Peterbilt 377 + Trailer Tank
Grubyjg
Cześć!
Idzie dobrze. Widzę, że całą masa kolegów na liście uwielbia używać żyłki do okablowania - ja osobiście preferuję drut lutowniczy. Tak czy inaczej zwróć proszę uwagę, że w samochodzie żaden przewód nie może być na zbyt długim odcinku prowadzony "w powietrzu". Co góra centymetr-dwa (na modelu) każdy przewód musi być do czegoś "złapany". Poza tym wiązki przewodów projektuje się tak, że przewody idące podobną drogą są łapane do siebie, a poza tym dąży się do tego, żeby raczej prowadzić je w pionie, albo w poziomie, zwykle nie "na skos", i nie "szerokim łukiem" - oczywiście od tego trafiają się wyjątki. Akurat pracuję w firmie która robi głównie wiązki kablowe - stąd moje skrzywienie zawodowe . Zwróć proszę na to uwagę, a ja życzę powodzenia w dalszych pracach i pozdrawiam
Paweł
  • Odpowiedzi 295
Zgodzę się z przedmówcą ale nie zawsze się da tak idealnie. Chociażby w EU trucks przewody idące do zaworu rozdzielającego siły hamowania ( na przedniej ścianie kabiny) Nie idą już tak idealnie równo . A dodatkowo im grubszy kabel tym gorzej go zaginać pod katem 90st. Nie daj boże powietrzny.
Witam.
Dziękuje za rady, spróbowałem się nimi kierować i wyszło mi coś takiego:
Jak to teraz wygląda?
Korzystając z okazji:
Życzę wszystkim Hucznej zabawy Sylwestrowej i Szczęśliwego Nowego Roku .
Dzięki za miłe słowa i rady bo bez nich była by ta pierwsza wersja. Kable pomaluje z kabiną będzie ona czarna więc nie będzie problemu. I jeszcze raz szczęśliwego Nowego Roku.
Witam po przerwie.
Wymęczyłem zawiasy w drzwiach do sleepera i schowka. Zrezygnowałem z rady copycat gdyż moje zdolności manualne były za małe i wyskrobałem coś takiego:
Zostały jeszcze 2 do zrobienia, na szpary nie patrzcie bo na razie trzyma się na taśmie, do zdjęć.
Dziękuje za komentarz, to jest igła od szczykawki dokładnie 12, bardzo przyjemnie się ją cięło i obrabiało. Jeszcze niesklejone więc pewnie skrócę go jeszcze. Życzę miłego dnia.
Witam.
Ja mam takie pytanko, co to jest to czarne, na skrzynce z diodami, przypominające ryflowaną blachę?
Potrzebuje taki materiał na lawete i właśnie takie coś by było fajne.
Jest to formatka blachy ryflowanej zakupiona od użytkownika szupek o tutaj, zapytaj możliwe że jeszcze ma, jak nie to w sklepach internetowych znajdziesz różne rodzaje i w różnych skalach.
A w modelu skróciłem zawias w sleeper'e, przy robieniu zdjęć zauważyłem że muszę oszlifować jego górną część:
Dorobiłem zawias w kabinie (złożone tylko do zdjęć):
Czeka mnie jeszcze druga strona.
Oraz rewolucja wewnątrz sleeper'a:
Dziękuje za opinie, życzę miłej Niedzieli.
Przez te zawiasy będziesz miał szpary. Musisz je albo wyprowadzić z linii ściany tak aby elementy ściana-drzwi się stykały albo wpuścić je częściowo w elementy ściana-drzwi.
Nie będzie, one są przy samych krawędziach, jak przyjdzie drucik odpowiedniej średnicy to wtedy jest wszystko równiutko. Teraz jest o połowę mniejszy żeby łatwiej było go wyciągnąć.
Tak zgadza się, na początku myślałem że chodzi Ci o szpary między samymi nawiasami. Szpary nie będą takie duże jak będzie odpowiednio zamocowane, a będzie jeszcze coś w rodzaju uszczelki przez co nie będzie prześwitu na wylot i liczę że nie będzie rzucać się tak w oczy. Jest to spowodowane tym że jak wycinałem to chcąc nie chcąc część plastiku trzeba było zeszlifować
Witam.
Niewiele ale zawsze coś. W końcu doszedłem do zadowalającego efektu jeśli chodzi o baki (jeszcze tylko papierkiem 2000 i kolor):
I coraz bliżej boczki:
Baki fajnie Ci wyszły, są rzeczywiście ciężkie do wyrównania.
A co do zawiasów mi chodziły o to, że za długie są pojedyncze rurki, powinny być krótkie a więcej. Sama długość zawiasu może i była dobra.
Dziękuje za komentarz, zawiasów już raczej nie będę zmieniał, za to zmieniłem zderzak, gdyś to co zrobiłem wcześniej nie było najlepsze:
to co na razie wyskrobałem:
zrobiłem także siłowniki hamulcowe do naczepy od podstaw:
i zaczynam wnętrze sleepera, drzwi mają wyglądać tak:
na razie wyglądają tak:
Mile widziane komentarze i rady
Kolejne rzeczy które można pokazać:
Dodałem brakujące nity na spoilerze dachowym, co prawda przesadziłem trochę z wielkością le chyba już tak zostanie.
Pobawiłem się też trochę przy reflektorach, dodałem przewody od migaczy coś ala żarówka oraz usunąłem chrom.
Zacząłem robić też zawieszenie naczepy, pierwsze kształty już widać trzeba będzie pobawić się teraz szczegółami:
Życzę miłej i udanej majówki.
Bardzo fajna relacja z budowy. Obserwuję już ten temat jakiś czas i nie mogę się doczekać etapu końcowego. Powodzenia
Też bym chciał doczekać efektu końcowego, ale ja się nie spieszę, pełen chillout. Dziękuje za odpowiedzi
I to jest właściwy sposób - chociaż dobrze widzieć kolejny upgrade! Powodzenia i do następnego razu
Paweł
