Kościuszkowski MiG-29 - G.W.H - 1:48 - przewodnik
  • Odpowiedzi 147
Hmmmm, Arma miała też w swojej ofercie żywiczne zamknięte żaluzje. Zawsze ew można założyć na nie osłony, chyba jak się nie mylę to Part robi zestaw w 1:72 osłon do MiGa-29
Może, oczywiście, ale żeby wygladalo to realistycznie, należało by dodać do kabiny pilota i ew obsługę, bądź ukazać model jako samolot kolujacy na start...
Part robi tez górne żaluzje w formie oddzielnych blaszek, które można wykonać jako zamknięte - trochę rzeźbienia jest, ale wykonalne :-) Co prawda dedykowane do Italerki ale pewnie można zaadoptować :-)
No tak, masz rację, z tym że właśnie nie wiadomo jak by ew pasowały do Trumpka. Trzeba wziąć pod uwagę krzywizne kadłuba w tym miejscu
Zalepić i wytrasować prostokąty , do Sola to żaden problem .
Gdyby tam było płasko, to nie byłby duży problem - płytka z polistyrenu i wyryte odpowiednie linie podziału blach.
Nie żartuj, że nie dasz rady wkleić, wyryć i przeszlifowac kawałka plastiku.
Z tym że trzeba je jeszcze odpowiednio powyginac, zauważ że elementy żaluzji nie są płaskie...
Kościuszkowski to on nie jest przynajmniej nie w tym wydaniu ale i o tym była kilka postów wczesniej mowa, nie co tajemnicze zdjęcie ale już jest.
Dorobię uzbrojenie poprawię parę detali i wkleję kilka fotek w portfolio.
Tym czasem Nr. 89 w mojej interpretacji wygląda tak:
1edyDt4.jpg?1
...ale w sumie z otwartymi żaluzjami wygląda ciekawiej.
Wcale nie , patrz na drugie zdjecie.:
http://www.modelwork.pl/viewtopic.php?f=64&t=59746
To jest w końcu z grubsza 1*1,5 cm , zalać , zatkać i jest cacy . Modelarska praca , coś w końcu trzeba robić .
Nie tylko malować
Pozdrawiam Hello
Akurat dzisiaj oglądałem Twoja stronkę internetową . Niestety już zapomniałem nazwę .
Możesz uściślić o co chodzi z wersją late . Jedni piszą nie , drudzy tak .
Nic nie wiem .
To ja mam jakąś stronę internetową?
Różnice polegają na odwzorowaniu wczesnych maszyn produkcyjnych w zestawie "early" - różniły się szczegółami, w tym Fotelem K-36 wcześniejszych serii z innym zagłówkiem, inną osłoną koła przedniego, drobnymi antenami na kadłubie. Są to jednak dodatkowe części na dodatkowej, oddzielnej ramce, wszystkie części oryginalnego late (czyli to co jest potrzebne do zrobienia maszyn latających w naszych siłach powietrznych ) są na ramkach głównych w obu pudełkach. Koledzy wspomnieli o poprawionych błędach merytorycznych - tak, faktycznie są drobne zmiany w pylonach oraz kilku miejscach kadłuba, ale są to zmiany dla fetyszystów i bez suwmiarki i planów nie da się ich dojrzeć mimo że na forach piszą inaczej. Ogólnie pudełko Late jest raczej nie do dostania, czasem można trafić na aukcjach.
Pewnie lepiej czy gorzej dam radę, ale w sumie z otwartymi żaluzjami wygląda ciekawiej.
Jeżeli model ma być poprawny merytorycznie to przy samolocie stojącym na ziemi, z wyłączonymi silnikami, żaluzje główne (wloty powietrza) mają być otwarte, a żaluzje dodatkowe (górne) mają być zamknięte.
Zestaw Arma Hobby ma części do wszystkich modernizacji jakie u nas latały - kwestia użycia odpowiednich części dla danego egzemplarza w danym okresie. Większość MiGów-29 które u nas latały były doposażone już na początku XX wieku, szczególnie ex-niemieckie, które miały dołożony GPS jeszcze przed sprzedaniem ich Polsce. Trzymać się dokumentacji foto - nie ma żadnych zasad jaki egzemplarz co miał. Tylko ostatnia modernizacja Mińskich egzemplarzy była taka sama dla wszystkich egzemplarzy które tam latały.
Dostępność jest jaka jest, ja mam oba zestawy w obu skalach na przyszłość. Jakość została już opisana kilka postów wyżej, zawsze można dorobić wszystkie te części od podstaw albo dobierać z innych zestawów. Ja w swoich modelach mieszałem różne części z limitowanych edycji Academy przepakowanych przez Eduarda, które miały większość potrzebnych części. Dorobić we własnym zakresie można, jedynie dorobienie anten IFF przed kabiną może być trudne ze względu na skomplikowany kształt i lenistwo modelarza.
Solo napisał:
No na każdym z tych zdjęć wygląda fajniej z otwartymi żaluzjami.
Ja rozumiem , jak Cię znam tak zrobisz .
Tylko to wcale nie wygląda tak jak w oryginale .
Edytowane przez Hello
Ja mam w zamyśle zrobienie MiGa-29 w 1:48 podczas rozruchu silników. Z tym że albo będę musiał komuś zlecić wykonanie Luzesa, jeśli będę robił obecną wersje, lub wreszcie poskladam APe, a ze względu na topornosc blach HADa, który zrobił APe, to może mi się trochę zejść
Bomi - cytat:
" To ja mam jakąś stronę internetową? "
Upss , od tego szału na MiGi-29 mylę rzeczywistość ze światem w wirtualnej imaginacji.
Przepraszam , pomyliłem Bomi a Nobie z tej strony :
http://www.modelpaint.pl/2017/06/17/nowe-golebie-kamuflaze-su-22-i-mig-29-sil-powietrznych-rp/.
A za odpowiedź dziękuję .
Hello
Czy pod tym magicznym opisem znajduje się urządzenie na samochodzie zastępujące
te wszystkie wózeczki i przyczepki pokazane na tym wielce fajnym filmiku?
Dokładnie, tylko że niestety stara, piczciwa APA, zabudowana na Uralu, powoli odchodzi do lamusa...
