1988 PETERBILT 378
copycat
  • Odpowiedzi 117
No pięknie, jeśli pozwolisz to skopiuję Twój pomysł. Kiedyś po wyborach , kiedy jeden z ..... umieszczał swoje plakaty na blasze offsetowej a ja je zdejmowałem (tylko dla blachy) zrobiłem sobie jej zapas, ale już się kończy, a ma podobne właściwości
Teraz doczytałem w jaki sposób zrobiłeś blaszkę - świetny pomysł ! Podoba mi się i skrzynia oraz obudowa akumulatorów. Nie śledzę dokładnie relacji, ale planujesz okablowanie?
Okablowanie tylko silnika, na resztę trochę za późno. Żeby prawidłowo poprowadzić kable z tylnego zawieszenia trzeba by było wyciąć otwory w poprzeczkach ramy. Zresztą i tak bym się pogubił i zniechęcił co z czym połączyć. Im dłużej go robię tym bardziej żałuję, że nie będzie kabli.
Korbki dorabiałem, każda inna bo w oryginale też są różne, pewnie właściciel pogubił. Z deską trochę się pogubiłem, większość kierownica zasłaniała i tu oryginału nie przypomina. Kilka przełączniczków nie zrobiłem jednak.
Mocowanie zbiorników paliwa:
Nie jest idealnie, ale porównując do pierwszej wersji to spory skok. Nakrętki to papier laserowo cięty 0,6mm. Dzięki Piotr za namiar. O nakrętkach mogę powiedzieć że dopiero od wielkości 1mm wyglądają dobrze. Jednak te mniejsze 0,8 a zwłaszcza 0,6 są takie sobie.
Cześć!
Ja też zauważyłem, że małe śrubki nie wyglądają dobrze, to znaczy z powodzeniem można zastosować okrągłe i jest tak samo.
A wsporniki bardzo ładne, tak trzymać i nie popuszczać, no i wesołych Świąt, pozdrawiam
Paweł
Kurcze, osobiście chciałem w swoim nowym projekcie pójść trochę na łatwiznę i po prostu wyciąć szlifierką sam środek. A teraz co, mam być gorszy? ;]
Powiedz mi tylko, bo na zdjęciu za bardzo tego nie widzę, czy Twoje mocowania zwężają się przy ramie do środka?
Oczywiście jakieś 0,5mm z każdej strony. Tak jak mówiłem idealnie nie jest ale zadowalająco. Kilka drobnych różnic można znaleźć.
Czasem bywa tak... Ja też ostatnio z czymś takim walczyłem - i nigdy nie wiadomo, czy to kurz z powietrza, pędzel, farba czy coś innego... Respect za te klamki do otwierania okienek - nie ma to jak oryginał do zobaczenia, czy wszystko jest na swoim miejscu, prawda? Pozdrawiam i powodzenia
Paweł
Tylne błotniki, ich się chyba najbardziej bałem. Zrobić takie okrągłości nie miałem pojęcia jak, sposoby znane z kartonu tu nie działały. Więc podpatrzyłem i dopuściłem się lekkiego "oszustwa" co widać po stronie wewnętrznej. Są gotowe tak na 95%, brakuje chlapaczy i 6 mocowań do lewego błotnika, taki drut wygięty w literę U.
Cześć!
Nieźle wyszło - jedyny inny sposób jaki mógłbym polecić w tym wypadku to tłoczenie tego na gorąco, najlepiej próżniowe. A sprzęt do tego, mimo że nietrudny do zbudowania, nie jest u nas zbyt popularny... Ale czym tu się przejmować, jest dobrze. Życzę powodzenia w budowie i pozdrawiam
Paweł
Rura wydechowa jest ciut szersza od Italerowskiej, tu wykorzystałem rurkę od balonów. Powyginana za pomocą podtapiania/spawania lutownicą. Osłona wydechu pocieniowana na końcach pilnikiem, wyciąłem też ze środka pierścień mocujący ją do rury, ciężko było zaszpachlować te 2 półkola. Zastąpiłem je jednym kawałkiem płytki polistyrenowej, a raczej dwoma góra i dół. Uchwyt/ rączka jak widać to drut miedziany 1mm, te prostokątne mocowania wycięte z płytki 0,25mm, mają teraz ostre mocne brzegi, a nie półokrągłe jak z pudła. Uchwyty łączące wydech z kabiną, wykonane od zera. Na zdjęciach widać tylko rozmyte plamy, ale gógle pomogło.
Cześć!
Wygląda dobrze! Mocne jest też to jak sięgasz do dokumentacji - porządna dokumentacja to skarb, prawda? Ja w mojej maszynie też będę miał kominy do zrobienia - zastanawiam się nad blaszkami, ale to się jeszcze zobaczy. A na razie życzę powodzenia w dalszych pracach i pozdrawiam
Paweł
