T-62A 1:35 - Tamiya
Solaris7813
Dzięki za odpowiedzi. Widziałem ten zestaw, ale uznałem, że nie będę kupował tylu blach. Znalazłem taki komplet. Myślicie, że będą dobre? Jest tam sporo tych zapięć, przydadzą mi się np. przy T-55, którego też będę chciał zrobić. Rozważałem również opcję aby samemu dorobić, ale myślę, że nie wyszło by to dobrze.
Co do tych zapięć lin, to myślę, że uda mi się je dorobić, np. z jakiejś puszki.
Będę musiał dokupić również te "rurki" od Abera, bo te które posiadam są zbyt szerokie (2mm).
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 252
A wg mnie mógłbyś się skusić i powalczyć z tą materią
Akurat do T-62 bezużyteczne, lepiej wydaj na blachy do T-62 te 30zł niż na te zapięcia
Zrobiłem te zgrubienia na przewodach.
Posklejałem też do końca karabin.
No i mam problem, ponieważ celownik ramkowy nie mieści się tam, gdzie powinien być.
Wszystko powyginane. Co mam teraz z tym zrobić? Usunąć ten celownik?
Powycinałem koła z ramek, każde z nich (poza napędowymi i napinającymi) miało szew na całej długości, sporo było szlifowania.
Nie wiem, czy mam skleić je przed malowaniem, czy po pomalowaniu? Lepiej będzie użyć masek, czy szablonu kołowego?
  • Super Moderator
Czołem
Coś z tego będzie ale, zawzięte piłowanie kół z szwu nie zawsze jest dobrym pomysłem, wielu modelarzy tak robi a w oryginale jest ewidentny ślad łączenia formy w procesie wulkanizacji gumy na feldze...
ot na szybko
http://data3.primeportal.net/tanks/till_sunderman/t-62/images/t-62_24_of_28.jpg
http://data3.primeportal.net/tanks/till_sunderman/t-62/images/t-62_13_of_28.jpg
i np na T55
http://data6.primeportal.net/tanks/rob_tittle/t-55/images/t-55_016_of_112.jpg
także nie zawsze się trzeba śpieszyć z szlifowaniem, jak widać na fotkach iracki T62 -więc używany raczej w "trudnych" warunkach a ślad na kołach jest...
Na modelu w skali nie powinno się może zostawiać całego, ale jednak jakiś tam widoczny ślad powinien pozostać, zauważalny po bliższym przyjrzeniu się. Dlatego Greif do brze pisze- nadgorliwość w szlifowaniu bandaży tez nie jest wskazana
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, niestety już nic z tymi kołami nie zrobię, będę pamiętał na przyszłość.
W zasadzie model mógłbym już malować, ale czekam jeszcze na te blachy, w środę powinny być. Pomyślałem, że w między czasie zrobię gąsienice. Tutaj chciałbym zapytać, czy następująca kolejność prac będzie dobry?
-podkład
-kolor bazowy (najlepszy podobno Tamiya XF-84)
-metalizer
-(założenie gąsienic na model)
-błoto, pigmenty itp.
Blachy doszły.
Elementy, których zamierzam użyć:
No i teraz mam problem.
Trzeba przykleić to tak, aby czerwone, "leżało" na niebieskim. Wydaje mi się, że jest to po prostu niewykonalne, ciągle się coś będzie odklejało. Ktoś doradzi, jak to zrobić?
Wsadź element z niebieską linią w imadło z gumami ochronnymi i wtedy doklej element z czerwoną linią albo jak Adams M1A1 pisze - dokładnie dogięty, albo na raty przyklejaj doginając zaokrągleniem. ja bym kleił na Kropelkę :P
Zgrubienia na przewodach wyszły spoko
To chyba zrobię tak, jak pisze Spotter, wydaje mi się, że będzie najłatwiej. Nigdy nie łączyłem blaszek lutownicą, więc się trzeba nauczyć.
Mam jeszcze pytanie, czy tym czymś, dam rade rozkleić Kropelkę? Jeden z górnych zawiasów trochę mi się krzywo przykleił, więc chciałbym poprawić.
Dzisiaj wymyśliłem, że mógłbym "upiększyć" mojego tanka takim oto zestawem:
http://www.martola.com.pl/es141/produkty13714/
Na poniższych obrazkach zaznaczyłem, co gdzie bym mógł umieścić:
To czerwone położyłbym na tylnej pycie, i dorobił jakieś linki, mocowania, a to niebieskie włożyłbym w te zapięcia. Teraz pytanie, czy takie rozmieszczenie klamotów byłoby poprawne, no i czy w ogóle warto to kupić?
