Chmura Napisano 4 Czerwca 2010 Napisano 4 Czerwca 2010 Od czego zależy plucie aerografu? Mam na myśli, że zamiast delikatną mgiełką kryje mniejszymi i większymi kropkami. Czy to zależy od rozmiaru pigmentu, ciśnienia, złego rozcięczania? Zestaw Mar 3000 oraz w mniejszym stopniu pluje przy ew-440. Cytuj
wuwumaster Napisano 4 Czerwca 2010 Napisano 4 Czerwca 2010 od wielu czynników, może być za gęsta farba, może być za małe ciśnienie, może być wilgoć w powietrzu dostarczanym do aerografu (choć jeżeli masz sprawny kompresorek to 2 ost. raczej nie...), a co do stricte aerografu to może być nieszczelność gdzieś wokół dyszy (ja tak miałem), mogą być paprochy w dyszy lub w okolicach wylotu, plucie pseudoiwat to temat wiele razy wałkowany na forum ;) pozdrawiam! Cytuj
tomsoul Napisano 5 Czerwca 2010 Napisano 5 Czerwca 2010 Witam Czym najlepiej czyścić aerograf? Czy może to być zwykła woda i płyn do mycia okien Clin?? Tak wyczytałem na jednej ze stron modelarskich. Cytuj
Cinekf1 Napisano 5 Czerwca 2010 Napisano 5 Czerwca 2010 Ja mogę polecić ten specyfik, troszkę kosztuje ale wart tych pieniędzy http://www.gunze.pl/go/_info/?user_id=T-113&lang=pl Cytuj
wuwumaster Napisano 5 Czerwca 2010 Napisano 5 Czerwca 2010 ja z czystym sumieniem polecam tamyiowski, też nie tani ale bardzo wydajny i ekspresem czyści z wszystkiego, od tego zakupu skończyły się moje problemy z niedoczyszczonym aerografem... http://www.mojehobby.pl/tamiya-87089-airbrush-cleaner-250ml--p-6-1280057.html pozdrawiam! Cytuj
Bartek_XD Napisano 8 Lipca 2010 Napisano 8 Lipca 2010 Witam mam problem podczas malowania aerografem modelu farbkami gunze seria C wcześniej rozcieńczonymi rozcieńczalnikiem w proporcji 2:1 dedykowanym do tej seri farb wszystko obok modelu jak i sam model pokrywa się pajęczyną.W czym jest problem? Cytuj
konrad444 Napisano 29 Lipca 2010 Napisano 29 Lipca 2010 jak w aerografie AB1004B/0,3mm zmienić gróbość strumienia farby Cytuj
szczurek157 Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 ostatnio sprawiłem sobie aerograf. a zanim doszedł, czytałem wszystkie poradniki i opracowania, JAK powinno się z nim pracować, jak czyścić, dlaczego rozcieńczamy farbki itp itd.. no ale jak doszedłem do malowania juz mnie zniechęciło. 1) mam rozcieńczalnik wamodu do farb akrylowych ( i nimi maluje - Tamiya i mr hobby) dodatkowo rozcienczam nim mr. surfacer 1200 - no ale... nie da się nim nic rozcieńdczyć .. próbowałem, kilku proporcji, ale zawsze farba idzie na dno a rozcienczalnik wypływa na górze... trochę to frustrujące. Czy koniecznym by było kupić dedykowany rozcieńczalnik ? jak mr. color thinner ? 2) Przy jednym z Większysz poradników na temat konserwacji aerografu (EW 770) rozwiązywany jest problem bąbelków w zbiorniczku ! uszczelkę wymieniłem - raczej zrobiłem z taśmy uszczelniającej, ale po drugim malowaniu znów ten problem mnie naszedł ! (wczesniejsza tez nie dala rady) I czy istnieje inne rozwiązanie tegoż problemu aniżeli tylko Maskolem ? 3) I ostatnie, czy grudki farby które wraz z farbą z aero, "wylatują" na model, to wina źle rozpuszczonej farbki ? - i czy mogę je rozcieńczać wodą ? ... Chyba Tylko albo Aż tyle.. :| Za odpowiedź dziękuję Cytuj
Bartek14 Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 Posiadasz chyba zmywacz do farb akrylowych, da się tym rozcieńczać surfacer ale nie farby akrylowe. Cytuj
szczurek157 Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 A tu Cię mam. Posiadam zmywacz i rozcieńczalnik :P jak rozcieńczałem mr. surfacer 1200 dla aerografu w stosunki 1:1 (czyli jak na opakowaniu jest napisane) to mi po kilku sekundach zaczyna się zapychac aerograf, zeby potem leciał rzadka papka (prawie woda) i znów gęsty surfacer. najpierw rozcienczalnik do zbiorniczka, potem mr, sufacer, potem jak brakuje jeszcze rozcienczalnika, to dolewam. kilka wsysów do strzykawki i znów do zbiorniczka, zeby się wymieszało + kilka machnięc pędzla po dnie zbiorniczka ... i dupa ! :( Cytuj
Bartek14 Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 Surfacer można rozcieńczacz nawet w proporcjach 1 do 5, ja preferuje 1 do 3 i jest git. Akryle rozcieńczam sprytem + trochę retadera. Przy jakim ciśnieniu malujesz? Cytuj
szczurek157 Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 I tu problem... kompresor używany gdzie akurat zepusty tylko mamoter (lub coś w ten desń) ... jednak, na sucho starałem się określić maks (4 bary) ,a wyczytałem że potrzeba 2 barów, więc moc na połowę gwizdka... trochę to upierdliwe... ;( Cytuj
siczus Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 Czy koniecznym by było kupić dedykowany rozcieńczalnik ? jak mr. color thinner ? Tak, ja "rozrabiam na oko" 1:1 . Cytuj
albert091283 Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 Czy koniecznym by było kupić dedykowany rozcieńczalnik ? jak mr. color thinner ? Możesz spróbować kupić w sklepie chemicznym zwykły rozpuszczalnik nitro do wyrobów nitrocelulozowych. Śmierdzi, ale działa. Osobiście używam rozpuszczalnika nitro jedynie do mycia aerka po malowaniu surferem, ale nic się nie oddziela i miesza się z nim znakomicie, więc powinno być dobrze. Mimo wszystko polecam dedykowany rozcieńczalnik. Cytuj
tornado Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 A tu Cię mam. Posiadam zmywacz i rozcieńczalnik Czy aby na pewno ten rozcieńczalnik jest do farb akrylowych z tego co opisujesz wydaje mi się, że masz rozcieńczalnik do emalii Cytuj
szczurek157 Napisano 18 Sierpnia 2010 Napisano 18 Sierpnia 2010 Do farb akrylowych. dużo zem czytał, ale zero praktyki... ale jak przeczytałem, i kupiłem i mam, to wiem że rozcienczalnik jest do farb akrylowych ! ;) jutro pokombinuje zdeczak jeszcze z wodą i alkocholem... (spirytusem ) itp.. Cytuj
duszek Napisano 11 Stycznia 2011 Napisano 11 Stycznia 2011 Witam Jestem od jakiegoś czasu posiadaczem aerografu EW-707. Mam jednak teraz z nim poważne problemy. Otóż nie jestem w stanie malować małym strumieniem farby. Kiedy troche, delikatnie wychylam iglice do tyłu to nie chce wylatywać farba. Dopiero jak mocno wychyle to leci. Druga sprawa to to że czasami w ogóle nie chce lecieć i w zbiorniczku na farbe pojawiają się bąbelki. Kiedy wychylam iglice to właśnie pojawiają się bąbelki i nie da się malować. Chce nadmienić że aerek regularnie czyszcze wamodem po każdym malowaniu(maluje akrylami). Maluje ostatnio pactrami w stosunku 3 krople farby do 8 kropli wody i jednej kropli retardera. Co mam robić??? Próbowałem też bawić się tym pokrętłem do regulacji ciśnienia ale to nic nie pomaga. Co tu począć??? Aerek jest na gwarancji ale może da się coś zrobić? Cytuj
Leszek.Sz. Napisano 11 Stycznia 2011 Napisano 11 Stycznia 2011 Na moje oko poszła uszczelka pod dyszą. Sprawdż to i ewentualnie zrób nową z maskola. Jest to opisane w temacie o aerografach. Pozdr Cytuj
wuwumaster Napisano 11 Stycznia 2011 Napisano 11 Stycznia 2011 jak malujesz pactrami to wamod możesz sobie podarować... kup płyn myjek Tamyi albo gunze, wamod nie zmywa dobrze pactr, ledwo je rusza, poza nieszczelnością możesz mieć po prostu zasyfioną dyszę, zrób na próbe tak jak napisał leszek, zwróć też uwagę na uszczelkę wewnętrzną z przodu korpusu (w nią wchodzi tulejka przedniej części) jak popuszcza to też są bąbelki. pozdr! Cytuj
duszek Napisano 11 Stycznia 2011 Napisano 11 Stycznia 2011 Możecie się ze mnie śmiać, ale ja nie wiem gdzie jest ta dysza? Czy to ta końcówka na samym końcu z którego wychodzi igła? To uszczelka jest chyba dalej do tyłu? Sorki naprawde ale nie chce nic popsuć. Cytuj
wuwumaster Napisano 11 Stycznia 2011 Napisano 11 Stycznia 2011 http://www.ratajczyk.eu/Aerograph%20TG-180A.jpg to jest przekrój TG180, niemal identyczny co EW770. dysza to element nr 3, leszek wspominał o uszczelce tego elementu (jest ona osadzona na gwincie, na wys jej nie uwzględniono - jest b malutka może uznano ją za element dyszy, w zestawie naprawczym z uszczelkami do EW770 miałem ją), a ja dodaje zwrócenie uwagi na uszczelkę nr 6 (patrz i na górny i na dolny rys, bedzie łatwiej). pozdr! Cytuj
duszek Napisano 11 Stycznia 2011 Napisano 11 Stycznia 2011 Dobra zrobiłem opaske z maskolu wokół dyszy. Jutro sprawdze czy będzie ok. Cytuj
Mierzu Napisano 13 Stycznia 2011 Napisano 13 Stycznia 2011 Dobra zrobiłem opaske z maskolu wokół dyszy. Jutro sprawdze czy będzie ok. A ja Tobie oprócz mycia wamodem po użyciu, proponuję po prostu jego rozłożenie i wyczyszczenie. Nałozyłeś maskol, ale nie napisałeś, czy uszczelka była cała. Jak była to oznacza, że zapycha się Tobie dysza z brudu. Spróbuj również podczas malowania używać większej ilości retadera. Cytuj
duszek Napisano 14 Stycznia 2011 Napisano 14 Stycznia 2011 Dobra zrobiłem opaske z maskolu wokół dyszy. Jutro sprawdze czy będzie ok. A ja Tobie oprócz mycia wamodem po użyciu, proponuję po prostu jego rozłożenie i wyczyszczenie. Nałozyłeś maskol, ale nie napisałeś, czy uszczelka była cała. Jak była to oznacza, że zapycha się Tobie dysza z brudu. Spróbuj również podczas malowania używać większej ilości retadera. Dysza była brudna. Wyczyściłem ją. Natomiast uszczelki nie stwierdziłem. Po prostu jej nie było. Cytuj
