Aoshima Kongo 1944 1:350
sotter
Blachy zawodowe, katapulta "w deseczkę" . Zazdroszczę umiejętności takiego dokładnego i równego składania blaszek, robią naprawdę wspaniałe wrażenie. Dlatego też ta wiadomość:
Pomalowane dwie kondygnacje pagody zamiast pakietem psiknąłem surfacerem
trochę mnie dobiła. I do tego jeszcze sprawa tego linoleum... Kicha, Panowie, normalnie kicha...
Pozostaje mi tylko wierzyć, że jakoś z tego wybrniesz.
bzzz-bzzz
  • Odpowiedzi 313
No i mam problem. Pomalowane dwie kondygnacje pagody zamiast pakietem psiknąłem surfacerem
Dramat
Nie wiem co prawda co to 'pakiet', ale jak wrzucisz fotki tego dramatu to na pewno coś poradzimy
Kami
Sytuacja jest trudna a nawet dramatyczna. Zamiast lakier chwyciłem surfacera i sruuuu. Żeby było zabawniej to przez chwilę bezmyślnie psikałem
Efekt jest oczywisty. Zdjęć nie zrobię bo pożyczonym aparatem nie dam rady pokazać uszkodzeń. Dość powiedzieć że trzy pięterka mają ciapki z surfa - łącznie z jedynymi wklejonymi szybkami.
Dodam jeszcze ze mam jedynie odrobine farbki (sasebo naval z zestawu gunze), a ani w Polsce ani nawet na ebayu nie można kupić tego zestawu.
HELP
Na razie nie mam jakiejś sensownej koncepcji akcji ratunkowej. Linoleum nie psiknę aero bo nie wymaskuję ponaklejanych drobiazgów. Zostaje delikatne pędzelkowanie.
Jakieś pomysły jak z tego wybrnąć? Nie ma może ktoś na zbyciu tej farbeczki?
  • Super Moderator
Niestety - będzie trudno ale proponuję:
1. wskarz sobie te części na zniszczonych poziomach które byłoby najtrudniej zamaskować (muszą być w tym samym kolorze)
2. Pomaluj wszystko na kolor własciwy dla pozostałych elementów
3. to co pomalowałeś zamaskuj i pomaluj to co pozostało (m.in elementy wskazane w pkt.1)
Innej rady nie widzę... szczególnie bez fotek. Oczywiście pozostaje zmiana palety barw i przerzucenie sięna Valeyo które można i z aero i z pedzelka nakładać.
A więc:
Moim zdaniem malowanie po modelu popruszonym Surfacerem mija się z celem...
Tak więc trzeba najpierw usunąć farbę i Surfek z nadbudówek
Ale jak to zrobić?
-Nadbudówki są oblaszkowane i kąpiel w krecie rozpuści CA i wszystko się pozpadnie (dodatkowo kret lubi zeżreć troszkę plastiku i może zostawić nie fajny nalot)
-Wamod czyści wszystko z siłą wodospadu ale niektóre plastiki z nim reagują i stają się przeraźliwie kruche...(no i oczywiście tani to on nie jest)
Najlepsze 2 sposoby to kąpiel w:
-DOT-3 (płyn hamulcowy ) wszystko bardzo ładnie chodzi i a powierzchnia modelu nie ucierpi...(myłem mojego B )
-Cleanlux (zmywacz do Sido) Jest tani, nie ma drażliwego zapachu i nie zniszczył oszklenia. Po wrzuceniu do Cleana farba od razu spływa. Potem szczoteczką do zębów zdrapać resztki farby mocząc model w cleanluxie. Jeśli zrobi sie to dokładnie nie będzie ani śladu. Cała operacja trwa kilkanaście minut. Na koniec umyć pod bieżąca woda i tyle.
Gdyby jakimś cudem wszystko ładnie nie zeszło możesz ratować się czystym Levelling Thinnerem na waciku
Nie jestem jedynie pewien co stanie się ze szpachlą..
Potem pozostaje pomalować wszystko od nowa
Pomysł Marcina jest bardzo Ok
I zamiast gunze możesz użyć Valleyo albo Tamek
Kami
DOT-3 - Fakt, polecam, kosztuje kilka złociszy i działa cuda
Cleanlux - Jest niezły, choć nie zawsze działa, gdy myłem w nim Victory nie ruszył w ogóle czarnej farby - a było jej tam od cholery
Ale generalnie tutaj jest taki problem, że z tego co pamiętam, nadbudowa jest już zamontowana na stałe, w związku z czym te dwa rozwiązania odpadają, gdyż trzeba by zanużyć w w.w. środkach cały model, a, mimo wszystko, Kongo ciężko uznać za okręt podwodny, nawet przy olbrzymiej dozie optymizmu
Tak więc, pozostaje chyba tylko metoda Marcina, jako najmniej inwazyjna
A pro pos, Marcinie:
wskarz
Może się czepiam, ale tam chyba powinno być "ż"
Nie nadziałem się na info o przyklejeniu nadbudówki, bo zdjęcia bardzo skutecznie odwracają uwagę od tekstu ...
ale i tak będę podtrzymywał, że lepiej /oderwać/ wykąpać nadbudówkę niż malować taką poproszkowaną Surfkiem ..przecież to będzie widoczne... a poza tym blaszki dostały już jedną warstwę farby teraz Surfek i kolejne malowanie może skutkować stratą detali ...szkoda tak fajnego okrętu
Ja kąpałem pokład B a to to ma ponad 70 cm więc się da
Kami
Nie pytajcie jak to zrobiłem, ale stało się.
Ło matko, jak to zrobiłeś ? ? ?
I co teraz - maskowanie i malowanie od nowa ? Może warto nie rozklejać tego tylko kamuflować na potęgę i przemalować ?
  • Super Moderator
a propos - koledzy piszą, ze mogą być widoczne kropki surfacera na powierzchni nowej warstwy farby (w sensie zgrubienia) - nie pozostaje nic innego jak pokryć całość powierzchni surfacerem - na szczęści tworzy baaardzo delikatna warstwę i dla detali w "350" raczej nie powinno mieć to większego znaczenia. oczywiście minimalnie TAK - ale dla ogólnego wrażenia raczej bym się tym nie przejmował.
Życzę POWODZENIA
No może rzeczywiście warto na potęgę zamaskować bo jak porozklejasz to ja nie wiem co to będzie. Zmartwiłeś mnie tym zupełnie jak by to na moim modelu się stało.
Zmartwiony Michał i życzę powodzenia.
Po krótkim załamaniu nerwowym melduję gotowość stoczni do dalszej pracy. Wielkie dzięki za słowa wsparcie i rady. Z przyjemnością informuję, że kryzys został zażegnany
Niestety cały czas mój aparat jest na wakacjch więc nie mogłem zrobić dobrego makro żeby pokazać zniszczenia. Sytuacja była o tyle ciężka, że co prawda surfm nie zalałem wszystkiego a jedynie napyliłem jedną warstwę. Do elementów doklejone były siestety blaszki, żywica, oszklenie, dwa kolory położone.
Zdeydowałem się na wariant proponowany przez Marcina, ale zanim ciachnąłem wszystko na kolor linoleum spróbowałem innej metody. Odpowiednio rozcieńczając kolor linoleum miękkim, płaskim pędzelkiem położyłem delikatne 2 warstwy i okazło się że pokład wygląda znośnie
Pozostało zamaskować go i psiknąć resztę kolorem Sasebo Arsenal.
Według mnie nie widać różnicy między tymi ponownie malowanymi a tymi, które nie uległy wypadkowi.
Poza tym resztką farby obmalowałem całą resztę drobnicy. Teraz pozostaje montaż całości. Póki cowarsztat czeka kilkudniowa przerwa - czas uskutecznić życie rodzinne - a potem wracam do walki
Garść pytać dodatkowych:
1. Jakie macie sposoby na fajne wykonanie bębnów? tarcze z blaszek czekają na wykonanie bębna. Owijać go drucikiem czy jak? Bo te które zrobiłem wcześniej tą metodą nie są satysfakcjonujące.
2. Jak robicie lampy pozycyjne, te w kształcie wlalców? Kombinuje z wyciąganiem przezroczystej ramki, nawierceniem i wpuszczeniem odrobinki farby (imitacja kolorowej żarówki), ale ze względu na niewielką średnicą i wysokością 0,3-0,4 mm ciężko idzie.
3. Kilka skrzynek amunicyjnych wykonałem wersji otwartej i macie jakiś pomysł jak można by zaimitować taśmy amunicji 25 mm i pociski do działek 127 mm.
4. Marcin Rogoza - ty jesteś specjalistą od flagi Jak uniknąłeś zawijania się kalki podczas jej kształtowania że się tak wyrażę w swobodny zwis? Bo mi nijak nie wychodzi-
P.S. NIGDY NIE USTWIAJCIE OBOK SIEBIE PUSZEK Z LAKIEREM I SURFACEREM.
Jupi Fajno że się udało. Zatem czekamy na fotony.
Eeeeee... noooooooo.... yyyyyyyyyyy tennn... no
Chyba pomogłem
I !
"Dwudziestkipiątki" były po prostu japońskimi odmianami Hotchkissów, a te z kolei były powiększonymi wersjami WKMów kal. 13,2mm, używanymi także na naszych okrętach przed wojną - zatem miały zasilanie magazynkowe (jak np. Flakvierlingi). Zrób więc po prostu magazynki . Pociski co pięciocalówek możesz zrobić z kawałków pręcików polistyrenowych, ale czy jest sens?
Jeśli mnie pamięć nie myli, Marcin nie zrobił jej chyba z kalkomanii, tylko z papieru . Do tego posłużył się wysoce wyrafinowanym przyrządem do modelowania przestrzennego w 3D, który wypożyczysz od żony/matki (niepotrzebne skreślić ). Pamiętaj jednak, że właścicielki tych urządzeń lubią, wręczając je nam, wymuszać na nas dodatkowe ćwiczenia z praktycznego zastosowania ww technik - pod powszechnie znaną nazwą "jazda na szmacie na mokro"
bzzz-bzzz
Chyba pomogłem
no i właśnie tak będę robił
słuszna racja co do magazynków
Sam nie wiem czy jakoś to będzie wyglądało i czy jest sens, ale jak nie spróbuję nie będę wiedział
co do flagi to kombinowałem z kalką ale wydaje się zbyt delikatna żeby coś z nią kombinować, może rzeczywiście papier jest rozwiązaniem
Na to pytanie mogę ci odpowiedzieć. z resztą pytałeś się już w moim wątku co nawijam na szpulki. Ja używam do tego celu czarnej żyłki wędkarskiej. Wygląda to dobrze. Jak zrobię teraz znowu nowe szpulki to wrzucę zdjęcia.
Michał.
  • Super Moderator
Co do flagi, proponuję najpierw testy z modelem 3D
Tak - flaga powstała z kawałka papieru ze stosownym nadrukiem - do jej uformowania w zwisie swobodnym posłużył mi ten oto, wspominany przez kolegów, model 3 D
W końcu przecież bandera nie musi prezentować się w całości - ważne by wyglądała naturalnie
Prace postępują. Teraz właściwie zostało powyklejać przygotowane elementy do kadłuba. Generalnie moja opinia o zestawie Aoshimy jest naprawdę zła. Oczywiście moja wina bo powinienem super dokładnie przymierzać wszystko na wstępnym etapie, ale cóż nauka musi być.
Pagoda z grubsza opanowana, choć brakuje jeszcze sporo elementów, choćby lornetek na najwyższym pietrze, artylerii przeciwlotniczej itp. Najgorsze były elementy "szklane". Łamliwe g....., w dodatku beznadziejne zakotwione w ramce.W dodatku na jedym piętrze zapaćkałem tym nieszczęsnym surfacerem. Jestem natomiast zadowolony z zamiany deskowania na linoleum, bo z pewnością w oryginale tak właśnie było.
Jak patrzę na zdjęcia to widzę ile rzeczy skiepściłem ale mówi się trudno. Następnym razem będę mam nadzieję zręczniejszy.
Strzeliłem oczywiście idiotycznego babola, bo nie wkleiłem wcześniej pomostu z damierzami między pagoda a śródokręciem i dzisiaj czeka mnie karkołomna zabawa.
Chyba pierwszy raz wypowiadam się na forum w sprawie okrętu IJN ale patrząc na te foty trudno nie odnieść wrażenia, że wieże dowodzenia japońskich okrętów to istne dzieła sztuki inżynieryjno-okrętowej
A Tobie sotter udało się nieźle oddać ich potęgę. Gratulacje.
