marcinpiot Napisano 26 Marca 2017 Share Napisano 26 Marca 2017 Cóż, opis jak w temacie - aero wyglancowane na maks, rozkładane do rosołu i czyszczone regularnie, także naocznie żadnych problemów (wszystkie prześwity piękne). I wszystko OK, tylko farba/woda nie leci, i to nie leci zupełnie. Strumień powietrza przechodzi, ale już żaden płyn. Macie jakieś pomysły, co mogłoby to być? Bo przyznam, że doprowadza mnie to do szału, ciągle grzebię, ale niczego konkretnego nie osiągnąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 Zobacz pod światło czy dysza nie jest zatkana. Taki objaw możesz mieć, jak w dyszy są kłaczki po czyszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 Zobacz pod światło czy dysza nie jest zatkana. Taki objaw możesz mieć, jak w dyszy są kłaczki po czyszczeniu. Dysza czyściutka, sterylna nawet. Zapewne dysza kopnięta. Miałem to u siebie - zupełnie nowa dysza i nie leciało. Włożyłem kolejną i działa. Czyli pewnie nie obejdzie się bez zakupu... Jeszcze dzisiaj przypomniałem sobie, ze mam gdzieś stara dysze, która "rozwiercilem" czyszcząc ją igła od strzykawki. Spróbuje przełożyć uszczelkę z niej i zobaczę co będzie. Panowie, dzięki wielkie za sugestie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 To by mu w zbiorniczku farba bulgotała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 To by mu w zbiorniczku farba bulgotała. Nie bulgocze właśnie. Całkowity brak reakcji płynu (nawet przy bardzo mocno cofniętej igle). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karambolis8 Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 Dysza mocno wystaje z aircapa? Powietrze leci po otwarciu spustu? Od kiedy Ci się to stało?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 Dysza mocno wystaje z aircapa? Dysza nieznacznie, igła za to sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skarga Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 Jesteś pewien ze igła jest zaciśnięta na spuście i otwiera dysze po cofnięciu spustu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 Jesteś pewien ze igła jest zaciśnięta na spuście i otwiera dysze po cofnięciu spustu? Tak - cofa się bardzo ładnie. Oglądałem cały proces przez lupę. Poza tym, nie leci także bez igły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sjr Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 Jesteś pewien ze igła jest zaciśnięta na spuście i otwiera dysze po cofnięciu spustu? Tak - cofa się bardzo ładnie. Oglądałem cały proces przez lupę. Poza tym, nie leci także bez igły. To coś blokować farbę między zbiorniczkiem a końcówką dyszy, nawet bez powietrza powinno podawać farbę przy ruszaniu spustem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 Jesteś pewien ze igła jest zaciśnięta na spuście i otwiera dysze po cofnięciu spustu? Tak - cofa się bardzo ładnie. Oglądałem cały proces przez lupę. Poza tym, nie leci także bez igły. To coś blokować farbę między zbiorniczkiem a końcówką dyszy, nawet bez powietrza powinno podawać farbę przy ruszaniu spustem Po rozłożeniu w dyszy jest woda/farba, wiec tam dociera. Jakiś babol konkretny, jakby ciśnienie czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sjr Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 u mnie w momencie wykonaniu maksymalnego odchylania spustu i powrotu bez podania powietrza na iglicy zostaje kropelka farby. Jeżeli u Ciebie tak nie jest myślę że tutaj będzie jakiś problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 u mnie w momencie wykonaniu maksymalnego odchylania spustu i powrotu bez podania powietrza na iglicy zostaje kropelka farby. Jeżeli u Ciebie tak nie jest myślę że tutaj będzie jakiś problem. Sprawdzę wieczorem, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kokos85 Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 Z mojego doświadczenia wiem że w dyszy lubią zbierać się paprochy, jak znam życie musisz tam szukać problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eldiabllo Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 Moj tani chinczyk aero jak zaczął pluc i przytykac farbe, wymienilem iglice i dyszebi smiga z powrotem zw milo, moze faktycznie u ciebie tez dysza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombie01 Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 a nie masz po prostu pożyczyć od kogoś dyszy przecież to popularny areograf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 Panowie, bardzo dziękuję za wsparcie. Problemem jest dysza - po podmianie jej na starą (uszkodzoną), aero zaczęło działać normalnie (z wyjątkiem oczywiście nierównego strumienia, ale to efekt ułomności zapasowej dyszy). Kiedy ponownie założyłem aktualną, przestało działać. Skłaniam się więc ku teorii, że dysza jest skopana i że po prostu trzeba kupić nową. Pożyczać nie planuję, bo jeszcze się okaże, ze będę musiał potem kupić dwie Raz jeszcze dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skarga Napisano 27 Marca 2017 Share Napisano 27 Marca 2017 Jesteś pewny że jest czysta? To że jest przelot o niczym nie świadczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinpiot Napisano 27 Marca 2017 Autor Share Napisano 27 Marca 2017 Jesteś pewny że jest czysta? To że jest przelot o niczym nie świadczy. Wiesz, pewności to nie mam. Laparoskopu nie posiadam, więc do środka do końca nie zajrzę. Zawsze po moczeniu w zmywaczu czyszczę dyszę drewnianym patyczkiem zestruganym jak igła - da się tym bezpiecznie skrobać po ściankach. I za 3-4 razem wyciąga się ze środka czyste drewno. Może amatorskie, ale jak dotąd działało. Wyciory mam w planach (dalszych), ale od dawna zastanawiam się nad tym dedykowanym narzędziem do czyszczenia dysz (w formie igły właśnie). Mam tylko obawy, czy nie rozwierci mi dyszy, bo już kiedyś tak się urządziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marak Napisano 28 Marca 2017 Share Napisano 28 Marca 2017 Wiesz, pewności to nie mam. Laparoskopu nie posiadam, więc do środka do końca nie zajrzę. Zawsze po moczeniu w zmywaczu czyszczę dyszę drewnianym patyczkiem zestruganym jak igła - da się tym bezpiecznie skrobać po ściankach. I za 3-4 razem wyciąga się ze środka czyste drewno. Może amatorskie, ale jak dotąd działało. Wyciory mam w planach (dalszych), ale od dawna zastanawiam się nad tym dedykowanym narzędziem do czyszczenia dysz (w formie igły właśnie). Mam tylko obawy, czy nie rozwierci mi dyszy, bo już kiedyś tak się urządziłem. a) Sprawdzenie czy dysza nie jest zatkana (co nie znaczy, że nie jest brudna). Etap. 1. Nalej rozcieńczalnika do aero, Pochyl aero wylotem w dół. Odchyl spust. Rozcieńczalnik musi intensywnie kapać przez dyszę. Etap. 2. Podłącz powietrze. Naciśnij spust. Sprawdź czy nie bąbluje (nie powinno). Zatkaj wylot aero. (W evolution robię to przy pomocy zakrętki od Super Glue. Jeden z kolegów robi to przy pomocy szmatki). Teraz naciśnij i odchyl spust. Jeśli dysza jest drożna powietrze powinno bąblować do zbiorniczka. b) Igła do skrobania. Używam ze 3 lata. Nie zauważyłem objawów negatywnych. Na allegro są dosyć tanie, ale mają podobno inny kąt zaostrzenia - niezgodny z H&S. c) wyciory - kupiłem w zestawie ze skrobakiem. Nigdy ich nie używałem. Nie widzę dla nich zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 28 Marca 2017 Share Napisano 28 Marca 2017 Skrobak H&S jest drogi ale warto w niego zainwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patrykvel Napisano 28 Marca 2017 Share Napisano 28 Marca 2017 podobny skrobak można kupić od majfrendów. http://www.ebay.com/itm/4Pcs-Cleaning-Airbrush-Cleaner-Nozzle-Spray-Gun-Repair-Needle-Brush-Kit-Tool-Set-/381736461775?hash=item58e14425cf:g:O2gAAOSwgZ1XrrHd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemek R Napisano 10 Maja 2017 Share Napisano 10 Maja 2017 podobny skrobak można kupić od majfrendów.http://www.ebay.com/itm/4Pcs-Cleaning-Airbrush-Cleaner-Nozzle-Spray-Gun-Repair-Needle-Brush-Kit-Tool-Set-/381736461775?hash=item58e14425cf:g:O2gAAOSwgZ1XrrHd Ja kupiłem coś podobnego i wydaje mi sie ze to chyba nie jet to samo co H&S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hammett Napisano 10 Maja 2017 Share Napisano 10 Maja 2017 Solo dobrze prawi, kup oryginalny skrobak H&S, żadnych zamienników. Oczywiście nawet mając oryginał trzeba czyścić delikatnie, żeby nie rozdziewiczyc dyszy ( ale to pewnie wiesz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartas89 Napisano 9 Lipca 2017 Share Napisano 9 Lipca 2017 Podczepię się do tematu. Też mam problem z Ultrą praktycznie od samego początku. Nie chcę mi czasami podawać farby. Wtedy muszę odkręcić nasadkę zabezpieczająca igłe, nacisnać spust i patrzeć w którym momencie leci farba. Wtedy szybko zakręcam i niby działa. Problem w tym, że przy pierwszym psiknięciu trochę pluje mi farbą. Czyli jak maluję to muszę najpierw psiknąć na kartkę żeby powstał kleks, a dopiero potem na model. Macie jakieś pomysły co to może być? Już się z tym meczę od paru miesięcy i jestem zdesperowany żeby kupić coś lepszego i droższego, np evolution albo ifinity :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
