Jump to content
Posted
W zasadzie wystarczy punktowo, o ile masz mało kalek. Jeżeli jest ich dużo i w dodatku małych obok siebie, to się opłaca polakierować cały, ewentualnie możesz pominąć miejsca zupełnie pozbawione kalek. Jeżeli planujesz potem dać łosza, to przed nim po kalkach cały model trzeba psikać.
Posted
Według mnie cały. Przynajmniej z dwóch powodów: pierwszy wymienił giberes - powierzchnie pod łosza, a drugi, to ten, że powierzchnie polakierowane będą odrobinę ciemniejsze od nielakierowanych.
Posted (edited)
11 godzin temu, MateuszI123 napisał:
Czy przed nałożeniem kalkomani na model trzeba cały model pokryć lakierem błyszczącym, czy wystarczy pokryć nim miejsce, w którym nakładam kalkomanię?
Pokryj cały model lakierem, ponieważ zabezpiecza on kolor bazowy przed dalszymi pracami oraz ułatwia nałożenie kalkomanii. Ja używam SIDOLUXU do paneli.
Edited by robertmodelarz
  • Super Moderator
Posted
8 minut temu, MateuszI123 napisał:
A czy powinienem po nałożeniu lakieru błyszczącego nałożyć lakier matowy aby model się nie błyszczał?
To zależy jaki model budujesz, czy robisz zgodnie z oryginałem a może robisz według własnego widzimisię.
Po nałożeniu kalkomani i wash'a należy to wszystko zabezpieczyć lakierem.
Jeżeli model w realnym życiu jest matowy to nakładasz lakier matowy. Jeżeli jest w połysku to po zabezpieczeniu kalkomani i wash'a, lakierem błyszczącym, nie nakładasz matu bo ma być połysk itp.
Posted (edited)
Dziękuję za te przydatne informacje. Mam jeszcze jedno pytanie trochę nie związane z tematem: W jakich proporcjach powinienem rozcieńczać farby akrylowe do malowania pędzlem  modelu w skali 1/72?
Edited by MateuszI123
Posted
Na oko jak na tym  filmie:
Posted
Hataka Blue line i nie musisz rozcieńczać.
Przy innych producentach to zależy od gęstości farby. Proporcje są różne. Nie rozcieńczaj na oko, są lepsze metody.
Posted
18 godzin temu, myszaty napisał:
Używałem Pactry  do pędzla  z powodzeniem.
Jak dla mnie początkującego lubiłem te farby.
A czy trzeba te farby rozcieńczać do malowania pędzlem?
Posted
Większość farb trzeba rozcieńczać, obojętnie czym się maluje czy pędzlem czy aerografem. Pactry również trzeba rozcieńczać chyba, że jest bardzo rzadka to wtedy nie trzeba.
Posted
To wszystko wychodzi w praniu - musisz się liczyć z tym że nawet teoretycznie takie same pojemniczki mogą się różnić czy delikatnie odcieniem lub konsystencją.
Bardzo dobrze mieć paletkę gdzie wstępnie rozbełtasz sobie kolor zanim położysz go na model.
Pod pactry i blue hataki ( ogólnie nawet) podkład wskazany.
Popatrz jak figurkarze używają tzw. mokrej palety - może się to przydać.
Im cieńsze warstwy tym ładniejsza faktura - ale trzeba mieć cierpliwość bo niektóre słabo kryją.
Posted
witam
to podpowiedzcie mi teraz, jak nalozyc kalki na Junkersa F-13, zeby to jakos wygladalo
Oryginalne kalki Revella trzymaja sie slabo ( boczna padla od dmuchniecia ) i zadne plyny zmiekczajace
( te, ktore mam ) nie daja rady. Szablony na krzyze  juz zaczalem robic ale litery, to klopot
  • Super Moderator
Posted
3 godziny temu, BRAVO112 napisał:
ale litery, to kłopot
Patrzę na litery i są bardzo proste, nic skomplikowanego.
Więc może zrób szablony i pomaluj. Wtedy nie będziesz miał problemu, odchodzących kalkomanii.
Posted
tak, masz racje i znalazlem nawet, co to za rodzaj pisma jest_ Bahnhoffschrift - czyli kolejowe 🙂
Zrobilem maski na krzyze i beda na 90%  ok  - juz nawet napsikalem na skrzydlach do zepsucia
same litery na faldach blachy - musze poprobowac - to jest 1,5mm szerokosci..
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
