HMS DREADNOUGHT, Zvezda 1:350
sotter
  • Odpowiedzi 98
Dzięki za pomysły. Wsparcia udzielili też koledzy z modelwarship.com. Malowanie czarno-płowe (żółty z odcieniem szarości)
Prace trwają, jeszcze troszkę i nadejdzie wiekopomny moment przystąpienia do rozpinanania tysiąca linek. I tutaj mam znowu kłopot. Dzięki Nathanowi nabyłem super cienką, czarną nić wędkarską. Ale coś widzi mi się ona za cienka (20 den) - nie mam pojęcia jak to odnieść do mm.
Tak sobie myślę, że przy skali 350 właściwą średnicą byłoby 0,1 mm. Mam rację?
No i teraz pytanie, wiecie może gdzie można kupić taką czarną, poliamidową o średnicy 0,1 mm? Na alle ktoś sprzdaje ale za bezsensowną cenę 10 zł za 5 m.
POMOŻECIE TOWARZYSZE?
Hej.
Odpowiedź nie na temat, ale może się przyda... ;>
Ja do olinowania używam nitkę z pończoch - taka pojedyncza nitka składa się z trzech skręconych razem.
W zależności od zapotrzebowania używam całej, albo dwóch lub jednej składowej.
Kolor nitek - takie jak pończoch :>
Ale mała uwaga - czarne nitki NIKNĄ na modelu. Lepsze są szare.
Pozdrowionka
ZzB
Hej.
Pozdrowionka
ZzB
Spróbuję przetestować Twój pomysł, choć wygodniejsza zdaje się mi - leniwemu człowiekowi - szpula gotowej żyłki. Co do czarnego koloru - racja.
Stocznia pracuje ale zawsze pod koniec prac coś spiep.... powiedzmy spaprzę. Tym razem z ponad 2 m strąciłem lutowany i klejony główny masz Dreadnoughta tuż przed malowaniem. Wszystko się wygło i oberwało. MASAKRA! Spędziłem 3 h próbując jakoś te szkody naprawić.
Strasznie cicho i nudono się zrobiło w "morskiej" częsci forum.
Czas wiec dorzucić coś od siebie. Dreadnought po katastrofie budowlanej z masztem w roli głównej ledwo się podźwignął. Niestety nie udało mi się w 100% usunąć skutków zniszczenia masztu, co ma swoje konsekwencje w trudnościach z jego prawidłowym zakotwieniem.
Do zrobienia zostały już same przyjemne duperele i bardzo skomplikowane olinowanie, szczególnie bomów sieci przeciwtorpedowej. No i załoga, no i holownik, no i podstawka... zawsze się sam wepchnę w takie bagno robienia "czegoś jeszcze". No ale dość gadania. Na początek mój sssssskarb, czyli dzwon okrętowy - ppięknie wytoczony:
Szklenie kabiny admiralskiej i nawigacyjnej nie było zbyt przyjemne. Clearfix mi się nei podoba, wykorzystałem więc folię z opakowania papierosów - zadawalająca grubość i przejrzystość.
Generalnie klejenie flying decku, głównego pomostu i masztu z malowaniem poszczególnych elementów przed klejeniem jest horrorem. Niestetyefekt jest daleki od ideału, ale nic więcej nie jestem w stanie wykombinować.
Nierozwiązywalnym na ten moment problemem jest właściwe odtworzenie zwiniętej sieci przeciwtorpedowej. Najlepszym pomysłem jaki stosują inni jest pomalowane metalizerem ... sznurowadło - patent Jurka Baumanna. Problem jest jednak taki, że lepiej wygląda to w 700. Po pięciu nieudanych próbach udało mi się wyfasować coś takiego z elastycznej siatki, której oczka są mniej więcej prawidłowej wielkości. Nie byłoby najgorzej, gdyby nie to, że zwinięty rulon sieci powinien być o połowę "chudszy". Zostaje tak jak jest, z tym że dojdzie jeszcze sporo lin:
Cały czas zastanawiam się nad grubością żyłki, ktorą zastosuję. Teoretycznie 0,1 mm w tej skali jest ok - daje 3,5 cm średnicy w realu ale wygląda grubawo. 0,01 mm jest za to praktycznie niewidoczne. i bądź tu mądry
Jak sądzicie?
Faktycznie straszna cisza panuje
Może spróbuj 0,05-0,06? Mimo wszystko, te liny były dość grubaśne
Też myślę, że żyłka 0,06 powinna pasować.
niestety nie mam porównania w tej skali, ale
z żyłkami jest tak, że większość tych tanich, ze straganu jest przegrubiona, czasami mocno przegrubiona
np. tutaj są droższe wyczynowe, ale pewniejsze jeśli chodzi o średnicę
http://matchplus.pl/ZYLKA_MILO_KREPTON_GHOST_50_M_KOD459KG0052_133-84.html
http://matchplus.pl/ZYLKA_TRABUCCO_SUPER_ELITE_T1_TOURNAMENT_50m_KOD_058_50_050_120-1517.html
pamiętam że Browning miał też fajne ciemne, nawet czarne żyłki (http://www.szczupak.pl/produkt,3815)
pięknie rośnie w siłę
Poszukaj tutaj nitek są wytrzymałe i czarne niektóre
http://www.e-sklepwedkarski.pl/sklep-vm/details/2882/253/materialy-muchowe/lamety-i-druty/colour-wire-01mm.html
to jest grubości włosa najcieńsze co można znaleźć jeśli chodzi o gotowy materiał
http://www.e-sklepwedkarski.pl/sklep-vm/details/2244/227/materialy-muchowe/nici/nici-wiodace/uni-caenis.html
Brak czasu i żmudne olinowanie zniechęcają. Znalazłem podkolorowane zdjęcie, które potwierdza wybór malowania holownika. Na marginesie, moja Mikasa będzie właśnie w takim malowaniu.
  • 7 months later...
Wypadałoby chyba Dredzia skończyć, choć po malowaniu domu i zdemolowaniu gabinetu nie wiem czy odnajdę wszystkie szczątki modelu. Dla przypomnienia Dreadnoughtowi towarzyszyć będzie bocznokołowy holownik klasy Dromedary o wdzięcznej nazwie Volatile.
Ten tworzony jest od podstaw. Przymierzyłem gotowe elementy:
Jednak stwierdzam, że malowane pokłady są lepszym rozwiązaniem niż naklejane drewniaki.
Na "drewniakach" widać rysunek słojów forniru oraz sama chropowatość materiału wydaje się być zbyt dużą jak dla okrętowych skal.
Również wolę malować pokłady.
Nie mogę się doczekać aż ten holownik otrzyma olinowanie - szykuje się niezły model sam w sobie!
Pozdrawiam,
Marek
W sumie to się zastanawiałem czy w Repulse malować pokład czy kupić drewniaka i nadal mam mieszane uczucia, chętnie poznam opinie w tej sprawie - ten pokład z bocznokołowca wygląda bardzo fajnie
Taaa..., pokład reczywiście może się podobać, ale dechy ciut za szerokie. Przed pierwszym kominem jest taka zejściówka z drzwiczkami, które muszą mieć te 40 do 50 centymetrów, z czego wynika że dechy pokładu mają jakieś 20 do 25 centymetrów (w skali ma się rozumieć). A to raczej za dużo jak na deski pokładu. Dziesięć centymetrów plus minus dwa centymetry, to podstawowa norma. Szersze mają tendencje do wypaczania się, stąd dążenie do montażu jak najwęższych... Poza tym, śledzę z przyjemnością...
Tak się męczę z tymi drewnianymi pokładami, bo do większości modeli jakie mam na składzie zakupiłem też drewniane pokłady ale nie mogę się do nich przekonać. W Chin'en który właśnie skończyłem pokład ewidentnie jest za gruby i przeskalowany, ale to 700 i tam cokolwiek się wymyśli będzie przeskalowane. W 350 chyba jednak będę malował. Minus jest oczywiście taki, że trzeba sporo się pobawić przy maskowaniu ale efekt malowania mnie subiektywnie bardziej odpowiada.
