  • Odpowiedzi 167
Czołem
Ja ostatnio nabyłem model którego nawet kret nie ruszy.
Samochód był pomalowany jakimś dziwnym lakierem metalicznim. Generalnie po 2-3 dniach w krecie nic się nie ruszyło. Trochę musiałem skalpelem popracować, ale to i tak do kitu bo lakier był twardy jak skorupa. Myślicie, że Cleanlux pomoże przy okazji nie uszkodzi plastiku?
A jak śmierdzi
szczerze to myślałem że bardziej będzie śmierdział.....
Zapach fiołków to co prawda nie jest ale tragedii nie ma
Czołem
Ja tez częściowo farbę zdrapywałem nożykiem - efekt -> porysowana kasta i trzeba szpachlować.
Moja rada spróbuj z tym rozpuszczalnikiem wamodu - ja nawet modelu nie moczyłem tylko pędzelkiem popaćkałem i po kilku minutach już było widać że farba się rozpuszcza. Profilaktycznie posmarowałem jeszcze raz i po kolejnej chwili pod bieżącą wodą wszystko zeszło
OK, a czy ten rozpuszczalnik nie rozciapcia mi powierzchni plastiku? Miałem przykre przygody ze szpachlówką od nich i wiem, że plastik się nadtapia. Zastanawiam się czy ten rozpuszczalnik nie zrobi mi takiego samego psikusa ;)
Ja u siebie nie zauważyłem jakichkolwiek ubytków czy innych uszkodzeń spowodowanych rozpuszczalnikiem. Ok 30 minut rozpuszczalnik był na plastiku.
Czołem
Wamod!!! Jak Wamod nie ruszy, to już nic nie ruszy
Drodzy koledzy!
Nie rozumiem czemu nie stosujecie benzyny ekstrakcyjnej do zmywania farb olejnych?
Nie rozpuszcza plastiku i dzięki niemu ładnie schodzi farba
Chyba, że o czymś nie wiem :P
Panowie, a co z elementami przezroczystymi? Będę potrzebował zmyć starą farbę z oszklenia kabiny, a z moich małych ale frustrujących doświadczeń wiem, że oszklenie lubi matowieć. Krecik zmatowi oszklenie czy nie?
Na pewno. Nigdy tego nie robiłem ale jestem pewien.
Na pewno zmatowi czy na pewno nie? Bo odpowiedź jest w stylu:
- Marian, ty mnie kochasz czy nie kochasz?
- Nooo...
Witam, mam model Ise (jak ktoś chce zobaczyć to w warsztacie jest) i wstyd się przyznać ale pokład malowałem olejami revella, taka ..... że szok, grubo pokrył nie to co trzeba i teraz nie dość że mam tragicznie pomalowany pokład to jeszcze przy próbach zmycia (zmywacz 'rewela" !) czy benzyną lakową razem z farbą odchodził mi plastik i w ten oto magiczny sposób w kilku miejscach (całego nie jechałem, chciałem najpierw sprawdzić) mam gładki pokład. Jak to cudo teraz oczyścić ? Ma ktoś jakiś pomysł by nie zniszczyć, (ostrzegam że w przypadku moczenia w czymś może zacząć odchodzić farbka mr. Gunze Sangyo , która na barbetach jest).
Tak jak w temacie chcę usunąć farbę z modelu chodzi o całą jego powieszchnie i dzięki info z forum wiem że mogę to zrobić za pomocą kreta. A czy kret nie zniszczy szpachlówki bo dośc dużo jest jej na modelu. Dzięki za pomoc
Kret nie dosć, że szpachlę to i plastik może uszkodzić. Proponuję płyn hamulcowy DOT-3, jest bezpieczny ale w zależności od tego jak dawno temu malowałeś model może trochę potrwać zanim farba zejdzie.
Proponuje 10% roztwor sody kaustycznej-rozpuscic w wodzie w szklanym naczyniu i jak ostygnie do dziela.Tylko uwazaj na rece bo to srodek zracy.Pozdrawiam.
Jak na razie to moczy się już godzinę w cleanlux i nic się nie dzieję mam mu pomóc w sensie zdrapać czy jeszcze zostawić. A ten płyn się rozcieńcza jak tak to w jakim stosunku i ile musi w tym pływać model. Acha jeszcze jedno w zasadzie cały jest pomalowany olejnymi Model Master.
Płynu nie rozcieńcza się. Olejne w DOT-3 dość długo schodzą, ale możesz przyspieszyć namaczjąc model zmywaczem wamod, odstawić na kilkanaście minut i dopiero do płynu.
nie rozciencza się DOT czy clanelux?
DOT'u
  • 2 years later...
Chcę usunąć farbę z częściowo pomalowanego modelu. Malowałem emaliami MM. Z tego co wyczytałem w tym wątku widzę, że powinienem się posłużyć Cleanluxem albo zmywaczem Wamodu. Problem polega na tym, że model myśliwca w skali 1:72 jest już złożony i to łącznie z kabiną chociaż jeszcze bez szybki. Mam obiekcję, czy kąpiel w którymś ze specyfików nie spowoduje usunięcia farby z elementów w kabinie. Proszę o radę jak to załatwić.
