AEROGRAF-MAM PROBLEM
turb1
Wiele poczytałem, coś się nasłuchałem i same początki nie były takie tragiczne, ale było kilka wtop, w szczególności z mieszaniem farby [rozcieńczanie w samym aero ] czy nie doczyszczenie sprzętu.
  • Odpowiedzi 251
Używam pseudoiwaty już przez jakiś czas i nie narzekam. Dokładnie go czyszcze po każdym malowaniu i jeszcze nie musiałem go nawet kąpać. Zawsze przed wlaniem farby do zbiornika daje ze 3-4 krolpe rozcieńczalnika i wtedy dopiero daje farbe. Po takim zabiegu nie pluje, nie zapycha się i farba nie cofa się( oczywiście jak farba dobrze rozcieńczona).
Nie wiem czy dobrze trafiłem ale mam problem a mianowicie robię modele w sumie to początkujący jestem ale no coraz lepiej jest wszystko było ok do puki nie zgieła się iglica na samym końcu i zatkała dysza aerograf ma ok 8 lat .. prawdopodobnie nie jest to ten z dolnej półki no tak ale tato nie pamięta co to za firma ani model .... ja tak samo .... pokaże zdjęcia może kto ma taki sam może ktos będzie wiedział co to za firma ???? bo na nim nic nie pisze na opakowaniu też :( chyba wiecie jaki to ból gdy nie możecie malować aerkiem pomóżcie z góry dzięki aaa podejrzewam że iglica zadrapała dyszę od srodka i ten zeskrobany metal czy wiórki zatkały dyszę ....
To nasz rodzimy aerograf z Łukowa model nazywa się chyba F-3. Używam takiego w wersji z satynowym wykończeniem od jakiś 5-ciu lat, dysza się nie ukręca jak w produktach Made in China ( wiem, zaraz mnie PIwatowcy rozstrzelają ). Maluje każdym rodzajem farby i surfacerem. Jak do wszystkiego, i do tej maszynki trzeba nabrać doświadczenia. Wiem że w Warszawie części do niego ma Tora Tora Tora ( ogólnie niepolecana - ale jak mus to mus )
Adres producenta poniżej;
Zakład Mechaniki Precyzyjnej
ul. Siedlecka 22 lub 29
21 - 400 Łuków
tel.(0 - 25 ) 7982370
warto spróbować zadzwonić - kilka lat temu świadczył usługę remontowo-serwisową tzn. wysyłasz do niego uszkodzony aero - i za niedużą kwotę ( zależną od rozmiarów uszkodzenia) otrzymujesz naprawiony sprzęt.
pozdrawiam
Witam,
Od niedawna wrocilem do modelowania, a po przeczytaniu miliona stron modelarskich postanowilem nauczyc sie malowana aerografem. Tutorial zamieszczony na tym forum rowniez przeczytalem. Klopot poga na tym, ze mam nieco inny aerograf (Lukow ze strzykwka) i troszke to u mnie inaczej wyglada.
Ale ad rem.
Od razu napisze, ze wszystkie klopoty spotykja mnie zarowno kiedy "maluje" farba jak i woda.
Otoz malowanie tym aero to droga przez meke. Kiedy zaczynam "psikac", aero psika farba jakies hmm... 2-3 sek. i przestaje. Powietrze sobie leci, ale farba juz nie. Po rozlozeniu i umyciu czasem psika farba tak dlugo jak nie przerwe malowania. Kiedy robie krociutka przerwe, tyle aby obrocic model i dalej malowac) aero juz nie "wydala" farby i znowu potrzebne jest calkowite rozebranie i mycie. Samo mycie bez rozbierania na czesci pierwsze w 99% nie wystarcza.
Malowalem najpierw Pactrami - przeczytalem, ze to kiepski pomysl, bo Pactra lubi szybko zalepiac dysze. Kupilem wiec Vallejo niby przeznaczone do aero ale nic sie nie zmienia - dosc powiedziec, ze kadlub okretu 1/700 maluje ponad 1,5 godziny, bo 90% czasu to mycie woda i Wamodem.
Musze powiedziec, ze jestem zdrowo wkurzony, bo to chyba nie tak ma wygladac! Tyle mam na pocieszenie, ze kiedy juz maluje to nie pluje farba i kladzie rowno tak, jak powinno byc.
Nie wiem gdzie robie blad, ew. jak wyregulowac to aero, bo probowalem roznych ustawien ale bez powodzenia.
Bardzo prosze kogos doswiadczonego w malowaniu aerografem o sugestie co robic, co poprawic, sprawdzic itd. Moze kupic jakis inny aero?
  • Super Moderator
Miałem podobny problem. Wyczyściłem aerograf, ale porządnie zajrzałem w każde miejsce i wyciągnąłem paprochy których nie było widać z dyszy. A po drugie robiło mi się tak, jak zbyt gęstą farbę wlałem do zbiormiczka i psikał 2-10 sekund i póżniej samo powietrze.
Nie napisałeś jakich farb stosujesz
Napisał napisał
Spróbuj rozcieńczać czystą wódką (najtańszą) i dodawać trochę retardera - opóźniacza do farb akrylowych, np. Talensa.
Sorry tak to jest jak się czyta (rozumi) co drugi wers.
Ja osobiście maluje humbrolami rozcieńczonymi wamodu i najlepiej to wychodzi.
Ja mam taki problem przy EW 770.Nie wiem jakim cudem powietrze wypływa mi tym ustrojstwem :ugxoqesiec010s6vzcj3_thumb.jpg
Dlaczego tak się dzieje ? Jutro spróbuje rozkręcić go i dokładnie sprawdzić i przeczyścić,jeśli to nie pomoże to nie wiem.
Dzieki za rady.
Przeszedlem na olejne i jest lepiej. Na razie cwicze stopien rozcienczenia farby - poki co chyba za bardzo rozcienczylem, bo model "pomalowal sie" niezbyt rowno ale psikne drugi raz i powinno byc niezle. Przynajmnej areograf psika caly czas i problem zniknal (odpukac 3 razy w niemalowany model!)
Chyba zostane generalnie przy olejach, choc bardzo nie lubie humbroli i nie bardzo wiem czym malowac. Revelami? Przeprosic sie z humbrolem?
Rozcienczam nie Wamodem ale terpentyna - tak jak farby olejne, ktorymi maluje figurki (Talensy Rembrandt i Van Gogh).
Sprawdź, czy ta śrubka regulacyjna nie jest za daleko wykręcona. Zakres regulacji ciśnienia tą śrubą jest dość mały, dalsze jej wykręcanie powoduje uciekanie powietrza (przynajmniej w moim). Jeśli nie, to pewnie coś jest nie tak z uszczelką.
Mam to samo w tym modelu, to jest norma.
To nie jest norma, to jest patologia aerografu ;P
Wykręć ten element (zarówno mocowanie z korpusu, ale spróbuj też śrubę) i owiń gwinty taśmą teflonową albo innym materiałem do uszczelnień - choć teflonem najłatwiej.
Czyli najprościej zaślepić. I tak uważam że ta śruba to bubel, najlepiej zastąpił bym ją zwykłą śrubą lecz tu się pojawia problem. Gwint jest bardzo drobny i trudno o taką śrubę :(
Tylko jak już będziesz zaślepiał, to nie zatkaj całkiem połączenia między szczelinką która jest w otworze w części tylnej i idzie do zaworu powietrza, a szczelinką która jest w osi otworu idącą do dyszy.
Owiń gwint tego co masz firmowo czymś i wkręć. Powinno być okej.
