[Standard] Aichi D3-A1 Val PLASTYK
JETO
Witam Wszystkich. Dołączę do grona model Japońskiego bombowca nurkującego Aichi D3-A1 Val. Zestaw PLASTYKA, wypraski i instrukcja uderzająco przypomina zestaw FUJIMI. Model będzie wykonany prosto z pudła z drobną ingerencją w tablicę przyrządów, która będzie wykonana ze zdjęcia. Skala 1:72.
  • Odpowiedzi 100
To chyba kwalifikuje się do kategorii OPEN, ponieważ, używamy do waloryzacji elementu nie pochodzącego z ramki producenta.
Ale lepiej niech się wypowiedzą moderatorzy.
Swoją droga ładnie wygląda sam model (jak na plastyka) mnie osobiście odrzuca podwozie z odlanymi wstępnie kołami.
No i klamka zapadła Rozkopałem go, teraz go będzie trzeba złożyć
Wypraski na pierwszy rzut oka wyglądały bardzo obiecująco i przez moment pomyślałem, że to będzie kolejna Italerka. Szybko się przekonałem, że "dobra sława" Plastyka jest w pełni zasłużona
Po kilku godzinach dłubania szpachlowania i malowania mam gotową kabinę załogi i wstępnie złożony kadłub i skrzydła.
Kalkomania dołączona do zestawu jest do kosza więc kalkę na tablicę przyrządów musiałem wykonać samemu.
W regulaminie jest napisane, że można korzystać z innych kalek więc mam nadzieję, że ta wykonana przez zemnie nie zdyskwalifikuje mnie z kategorii STANDARD. Kalka na tablicy przyrządów jest wykonana ze zdjęcia tablicy D3-A1 które znalazłem w sieci. Szału nie ma ale i tak jest lepsza od tego co dał PLASTYK.
Za radą kolegów galgan i Zdravko kupiłem taśmę maskującą TAMIYA i postanowiłem spróbować maskowania oszklenia i malowania go aerkiem a nie pędzlem jak to do tej pory robiłem. Okazało się, że Diabeł nie taki straszny jak go malują i to w cale nie takie trudne. Myślę, że jak na pierwszy raz wyszło całkiem znośnie
W instrukcji było żółto-zielony. Na fotach innego modelu był też taki odcień. Kolorowych zdjęć kokpitu D3-A1 nie znalazłem a w mojej monografii w cale ich nie ma Po nałożeniu pasteli na całość odcień się nieco zmienił na bardziej zielonkawy niż był pierwotnie
Nie narzekaj, akurat to jest jeden z lepiej sklejalnych zestawów Plastyka, zresztą chyba ostatni przez nich zaprojektowany. Sam zobacz, co Dewertus wyciągnął z tego zestawu, sklejając go ze swoim synem: http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=13&t=17883
Popełniłem kiedyś dwa Val'e z Fujimi - patrząc na wypraski mam wrażenie Déjà vu. Powodzenia przy pracy, może wyjść na prawdę fajny model.
To nie narzekanie tylko obiektywna ocena zestawu i jednocześnie przestroga dla, tych którzy popatrzą na wypraski i stwierdzą "Ładny tani i przyjemny model. Machnę go sobie w weekend."
To bardzo ładnie pomalowany modelik ale niech Kolega nie porównuje weekendowej zabawy z synem do pracy konkursowej bo to dwie różne sprawy. Model się bardzo ładnie prezentuje ale nikt nawet nie spróbował coś zrobić z największymi bolączkami tego zestawu.
Siadam i kibicuję, mam od niedawna ten zestaw i się tak zastanawiałem czy to ich twórczość własna czy jakiś przepak.
Sam myślę o dołączeniu do zabawy z tym zestawem ale w klasie open, ale to jeszcze nie w tej chwili.
Aichi D3-A1 Val vs. ja, runda druga
Dziś walczyłem z dopasowaniem górnego panelu kabiny do kadłuba.
Jak widać na focie panel wymagał dość znacznej korekty.
Po jakiś 15 min. traktowania elementu pilnikiem udało się go wpasować na miejsce
Jak można zauważyć do szpachlowania używam gęstego kleju Humbrol. Robię tak ponieważ w mojej mieścince dostępna jest tylko szpachla Vamodu, która lubi czasem pękać. Dlatego właśnie używam kleju. Jest on trudniejszy w szlifowaniu ale jak porządnie wyschnie to daje się go ładnie formować i co najważniejsze nie pęka. I tu rodzi się pytanie. Czy zna ktoś z Kolegów domowy przepis na szpachlówkę o lepszych właściwościach niż ta z Vamodu?
Po dopasowaniu panelu kabiny złożyłem wstępnie skrzydła z kadłubem,
a potem zająłem się gondolą silnika.
Gondola za Chiny nie chciała się spasować z kadłubem i konieczne okazało się wycięcie tylnych ścianek.
Po tej operacji wszystko ładnie wskoczyło na miejsce.
Idąc za ciosem maszyna otrzymała stateczniki poziome.
Pozalewałem szczeliny klejem. Jak wszystko poschnie czeka mnie obróbka spoin i odzyskiwanie straconych linii podziału blach.
Kiedyś, korzystając z rad zawartych w:
Robiło się klej i szpachlówkę według tego przepisu:
Ale według mnie, to lepiej kup w jakimś sklepie wysyłkowym szpachlówkę Tamiya, a będziesz zadowolony.
Przy okazji wysyłki na pewno coś się jeszcze znajdzie godnego uwagi, czego nie oferuje twój sklep, a przecież gwiazdka tuż, tuż
Adami czy jesteś w stanie zeskanować tą książkę ?
Po złożeniu kadłuba, skrzydeł i stateczników poziomych ujawniła się kolejna niespodzianka od inżynierów z PLASTYKA.
Jak widać na zdjęciu usterzenie ogonowe trzyma kont prosty ( nie licząc drobnego odchylenia spowodowane położeniem aparatu w stosunku do modelu ) Ale skrzydła to już inna sprawa. Mam teraz z tym problem bo nie wiem co z tym zrobić. Po przeanalizowaniu elementów skrzydeł oraz wyprasek doszedłem do wniosku że elementy skrzydeł są krzywo odlane.
Poniżej oryginalne wypraski FUJIMI
A teraz wypraski z PLASTYKA
Jak widać wypraski z FUJIMI zostały pocięte i poskładane w dwie ramki i podczas tego procesu został zniekształcony cały płat modelu. Mógł bym odciąć ogon i przykleić go ponownie równolegle do skrzydeł by zmniejszyć wizualnie tę wadę ale nie wiem czy to coś da ponieważ zdeformowana jest jedynie lewa część skrzydła a ponadto model by nie trzymał osi wzdłużnej a i statecznik pionowy by nie był prostopadle do kadłuba maszyny. Szczerze powiedziawszy to nie mam na to pomysłu Problem jest również widoczny na tej focie.
Jak widać krzywa jest cała linia natarcia skrzydła. Jeśli ma ktoś z Kolegów jakiś pomysł to chętnie wysłucham.
Ja podobną hecę miałem z Kadłubem Su-7BKŁ od Kopro. Podejrzewam, że same ramki mogą być wypaczone, raczej ze starości niż w wyniku błedu produkcji. Z krzywym modelem Lima w konkursie poradziłem sobie dość dobrze (tak myślę ;) ), sądzę że Ty też mógłbyś odciąć skrzydła i spróbować przykleić je jeszcze raz, tylko w odpowiedni sposób.
Problemu by nie było gdyby dolna część skrzydła była z dwu elementów. Wtedy można by je ułożyć niezależnie. Ale w tym wypadku to cały jeden element. Może faktycznie obetnę lewą część skrzydła i spróbuję to jakoś dopasować. Pytanie tylko jak to pociąć tak by nie było tego potem widać.
Wróciłem do warsztatu by się dokładniej sprawie przyjrzeć i doznałem olśnienia. Na szczęście obyło się bez amputacji skrzydła. Skorzystałem z faktu, że klej jeszcze nie związał w 100% i udało mi się wygiąć prawy płat. Na szczęście tworzywo z jakiego jest wykonany model jest dość miękkie i plastyczne więc udało się wszystko ładnie powyginać bez pęknięć. W powstałą szparę pomiędzy skrzydłem i kadłubem włożyłem pasek tworzywa wycięty z kart kolekcjonerskich dodawanych do chrupków ( całe szczęście, że w domu jest dzieciak co coś takiego zbiera ) po czym wszystko zalałem klejem. Jutro jak wszystko stwardnieje zeszlifuję nadmiar materiału. Mam nadzieję, że nic nie będzie widać po tej operacji
Jak widać po niżej udało się uratować sytuację i wada została skorygowana
