[R] Betoniarka 150 l. skala 1:12 - scratch
Marcin M.
  • Odpowiedzi 72
Taczkę do kompletu też dorobisz?
Myślałem o tym, ostatecznie zwymiarowałbym ją z natury, bo w pracy mam ich sporo różnych. Ale na razie skupię się, żeby jedną rzecz skończyć, bo za dużo na raz pomysłów
No więc od dwóch dni strugam ramię obrotowe. Najbardziej nie lubię konieczności wycinania tych samych elementów w kilku egzemplarzach. Poniżej efekt strugania ścianek bocznych głównej belki, niezbyt to wychodziło i lądowało na szrocie:
Jedyny możliwy sposób, coby to miało wygląd, to umocować kalkę, ręka nie drży i nic się nie przesunie - dlaczego nie wpadłem na to wcześniej? Lepiej nie będzie i tak zostanie:
Boczne ramiona:
Gotowe części składowe i gotowe ramię:
A tak to będzie mniej więcej wyglądało . Jak klej podeschnie porządnie to przeszlifuję łączenia belki i ramion bo na zdjęciu wychodzą wszelkie niedoskonałości:
Pozdrawiam, Marcin.
Zacząłem bęben, aż sam jestem ciekaw jak to wyjdzie.
Części najniższego segmentu, koła z polistyrenu 0.4 mm, ścianka boczna - 0.25 mm:
W kartonowym oryginale, boczna powierzchnia zaopatrzona jest w sklejki, ja staram sie kleić wszystko na styk, więc żeby sobie ułatwić osadzenie denka, jedno koło wyciąłem milimetr szersze (pomiędzy jest jeszcze to mniejsze kółko):
Gotowe denko:
Ze styrenu 4 mm (katorga przy ) i kawałka ramki zrobiłem trzpień mocujący - skrócę go przy montażu:
Na wykonanie dwunastu łebków śrubek już nie mam siły, chyba jednak czas kupić odpowiedni profil...
Pozdrawiam, Marcin
Rzeźbię dalej bęben.
Ścianę boczną spróbowałem zrobić w dwóch wersjach, ze sklejkami i bez:
Jako że łączenie na styk okazało się karkołomne zbytnio, zwłaszcza u podstawy, a na krawędzi powstała zbyt duża szczelina, wybrałem opcję ze sklejkami - wykorzystałem je jako ograniczniki przy montażu:
Od wewnątrz zalałem klejem:
Po wyschnięciu kleju (dzisiaj), sklejki odgiąłem i bez trudu odciąłem:
Ostrości wyobliłem pilnikiem - betoniarka będzie używana, więc nierówności nie martwią mnie:
Pozdrawiam, Marcin.
Wyszło super!!!
Przy takim podejściu to naprawdę jest w stanie zadziałać.
Dzięki koledzy za wiarę w moje skromne możliwości. Cieszę się, że się podoba.
Niestety, mamy problem, polistyren 0.4 mm okazał się za miękki? za cienki? na ten element i na drugi dzień wypaczyło mi się wszystko dokumentnie:
Od biedy mógłbym coś pokombinować podczas montażu, spróbować coś naprostować klejąc na gotowo...:
...ale nie lubię robić nic od biedy, więc ząbki wykorzystam jeszcze raz, a wieniec przyjdzie mi wycinać jeszcze raz. Ze styrenu 0.75 mm. Mam nadzieję, że to tylko kwestia grubości
Pozdrawiam, Marcin.
  • 3 months later...
Witajcie!
Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kupnem nowego M, remontem i totalnym rozgardiaszem, wracam do modelarskiego życia. Z racji tego, że komputer mi padł doszczętnie, a widoki na nowy są marne jak na razie, aktualizacje będą trochę szersze niż zazwyczaj i rzadsze.
Poprzednia wersja bębna poszła do kosza, przypadkiem nie przeżyła przeprowadzki w pudle transportowym, ale mnie to nie zmartwiło, bo miałem pomysła coby lepiej wyszło:
Więc od nowa struganie, wycinanie, klejenie. W końcu trzecia wersja wyszła zadowalająco. Od wewnątrz konstrukcję wzmocniłem sklejkami:
Żeby nie wyglądało to frajersko, dodałem maskę ze styrenu 0.25 mm:
Dodałem grzebienie mieszarki:
Korzystając ze sklejek wkleiłem górną część bębna, całość z grubsza poszpachlowałem i oszlifowałem nie bardzo się starając. Betoniarka będzie w wersji roboczej, więc wgniecenia na dnie bębna mnie nie martwią (powstały mimochodem, pod wpływem kleju):
Tak na tę chwilę wygląda bęben - wieniec ze styrenu 1 mm jest włożony na sucho. Tak jak radził bazylms, ząbki dodam na końcu:
Skrzynia napędowa i blokady, ta większa oklejana etapami ze względu na sztywność materiału:
I to tyle na tę chwilę. Betoniarkę "na żywo" będzie można zobaczyć na Paprykarzu 2012.
Pozdrawiam, Marcin.
Witajcie!
Bęben zaopatrzyłem w wieniec, dodałem wsporniki i ząbki:
Mała godzinka przymierzania i strugania - logo producenta na skrzynię napędową gotowe (zrobię jeszcze mocowanie na skobel ale to kiedy indziej):
Elementy skrzyni blokady zrobiłem z cienkiego drucika (sprężyna) i ramki (zaczepy), pionowy element to igła 0.7 mm:
Koło blokady próbowałem robić z drutu, ale ostatecznie wyciąłem ze styrenu 1.5 mm - konstrukcja jest lżejsza i mniej topornie wygląda:
Pozdrawiam!
Dzięki, chłopaki za miłe słowa.
Tymczasem z dwóch krążków i paseczków styrenu wystrugałem silnik:
Dodałem "wirnik" i osłonę czołową (dwie godziny strugania, ver. 3.0)
Pstryczek - elektryczek:
Z kawałka patyczka kosmetycznego owiniętego papierem do grubości 5 mm, powstała wtyczka - cała dniówka dzisiejsza - oczy mają dość:
Górna część wtyczki będzie wypełniona szpachlówką, musi być półokrągła.
Tak to będzie wyglądało:
To tyle na razie, jestem na ostatniej prostej z częścią techniczną.
Pozdrawiam, Marcin.
