HMS VICTORY HELLER 1:100
zoltan1
Witam w budowie Victory.Postaram się za namowa kolegi dokładnie opisać temat.
Przed sklejeniem połówek jak widać podmalowałem wnętrze na kolor czerwony 60 Humbrol cześć która nie jest widoczna po ukończeniu modelu.Farba żółtą 24 humbrol górna część kadłuba.
Po sklejeniu połówek pomalowałem dół kadłuba poniżej linii wody mieszanką koloru złotego 16 i czarnego 33 humbrola.Dało to mniej więcej kolor miedzi to dla mnie jest mało istotne chciałbym zrobić diorame wiec dół nie będzie widoczny.Zaczynamy maskowanie to czarne co widać powyżej żółtej taśmy to czarna izolacja jakiej często używam sprawdza się.Przyklejona dokładnie do linii zaznaczonych na kadłubie.
Następnie całą skorupę na kolor czarny 24 humbrol.
Teraz część trudniejsza i pracochłonna maskowanie przed malowaniem burt 24 humbrola.Linie maskowania są zaznaczone na modelu.Dobrze jest poświęcić maskowaniu troszkę czasu bo inaczej wyjdzie kicha.
Efekt końcowy wyszło przyzwoicie.Chwilowo to tyle pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 156
Maskowanie to podstawa dokładnie się o tym przekonałem to już 3 Victory HELLERA jaki buduje 2 wcześniejsze znalazły nowych właścicieli.Ten chciałbym zostawić dla siebie zobaczymy. .
Stara zasada jak przy budowie domu. Pierwszy dla wroga, drugi dla przyjaciela a dopiero trzeci dla siebie. Piękny temat. Nie chcę się czepiać. ale górny pasek żółtego masz trochę za nisko. Wszystkie ambrazury znajdują się na żółtym tle jedynie na śródokręciu górny pas żółtego znajduje się na górnej krawędzi ambradurów. Też miałem ten problem przy malowaniu. Podejrzewam że Heller trochę za mocno złamał linię ambrazurów. W oryginale są bardziej w linii. Jedyne wyjście to malować nie w poziomie a dopasować się do "okienek". Ja miałem to szczęście że w czasie jak robiłem Victory miałem pracę niedaleko Portsmouth i oglądałem Victory co tydzień. Szkoda tylko że stary laptop odmówił dalszej kooperacji ze mną gdyż miałem tam bardzo dużo zdjęć. A tak poza tym to twoje malowanie cudo. muszę się jeszcze dużo uczyć.Sam też wystartowałem z budową żaglowca i też od Hellera. Relacja też będzie.
AHOJ
Stefan
Faktycznie górny żółty pasek jest za bardzo złamany w stosunku do kasztelu rufowego.Wymaga to poprawki.Pokład pozostanie ten z zestawu może uda się go fajnie zrobić.Nad blaszkami jeszcze się zastanowię.Podobnie jak w Le Soleil Royal wykonam żagle z batystu i wymienię większość bloczków na drewniane.
Pod tym adresem znajdują się foty ukończonego Victory.Dodam ze budowałem go już jakiś czas temu nie mając doświadczenia w robieniu żagli z batystu.Żagle plastikowe psują nieco efekt.Jest też troszkę zbyt czysto i mało detali przy Le Soleil Royal wygląda blado.Ale takie były początki.
http://www.fotosik.pl/u/victory1765/album/1395196
Może byś go trochę zwaszował ,-)) Chyba , ze robisz Victory z okresu służby muzealnej ,-))
Ale wtedy trzeba będzie dorobić wejścia burtowe. Zanim Victory został muzeum (oficjalnie cały czas jest w czynnej służbie) pełnił funkcje Naval School of Telegraphy.
Podłubałem troszkę.Zabrałem się za pokłady tak z ciekawości czy coś z tego wyjdzie.
Oczywiście to stan surowy i trzeba jeszcze nad nim popracować.Zastanawiam się czy ten kolorek jest odpowiedni.
Kolorek to mieszczanka żółtej 24 humbrola białej 5 revella i 93 humbrola. Mieszałem to co miałem pod ręką.Pokłady wcześniej pokryłem czarną farbą różniły się kolorem plastiku.Brudzenia między dechami wykonałem wstępnie zaostrzonym ołówkiem.Zawsze mam problem z kolorem pokładu a nie mam odwagi za bardzo go ubrudzić.
Wyglada fajowo. Zabezpiecz go teraz lakierem akrylowym i pobaw sie olejami. Zawsze mozesz zmyc oleje benzyna jak sie Tobie nie bedzie podobac. A jak bedzie ladnie - to jeszcze cieniutka warstwa lakieru mat na wszystko i juz!
Chwilowo pozostawiłem sprawę pokładów.Zabrałem się za mozolne składanie lawet i samych armat.
Pierwsza 60 armat na 2 dolne pokłady.Lawety pomalowane 24 humbrola działa czarnym matem.
Dolne niewidoczne pokłady gotowe działa bez osprzętu.Pełen osprzęt wykonam na widocznych pokładach.
Tak jak kiedyś pisałem można powiercić kadłub i przeciągnąć liny podnoszące klapy.Powinno się to zrobić przed pomalowaniem kadłuba.Moja metoda tak jak widziałeś na innym forum przy budowie Le Soleil Royal to przyklejanie odpowiednio dociętych kawałków lin wcześniej utwardzonych klejem lub lakierem do włosów.Jest to bardziej pracochłonne ale efekt jest identyczny.Klapy i liny pojawią się na samym końcu łatwo je uszkodzić podczas budowy.
Małe zakupy bloczki 2mm 100 sztuk 3mm 200 sztuk metalowe oczka 200 sztuk.Cena ok 100zl.
Straszna malizna zwłaszcza bloczki 2mm.
Część metalowych oczek wykonałem z drutu dołączonego do zestawu.
Osprzęt lawet widocznych po ukończeniu modelu.Metalowe oczka choć maleńkie to przy lawetach wyglądają na spore.Nic mniejszego nie udało się dostać.
Zabrałem się też za liny które pisząc po ludzku będą mocowały cała konstrukcje drabinek linowych do burty okrętu.
