Ciągniczek na październiczek - C2P [scratch+varia]
Jendrass1
Po Boforsie zrobionym przez Gerda ciężko mi stawać z nim w szranki. Działko jest zrobione perfekcyjnie i obawiam się, że przy moich umiejętnościach mu nie dorównam.
Halo, halo. Ja to wszytsko czytam!!! I bez przesady proszę. Przede wszystkim ja nie podejmuję się budowy czegoś od pod podstwa. MAX to jakś lekka przróbka. Tobie natomiast to przychodzi z nadzwyczajną lekkością. (zaprzeczanie nie ma sensu)
PZInż 202 holujący armatę 75mm St i C2P za nim z przyczepką amunicyjną.
No i to jest świetny pomysł! Oczywiście kibicuję.
  • Odpowiedzi 119
Jak rozumiem górne krawędzie są jeszcze nie docięte ?
Jendrass - oryginalne "wanny" były nitowane - nie stosowano wtedy w II RP powszechnie spawania.
Nie ma co, daliście mi popalić (zwłaszcza Jarekk) z tymi poprawkami. Dawno się tak nie katowałem modelarsko jak dziś. Żeby skończyć sponsony trzeba było je zdjąć, zrobić dół i wkleić na nowo, tak żeby pasowały z nową płytą tyłu ... Koniec świata !
Jarkku, wielkość tego dolnego otworu można jeszcze zmienić ale wydaje mi się, że jest proporcjonalny. Ostatecznie potwierdziły się błędy w rysunkach A.Jońcy w "Pojazdach WP 1939".
Jakiej grubości polistyren używasz?
Czy będziesz robił śruby?
Szukałem mocnych "śladów" spawanego kadłuba C2P i nigdzie nie znalazłem ich. Cieciwa ma rację. W MiF autor napisał, że w prywatnych rękach znajduje sie wanna C2P i z jej zdjęć wynika, że jest spawana. Jak się dobrze przyjrzeć tym zdjęciom to widać na nich otwory po śrubach, jest to więc wanna skręcana. Poszukam zaraz i wstawię zdjęcie o którym Ci pisałem.
Jednak chyba znalazłem:
"spawany" kadłub:
- brak śrub na przedniej płycie,
- w sponsonach skręcany tylko środkowy zbiornik paliwa.
i klasyczny" skręcany" kadłub:
- skręcana przednia płyta,
- skręcany cały sponson boczny.
Polistyren poniżej 1mm - 0,5 albojakoś tak, dokładnie nie pamiętam. Spód wanny z 1 mm. Śruby tam gdzie będą potrzebne tak- kupię gotowy zestaw łbów.
Na "spawanej" wannie widać śruby ale są one w miejscach mocowania np ramy na której stał silnik. Śrub na łączeniu płyt nie widzę.
Sponsony są źle zbudowane - jeśli mogę ..
Przednia część jest otwarta od spodu.
Jarekk - nie przekonuje mnie to zdjęcie ...
Nie słyszałem, żeby było stosowane spawanie do budowy C2P.
Faktycznie, a tak się namęczyłem z tą częścią! aaa
A jednak szukaj, a znajdziesz.
Jarku dziękuję za zdjęcia.
[Jendrass - nie czytaj, to jest dyskusja "akademicka"]
Czyżby "ziarno" zdjęcia?
Albo w ramach modyfikacji po prostu zastosowano inne śruby ?
O płaskim łbie?
"SPEKULUJE !!"
Nadal jestem sceptykiem ...
Dlaczego wprowadzano by zupełnie nową technologię (trudną i drogą) do produkcji nie najpotrzebniejszego pojazdu zamiast do 7TP (9TP == 7TP wzmocniony).?
Aczkolwiek C2P zaczęto produkować w końcu lat 30-tych, więc może ....
Z drugiej strony z dyskusji min. na forum "Odkrywcy" wyłania się obraz totalnego chaosu produkcyjnego - C2P produkowane w tej samej fabryce różniły się zewnętrznie tak znacznie ... - czego najlepszym dowodem są min. tylne błotniki (chlapacze), zamykanie klapy przedniej i parę innych elementów.
W swoich rozważaniach co do spawania zapomniałeś chyba o grubości blach. Spawanie kadłuba C2P to zupełnie coś innego niż spawanie kadłuba 7TP.
Piszesz:
"Nadal jestem sceptykiem ... ".
Może w takim razie napisz, że zdjęcia są zmanipulowane, lub nie wiem co się stałe ze śrubami.
Ze zdjęć, które wrzucił Jarekk i ja (wanna) wynika jasno, że wanna jest spawana. Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń. Czy ta informacja o haosie produkcyjnym przy C2P jest sprawdzona ? Skąd taka informacja ? Chętnie bym poczytał na ten temat. Mi coś świta, że produkowano je w krótkich, przez co różniących się od siebie seriach.
Cieciwa masz prawo uważać inaczej ale mam wrażenie, że trochę siejesz ferment. Zdjęcia, książki, raporty - fakty. Ty nie mniej dzięki za uwagę dotyczącą błotników.
Co do produkcji - to zobacz na zdjęcia prezentowane na forum "Odkrywcy".
A dodatkowo wyszło to z rozmowy z Adamem Jońcą.
Jestem w stanie się przyznać do tego, że "nie pasuje mi" spawanie - ale jeśli uważacie, że jest to spawane - muszę uznać, że macie ku temu podstawy.
Jarekk mnie przybił przysyłając mi instrukcję S Modela dotycząca C2P, normalnie weekedn zepsuty ;P Łudziłem się (w sumie nie wiedzieć czemu), że trochę bardziej przyłożyli się do wnętrza i że jest ono przynajmniej materiałem do obróbki, a tymczasem ...
Wnętrze C2P by S Model = wnętrze TKS/TK-3/CP by RPM. Kropka w kropkę, to samo. Nie wiem kto od kogo kopiował, ale teraz jestem już pewnien, że dobrze zrobiłem nie kupując tego modelu.
Standardowo trzeba robić od nowa, słowem klops & kaszanka
Nie daj Ci ojciec, nie da Ci matka tego co może dać Ci RPM...
Zmęczyła mnie wanna, w której trzeba poprawić przednią część sponsonów, więc zabrałem się za coś innego - układ jezdny.
Trzeba doprowadzić części do stanu chociażby zbliżonego do oryginału więc zeszlifowałem toporne i grube ramy główne. Różnica tu:
Dorobiłem tylny "wahacz" z całym mechanizmem - brakuje tylko sprężyny, którą dorobię pewnie z drucika miedzianego jeszcze.
Wygląda to tak:
Zdjęcia są warsztatowe więc już nie czyściłem elementów bo i tak produkcja takich dupereli zajęła mi cały dzień
jamka skurczowa - hmm iście poetycka nazwa Panzer4 dziękuję, bo znając moje roztrzepanie pewnie bym przeoczył tego, jak ja to mówię, babola
Mam jeszcze jeden problem - ile piór było w resorze ? tyle samo co w TKS ?
