Jeśli mogę coś podpowiedzieć....  Ostrożnie postępuj z gwiazdami silnika. Na silniku znajdują się bardzo delikatne wyrostki (piny do mocowania w boku kadłuba) , w kadubie są na te piny odpowiednie otwory. Pozwalają one dobrze spozycjonować silnik.  Jeśli je nieopatrznie zetrzesz w trakcie obróbki, możesz później nie utrafić idealnie z silnikiem. (choć to nie reguła).
No właśnie. Moja główna uwaga do modeli Arma które miałem w rękach to delikatne łączenie niektórych elementów. Inni producenci potrafią zrobić takie rzeczy "idiotoodpornie" 🤪
Udało się złożyć i pomalować silnik i powiem szczerze, że Arma zrobiła kawał dobrej roboty. Detal wymiata.
  • Like 7
Model tak szybko się składa, że nie ma się co przejmować innymi projektami. Hayate buduję w przerwach gdy na łosiu schnie wszelkiego rodzaju chemia.
Pamiętaj o piciu i jedzeniu.
Planuję podpiąć się pod żywienie pozajelitowe. :D
Nie zostało mi zbyt dużo części, całą drobnicę przygotowałem do malowania osobno.
Połączenie kadłuba ze skrzydłami wymagało odrobiny ingerencji - o ile oprofilowanie kadłub skrzydło pasowało idealnie to od spodu centropłat był odrobinę za długi. Poradziłem sobie poprzez zeszlifowanie nadmiaru plastiku od strony krawędzi spływu. Żeby sobie ułatwić malowanie kolektory wydechowe i ich osłony przykleiłem na maskol. Wkleję je na stałe dopiero po malowaniu. Tak samo jak podkadłubową chłodnicę oleju, żeby nie musieć maskować fototrawionej siatki, która jest wewnątrz. Do tego stateczniki poziome zamierzam pomalować osobno, i przykleić na koniec, co również ograniczy maskowanie. Do zdjęć stateczniki poziome połapane na maskol. 😉
Przymierzyłem również oszklenie. Jeszcze się zastanawiam, czy wkleić je już na stałe, czy dopiero po malowaniu. Zgodnie z radą Rymulusa zmatowiłem ramki drobnym papierem ściernym.
No właśnie, z jednej strony mikropiny na cylindrach i elementach osłony silnika, umiejscowione tak, że bardzo łatwo uszkodzić je odcinając część od ramki, lub obrabiając elementy. Z drugiej świetnie rozwiązany system mocowania kolektorów i ich osłon. Nie da się tego przykleić odwrotnie ponieważ z jednej strony kadłuba piny są okrągłe, a z drugiej kwadratowe.
  • Like 3
Żeby nie było że nic się nie dzieje. Przymiarki do białych bandaży pod hinomaru:
Prace trwają nadal. Skończyłem malować kamuflaż, teraz pozostało wyciąć maski i namalować Hinomaru.
Malowanie zacząłem od białych pasów na skrzydłach i kadłubie. Po zamaskowaniu zabrałem się za kolor żółty.
Po kolejnym maskowaniu mogłem zabrać się za malowanie kolorami kamuflażu.
Na początek dół, wybrałem farbę od AK RC328 i powiem szczerze, że źle wspominam ten etap pracy. Zawartość słoiczka szybko się rozwarstwia, mimo długiego mieszania po chwili pigment zaczyna opadać na spód, tak samo w aerografie chwila malowania i trzeba przemieszać zawartość zbiorniczka. Do tego farba ma tajemnicze właściwości znikania po pomalowaniu. Kolor był widoczny dopóki farba na modelu była mokra, im bardziej warstwa schła tym coraz bardziej widać było kolor podkładu. Pomimo kilku grubszych warstw nie udało mi się uzyskać takiego nasycenia koloru jaki być powinien, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że mam dość.
Z górą poszło dużo łatwiej, tym razem sięgnąłem po dobrze mi znane farby hataki. Użyłem koloru Olive Drab, przy czym nieco go rozjaśniłem żółcią, wydaje mi się, że efekt jest odpowiedni. W międzyczasie zamaskowałem też górę kadłuba i naniosłem czarny pas przed kabiną, czerń złamałem odrobiną błękitnej farby. Chwila prawdy nastąpiła przy zdejmowaniu maskowania. Na szczęście wszystko wyszło tak jak powinno. Na koniec przykleiłem stateczniki i tak oto prezentuje się model:
Teraz czas na kolejne maskowanie - pod Hinomaru. Będzie to moje pierwsze malowanie oznaczeń od własnoręcznie ciętych masek. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez problemów.
Edytowane przez Roland_Sebastian
  • Like 6
Fajnie porozjaśniana ta góra.
Coraz bliżej koniec. Kalki są na swoim miejscu. Bez zaskoczenia, cienkie i dobrze układające się w liniach. Potraktowane płynami Micro set i sol.
Poza tym pomalowałem drobiazgi.
  • Like 7
Ależ fajne te kolory. Zazdroszczę tempa.
Dzięki! No właśnie urzekł mnie ten schemat malowania od kiedy tylko go zobaczyłem. Co do tempa, to naładowałem akumulatory po urlopie + pracuję w trybie dwunastogodzinnym i tak się składa że mam ostatnio co drugi dzień wolny. Grafik idealny, bo jest czas na modelowanie i na to żeby powłoki malarskie się odpowiednio utwardziły. Do tego modelarska pogoda w weekend i jakoś tak samo wyszło. 😁
Jeszcze  zdjęcie z malowania Hinomaru, bo widzę, że się nie wrzuciło. 😉
Maski cięte cyrklem tnącym Olfy, następnym razem muszę użyć lepszej taśmy maskującej (zamówiłem olfe 40mm) bo ta, którą użyłem dała lekko postrzępiony brzeg.
  • Like 5
Masz na myśli tą;
...źle ją wspominam. Ma paskudny klej. Lepiej poszukać coś innego, są Tamiyowe arkusze po 5 w zestawie. Gładkie lub milimetrową kratkę.
Można poszukać i kupić folię Oramask 810 / z niej są maski Montexu- szare /, metr starczy na lata i nie traci właściwości. :cool:
Tak, tą. Dobrze wiedzieć. Z węższymi taśmami Tamiya nie miałem nigdy problemów, myślałem, że tak samo będzie z szerszą. Dzięki za info.
Model wygląda naprawdę pięknie :super: Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy
Ostatnia fotka przed galerią. Mieszanką czarnej, brązowej i matowego lakieru wymalowałem okopcenia.
Galeria po weekendzie. 😉
  • Like 6
Model ukończony, galerię można zobaczyć pod poniższym linkiem:
