ATR 72 EuroLOT 1/144
mydlo
  • Odpowiedzi 119
ATRy EuroLOTu nie miały duralowych pasków na stożku ogonowym tylko naklejane były taśmy przewodzące ładunki. Taśma miała kolor szary i ok 15mm szerokości.
Na części 72 były koloru bordowego lub czerwono-brazowego .Szare to chyba one nie były lecz srebrne .
Dziękuję za zwrócenie mojej uwagi na ten element. Zmusiło mnie to do poszukiwania bardziej szczegółowych zdjęć ogona i o to co znalazłem na egzemplarzu noszącym moją rejestrację
Czerwone lub bordowe to były jak zeszła warstwa przewodząca która była napylana na taśmie. A sama warstwa przewodząca była szara matowa później zaczynała się błyszczeć i ścierać.
Tak czy owak w skali ten element powinien mieć ok 0,1mm, więc jeśli zrobię to z matowej strony foli aluminiowej myślę że nikt nie przyczepi sie do koloru, poza tym bardziej przemawia za mną wersja iż na początku były srebrne, a raczej połyskliwe (mam na myśli gołe aluminium), a z czasem kiedy alu staje się matowe jak np po piaskowaniu jest ewidentnie niemetaliczne i przypomina kolor szary. Podobnie dzieje się z krawędzią natarcia na slotach chociażby w airbusach.
Masz parę odemnie Może nie są najlepsze bo ciężko je było uchwycić ale coś tam widać. Profil widać na zdjęciu DSCF1885. Maksymalny kąt wychylenia 30 stopni.
Po złożeniu połowa powierzchni klapy chowa się w skrzydło, co zresztą widać w postaci brudu który się tam zbiera ;)
Na postoju klapy w ATR ach troche zwisają .Wstyd się przyznać ,ale nie pamiętam czy klapy miały tzw slot klapy /coś jak na Iskrze / .Popytam.
Odnośnie położenia powierzchni sterowych , na postoju zaciąga się Gust Lock ,blokade mechaniczną sterów , lotki i stery wysokości pozostają w obrysie.
Możesz wychylić ster kierunku .
Na tylnym dzwigarze ida instalacje elektro/hydro/paliwowe oraz linki do lotek.
sugeruję się tą wypowiedzią
Prawdą jest, że załoga chowa klapy po lądowaniu i jak jest ciśnienie w instalacji hydraulicznej to są one w pozycji 0, natomiast po wyłączeniu silników to ciśnienie jest trawione i w miarę upływu czasu na postoju opadają. Generalnie z tego co pamiętam to producent wyznaczył jakiś czas, poniżej którego klapy nie mogą opaść, po tym czasie opadają (mówię o czasie rzędu godzin). Ster wysokości i lotki mają być w pozycji - nie wychylone - załoga na postoju zaciąga - gust lock (blokada sterów), co ma na celu ich ochronę przed uszkodzeniem przez wiatr. Ster kierunku nie ma blokady i może się wychylać pod wpływem porywów wiatru - nie uszkodzi się bo w układzie jest tłumik holendrowania, który gasi/spowalnia gwałtowne ruchy steru kierunku pod wpływem wiatru. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam
Tą i kolegi MAREK74 , a opadały do 15 stopni
Powiedzmy że mam już czysty obraz co się działo z klapami, nawet znalazłem zdjęcie na postoju z oklapniętymi klapkami, lotki faktycznie są w pozycji 0, natomiast ze zdjęć które przewertowałem wynika iż ster wysokości bardzo rzadko pozostaje w obrysie statecznika, nawet na poniższym zdjęciu. Tak czy inaczej jeszcze waham się między dwoma opcjami.
Pierwsza to klapy w pozycji 0 i wychylony kierunek + wysokość.
Druga to klapy na ok - 15 oraz wychylenie kierunku.
Na chwilę obecną przemawia za mną wersja 1, natomiast nie wiem czy uda mi się uzyskać dobry efekt wklejając klapy w skrzydło po moich przeróbkach.
Jak mówi stare przysłowie im dalej w model tym więcej drzew Poziom rozczarowania przeszedł moje wyobrażenie. Tydzień zajęło mi uzyskanie zadowalającego efektu łączenia skrzydeł z kadłubem, jako że jest to górnopłat i górna część kadłuba wraz z mniej więcej 1/3 przykadłubową częścią skrzydeł tworzy jedną płaszczyznę, żadna niedoróbka się nie ukryje, ale do rzeczy. Skrzydła skleiłem do kupy, maksymalnie wycieniłem część krawędzi spływu pod którą schowają się klapy i rozpocząłem dopasowanie do kadłuba. Skupiłem się na tym alby linia łącząca miejsca na silniki wraz z kadłubem stanowiła jedną płaszczyzną, oraz żeby pozycja przednio - tylna była symetryczna. Udało się, ale po związaniu kleju myślałem że mam halucynacje. Lewe skrzydło okazało się grubsze od lewego ( to samo spotkało mnie przy statecznikach poziomych, które zostały odlane jako jeden element ) szybko sobie z tym poradziłem podklejając płytkę 0,25 mm od spodu. Jako punkt odniesienia przy klejeniu skrzydeł obrałem sobie górną część kadłuba, jednak był to zły punkt orientacyjny. Okazało się że krawędź spływu po stronie prawej jest ok 2-3 mm wyżej. Naciąłem więc skrzydło mniej więcej na 3/4 długości i zmieniłem kąt nachylenia skrzydła, wklejając je w pozycji "0" względem skrzydła lewego. Oczywiście trzeba było zebrać mnóstwo plastiku z górnej części kadłuba. Na odcinku między krawędziami natarcia, musiałem usunąć swoisty garb, tak aby część kadłuba odpowiadała kątowi krawędzi natarcia. Poza tym wyryłem linie na skrzydełkach. Oto efekty.
Na deser fotki silników , generalnie nie ma elementu który nie wymaga poprawki, a przede mną jeszcze podwozie, za które na chwilę obecną nie mam pojęcia jak się zabrać...
  • 2 months later...
W końcu dorobiłem piórka mojej ptaszynce. Strasznie dużo czasu zajęło mi dopasowywanie steru wysokości i lotek, tak aby szpara na całej powierzchni kontaktu miała jednakową szerokość. Klapy niestety musiałem zrobić od podstaw bo te przerabiane pod wpływem kleju i leżakowania znacznie się powyginały. Nowe są z jednego kawałka, jedynie delikatnie pogrubione w najgrubszej części profilu, więc powinny zachować swój kształt. Zrobiłem również światła nawigacyjne.
I taka marna symulacja
Teraz kończę rzeźbić (dosłownie) silniki i model trafi do lakierni
Dzięki em dopiero teraz zwróciłem uwagę na zdjęciach o ile powinna być krótsza.
LucasKeller - strasznie powoli, ostatnio prawie w ogóle nie mam czasu, a kiedy już go znajdę to ciągle poprawiam niedokładności w łączeniu kadłub skrzydło, bo im dłużej się wpatruję w zdjęcia tym więcej różnic dostrzegałem, ale na chwilę obecną jestem usatysfakcjonowany i mam nadzieję że prace ruszą do przodu.
