T-62A 1:35 - Tamiya
Solaris7813
  • Odpowiedzi 252
Jak rozcieńczasz? proporcja farby i rozcieńczalnika? 3:1? ...
Dokładnie tak. Czasem jednak, jeśli dalej jest za gęsta, to dolewam troszkę rozcieńczalnika już bezpośrednio do aerografu.
... Najpierw popraw malowanie potem filtruj
Poprawić już nie bardzo mam jak, poza tym po Sidoluxie wygląda lepiej, tego odkurzu prawie nie ma.
Szczerze mówiąc to w pewnym momencie myślałem, że ta farba jest za rzadka... Na przyszłość będę pamiętał.
Pomyślałem, że zmienię też dyszę, bo do tej pory używałem tylko 0,2. Mam jednak problem, ponieważ ta osłona dyszy jest z dwóch elementów (ten po prawej wymienia się wraz z dyszą (przynajmniej tak twierdzi instrukcja)).
Elementy te jednak za cholerę nie chcą się odkręcić od siebie. Boję się to chwycić szczypcami, bo jeszcze bym coś nimi zniekształcił. Arek (bo domyślam się, że też masz ten aero) jak to jest u Ciebie?
A na model położyłem w pozostałych miejscach biedronkę, i myślę, że filtr nie jest już konieczny.
Jednak jakie jest Wasze zdanie?
Arek, dzięki za rade, jutro spróbuje.
Spotter, to jest tak naprawdę mój pierwszy model, w którym stosuję te wszystkie techniki. Sugerowałem się odpowiedzią jednego z Forowiczów: http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=40&t=49623&p=721332&hilit=kolejnosc#p721332
Gdzieś indziej przeczytałem, że wszystkie pierdoły, typu narzędzia, czy właśnie lemiesz na dziale maluje się wtedy, kiedy robi się obicia.
Skoro taka kolejność jest zła, to mógłbyś proszę napisać jak Ty to robisz?
Aha, napiszcie proszę, czy jakiekolwiek zmiany po tej biedronce widać? Robiłem ją pierwszy raz w życiu.
Wielkie dzięki. Gdzieś przeczytałem, że specyfiki od AK trzeba nakładać na matową powierzchnię. Wydaje mi się to bezsensowne, ale może ma to jakiś sens?
Jeszcze jedno - myślicie, że ten pokrowiec na dziale lepiej maskować, i malować aero, czy pędzlem?
... lemiesz na dziale ...
Jaki lemiesz?
Ja tam się nie znam
Najlepiej to chyba pomaluj jeszcze raz ten czołg, bo plamy to dobrze na pewno nie wyszły.
Zmywać nie będę, bo bym spieprzył jeszcze bardziej. Dokładnie co dobrze nie wyszło? Masz na myśli odkurz?
Trochę próbowałem wycieniować ten pokrowiec jarzma, jakiś efekt chyba jest, ale zapomniałem zrobić zdjęcie.
Zrobiłem też trochę obić, mam nadzieję, że nie przesadziłem.
Jeżeli któreś są słabe, napiszcie, to je usunę.
Jeszcze 2 pytania:
Mam położyć filtr, czy nie ma sensu?
Kiedy mam przykleić koła? Teraz, czy na sam koniec?
Jak nie jest za grubo to pomaluj raz jeszcze. Nie wyszły zasadniczo plamy. Są mocno rozmyte i nie pokrywają zagłębień. Wygląda jakbyś malował z daleka dużym strumieniem.
Bez maskowania inaczej by nie wyszło. Następny model zrobię jednokolorowy.
Filtra nie kładłem, koła poprzyklejałem.
Dodałem wash (zrobiony z olejnej XF-64) oraz kilka plam. Doszła również beczka, dość mocno ją utytłałem, aby zakryć wszystkie niedomalowania. Może być, czy umyć, i pomalować od nowa?
Pomalowałem też liny, DszK i zapasowe gąsienice.
Coś poprawić?
Lepiej będzie pobrudzić gąsienice i model pigmentami osobno, czy razem?
Wazne jaka masz koncepcje pojazdu, on jest gdzies z Afryki, pewno wszystko tam mocno utytlane w pyle. Zanim dasz pigmenty proponuje na podwozie, kola i gaski dac lekka mgielke jakiegos koloru ktory bedzie imitowal pyl, dopiero na to pigmenty. Zasadniczo, poniewaz plamki nie wyszly najlepiej caly model na twoim miejscu zdezelowal bym dosc mocno, co pozwoli w znacznej czesci zamaskowac niedociagniecia, a na malowanie nastepnego modelu kup sobie na ebaju najtansze chinskie aero z dysza okolo 0.3. malujesz tamkami wiec nawet badziewne aero pozwoli Tobie osiagnac calkiem dobre efekty.
To jest Syryjczyk.
Utytłać planuję go dość mocno (wszystkie Syryjskie T-62 na zdjęciach są mocno zniszczone).
Co do pyłu, to mam ten specyfik "fresh mud" od AK. Myślicie, że będę mógł najpierw trochę go nałożyć, a potem dać na to pigmenty?
Troche ciemne, myslalem raczej o czyms jasniejszym, i tylko mgielke przed filtrami zrobic, ostroznie i z glowa psikac, bo dosc latwo doprowadzic do momentu kiedy sobie pomyslisz cos w stylu: o k...., przesadzilem! Nie wiem jakie masz farby i na ile chetny jestes do mieszania, ale sam xf-55 tez sie nadaje do tego celu.
Nie, nie zrobię tego, bo bym spieprzył całkowicie. Zrobię mieszankę pigmentów, i przykurzę, a wcześniej założę gąsienice.
Jeszcze odnośnie łączenia gąsienic, uznałem, że połączę je od dołu. Czytałem gdzieś, że do ich formowania używa się suszarki do włosów. Ktoś może rozwinąć ten temat?
