) i neutral grey od spodu. Poprawiony też mały błąd, który dopiero teraz zauważyłem. ;)
Widać, że preshading ładnie prześwituje, warstwy farby są bardzo transparentne. Po następnych zabiegach to wrażenie zniknie.
Pozdro
Artek
Witam.
Poszły rozjaśnienia i trochę takich przebarwień robionych solą z wodą. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Przed położeniem kalek muszę zrobić więcej przebarwień powierzchni. Niektóre będą bez szczególnych granic, niektóre ograniczać się będą do konkretnych paneli.
pzdr
Artek
Rozjaśniając nie używam farby białej w ogóle. Używam za to jasnych kolorów tzn. jasny piaskowy, beż, kość słoniowa. O jest np z Gunze taki kolor, który nazywa się "kolor płótna" bardzo fajnie nadaje się do rozjaśnień. Można powiedzieć że z tych moich mieszanek wychodzą tak jak napisał Boros sąsiednie odcienie koloru bazowego.
Co do soli. Całość jest prosta. Bierzemy zwykłej kuchennej soli trochę, trochę wody i mieszamy na ciapę. Konsystencje trzeba samemu wyczuć. Ani za rzadkie ani za gęste. Potem pędzelkiem na model i kształtujemy sobie takie plamki w miejscach gdzie chcemy żeby wystąpił taki efekt zużycia powierzchni. Psikamy na to jaśniejszym odcieniem. Jak stwierdzimy, że już to woda, pędzelek i trzeba to zmyć. I to cała tajemnica.
Kombinuje czy nie nakręcić może jakiegoś filmiku z moich poczynań modelarskich ale pomysł musi jeszcze dojrzeć.
Póki co pozdro
Artek
A czy metoda z solą ma zastosowanie również przy farbach olejnych? Mam wątpliwości co do czasu schnięcia farb i ewentualnego późniejszego drapania. Jest na to też jakiś sposób?
Filmik to zdecydowanie dobry pomysł słowami nie przekażesz tyle co obrazem Ja jeszcze składam zamówienie na pokaz robienia odprysków farby i brudzenia pastelami (krok po kroku) lub olejnymi
stosowalem tą metodę na pancerce na olejnych Humbrolach i nie było problemu nawet po kilku dniach,niestety metoda ta gryzie się z niektórymi akrylami np.Italeri dla mnie generalnie latwiej z tą metodą pracuje się na olejnych(na akrylach mogą porobić się różne dziwne hmm...zjawiska).Do usuwania soli sprawdza się sztywny pędzel w ostateczności szczoteczka do zębów,tyle że ja nie robię paciki tylko zwilżam powierzchnię delikatnie wodą i z solniczki posypuje solą(ważne jest aby farba była dobrze wyschnięta)
Kolejne fotki. Pomęczyłem jeszcze trochę górne powierzchnie różnymi odcieniami zielonego i myślę, że wystarczy. Pomalowałem też kołpak śmigła. Zrobiłem podobny efekt co na kadłubie i skrzydłach tylko, że zamiast soli użyłem maskolu. Nałożyłem trochę na szczoteczkę do zębów i podziabałem tym kołpak. Potem psik psik jaśniejszym odcieniem i zrolowałem maskol. Łopaty do poprawki oczywiście. Na zdjęciu zademonstrowane też jest podwieszenie. Zbiornik paliwa przerobiony na bombę napalmową.
Dzięki koledze powyżej za opis działania solą na farbach olejnych.
Teraz coś dla oka. A jutro może zacznę już kalki kłaść?
Pzdr
Artek
Jak widać model oklejony. Kalki siadły bardzo dobrze, set i sol zrobiły swoje. Teraz pora na washa. I tak myślę, że chyba nie będę polewał go dark washem z MiGa tylko samemu coś zmontuję. Póki co parę fotek.
Pzdr
Artek
Model po washu i trochę obić też mu przybyło. Teraz kolej na porządne pomalowanie klap i wnęk podwozia i do kupy moi drodzy trzeba by to wreszcie złożyć no bo ile można...
Wash tak jak napisałem wcześniej zrobiłem samodzielnie używając do tego White Spiritu i tak zaskakujących kolorów jak czarny i umbra palona. Górne powierzchnie i boki washowałem używając w/w mieszanki z przewagą czarnego, dolne zaś z przewagą umbry. Wyszło jak widać. Uprzedzając ew. pytania, washa robię nie zapuszczając same linie podziału ale smarując wspomnianą mieszanką po całej powierzchni modelu psikniętego wcześniej Sidoluksem. PO jakiejś chwili ścieram to z modelu używając patyczków do uszu, ręcznika papierowego i palca.
Parę fotek.
Pzdr
Artek
