Aeros Stranger/Dream - SP-MBDG - 1:72 scratch
Mikolaj75
  • Odpowiedzi 184
Cześć! jpl i kaszub - fajnie, że się podoba . Szlifowanie i polerowanie odbywa się przy użyciu znanych i rozpowszechnionych narzędzi, jak poniżej:
Czyli pilniki zwykłe, pilniki na gąbce (zachwycają mnie swą skutecznością i ceną), papiery ścierne, szmatki polerskie - tu zwykła vileda, pasta Tamiyi oraz drewienko - ładnie poleruje np otworki po wcześniejszych wierceniach.
A zatem - tanie i łatwo dostępne rzeczy.
Oprócz tego bardzo ważne jest staranne sklejenie, aby minimalizować ryzyko wystąpienia szczelin.
Pozdrawiam - Mikołaj
Powitać, mało się dzieje, ale lekki akcent, że general aviation żyje, wypada zamieścić
Zajęte weekendy uniemożlwiają znaczące postępy w malowaniu Jaka (co nie znaczy, że nic się nie dzieje), toteż trochę dłubaniny przy motolotni zapodałem.
Kluczowe zagadnienie czyli słupek - rdzeń z drutu odpowiednio wygiętego
Sprawdzanie do planów
Obudowany płytkami zalany wewnątrz SG, wstępna obróbka i szlif
I przyklejony do płytki 0,25 mm jako ostatniej ścianki. Po wyschnięciu się obrobi i będzie ładny słupek o kwadratowym przekroju
Czyli w sumie skromnie - pozdrawiam, Mikołaj
O maluchu staram się nie zapominać. Ma małe kółeczka, a na nich owiewki. Poniżej przedstawiam mój sposób na owiewki do wykorzystania dla chętnych
Etap pierwszy - centralna płytka 1,5 mm wycięta w przybliżony kształt z wywierconym miejscem na koło
Część centralna naklejona na płytkę 0,5 mm
Po wyschnięciu i odcięciu nadmiaru przyklejona do drugiej strony
Zespół po wyschnięciu obrabiany, polerowany i wycinamy otworki na zastrzały i śrubki
Zajmuje dwie wieczorne sesje (głównie z uwagi na schnięcie kleju), ale jest to dość łatwe i możliwe do zastosowania w dowolnym modelu mającym owiewki, jeśli fabryczne nam z jakiegoś powodu nie odpowiadają.
Potęga! Jak-a obejrzałem cały wątek, trafiłem na niego dopiero niedawno i ze dwie i pół godziny przy kompie przesiedziałem czytając wszystko po kolei. A tu, jakoś tak niedoczytałem tytułu i myślałem że to w 1:35 robisz. Jak zobaczyłem że to 1:72 to koparę do tej pory z podłogi zbieram. Normalnie mistrzostwo!
Dzięki za uwagi i odwiedziny malucha. m.gala - jestem pod wrażeniem, że chciało Ci się spędzić tyle czasu u Jaka, dzięki . Swoją drogą może i skala 1:35 byłaby dedykowana do takiego tematu jak motolotnia, no ale jakoś ciągle działam w 72 - obserwując warsztaty powoli jesteśmy już trochę retro, ale co tam...
Konieczność zapewnienia dobrego mocowania masztu wymusza zastosowanie wzmocnień, które spowodują niezgodność z oryginałem, ale będę zakryte burtami, fotelikami załogi i silnikiem, stąd nie ma większych oporów, żeby je zrobić. Na początek "wsuwka" do masztu, który ma przekrój kwadratowy. Na płytce głównej przyklejamy boki, stosując maszt jako ogranicznik - dzięki temu uzyskamy idealne wymiary, a maszt w przyszłości będzie miał co najwyżej minimalne luzy przy klejeniu.
Po przykleniu ostatniej ścianki i wypolerowaniu mamy gniazdo o ładnym kwadratowym przekroju 1mm x 1mm
Sprawdzamy czy pasuje do masztu - pasuje
Zaczynam działać z podwoziem - zastrzał z drutu ze spinacza biurowego - to pomarańczowe w środku to izolacja tegoż spinacza, która idealnie wypełniła otworki po pierwsze wzmacniając połączenie, a po drugie tworząc imitację obejm
Mając gotowy maszt (jako element główny - potem dostanie jeszcze detali), bambosza, gniazdo i owiewki dokonałem przymiarki na sucho i brzdąc ma takie oto kształty:
Mam nadzieję, że maluch jakoś tam się przebije wśród bojowych starszych kolegów
Mikołaju, jesteś mistrzem nad mistrzami. Robisz coś niesamowitego. Z wielką przyjemnością ogląda się taki warsztat, który jest również kopalnią wiedzy. Życzę powodzenia!
Dzięki kolegom za pozytywne opinie, naprawdę cieszą
Maluchowi nie zamierzam odpuszczać w detalach, toteż powinien mieć porządną tablicę przyrządów. Dla tych, którzy nie umieją fototrawić (zaliczam się do tej grupy) przedstawiam poniższą próbę pierwszego etapu, tzw. tablica surowa
Z płytki wycinam kształt tablicy i ołówkiem zaznaczam miejsca "zegarów". To coś obok to wstępna bryła zbiornika paliwa
Wiertełkami wycinamy otwory.
Nie chciałem aby tablica była taka całkiem płaska. Zegary mają obramówkę. W tym celu w otwory wkleiłem patyczki z wyciągniętych ramek. Należy pamiętać aby wklejać szerszą stroną od frontu tablicy, wówczas ładnie przylega, a jednocześnie kierunek "wsuwu" uniemożliwia wypłynięcie kleju na zewnątrz
Po operacji wygląda to obleśnie jak niżej
Ale potem patyczki obcinamy, ścieramy do wysokości lekko wystającej nad tablicę, nawiercamy i wychodzi jak niżej
A przymierzona na sucho do kadłuba wygląda tak
Tarcze wykonam najprawdopodobniej z kalkomanii z magazynu, celofanu, no i będzie malowanie i dalsze detalowanie itp. (m.in. zamierzam wykonać kluczyki w stacyjce )
Witam w niszowej strefie koneserów "małego" lotnictwa
Umęczony walką foto postanowiłem się zrelaksować jakimś detalikiem. Motololnia kołuje na kółkach, a te zaczniemy od opon. Magazyn na nic się zdał, bo koła główne od samolotów są za duże, a ogonowe za małe, innych nie posiadałem. W skali kółeczka mają średnicę 5 mm. Należało je zrobić samemu - odpowiedniego kształtu o-ringów nie posiadałem.
Z płytki wyciąłem przybliżony kształt koła nawiercony w środku. Po lewej klocek wstępny, w środku na narzędziu toczącym, po prawej po wstępnej obróbce
Kiedy już trzy kółka były wstępnie gotowe, poszły razem do toczenia, aby mieć tę samą średnicę
Na końcu obróbka różnymi narzędziami - i obwarzanki gotowe
Niebawem felgi i inne takie...
Jako się rzekło będzie o felgach.
Jest to rzecz o wkładzie modeli militarnych w budowę modeli cywilnych. Mając gotowe oponki szukałem materiału na felgi odpowiedniej średnicy. Okazało się, że świetnie nada się korpus pocisku pozostały zdaje się po 29-tym - na szerszy pierścień oraz mniejszy pocisk drugowojenny - na "felgę wewnętrzną"
Mając ustalone wymiary i surowce dokonałem nawiertów - w pocisku dużego, w tym mniejszym tylko na ośki
Przed pójściem dalej sprawdziłem czy pasuje na styk - najpierw pierścień do felgi "wewnętrznej"...
... a potem ta ostatnia do ośki - wszystko pasuje
Rzeczy owe zostały pocięte na plasterki odpowiedniej grubości i wypolerowane. Ogólnie elementy kół przedstawiają się jak niżej - fototrawionki z nieocenionego sprezentowanego mi zestawu przez Wojtka Fajgę - dzięki
Okazało się, że wszystko ładnie pasuje i kółko na sucho wygląda tak:
Jest to sposób w miarę prosty technicznie i daje szansę na zrobienie bardzo wielu kół jakich akurat potrzebujemy, a dodatkowo rozwiązuje problem malowania, bo felgi i opony pomaluję osobno. Ale zanim to nastąpi elementy poszły sobie czekać do kapsla po wodzie mineralnej, tworzącego dla nich osobny lokal w ogólnym pudełku motolotniowym
