Teraz jest Pt wrz 21 2018, 21:35
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: One shot czarny + HS Ultra
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 9:42
Offline
Dołączył(a): So lut 10 2018, 22:29
Po wielu odczytanych pozytywnych opiniach zakupiłem to ustrojstwo, nie da sie tym malować.Nie wiem co jest nie tak, zapycha mi dysze po 5minutach, cieżko jest wyciągnąć iglice poźniej do czyszczenia bo jest tak zaklejona tym cholerstwem.Ma ktoś podobne doświadczenia? lejecie prosto z butli czy może rozcieńczacie dodatkowo?
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: One shot czarny + HS Ultra
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 10:20
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 03 2017, 11:36
wiesiek_2, Ty najlepiej, po otwarciu buteleczki, powinieneś wiedzieć, czy trzeba to jeszcze rozcieńczyć, czy nie. Z tego co piszesz, wydaje mi się, że jest za gęsta. Pamiętaj, że farba powinna być tak rozcieńczona, że pierwsza warstwa ma być ledwo widoczna, a pełne krycie uzyskujesz po trzech, czterech, czy pięciu warstwach.
_________________
Obrazek Moje drugie imię, a właściwie pierwsze - Prokrastynacja. Wyjaśnię później.
Na warsztacie: B-25J Mitchell 1:72F4U-1A Corsair 1:48
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 11:09
Offline
Dołączył(a): Wt maja 01 2018, 17:47
Wszystko pięknie, ale trzy, cztery czy pięć warstw OneShot-em to trochę bez sensu...
wiesiek - Ultrę masz pewnie 0,2mm i producent tego podkładu, Badger USA, zaleca dyszę 0,5mm i ciśnienie 15-20PSI. Ale do pryskania Stynylrez/OneShot nadają się również dysze mniejsze - sam korzystam z 0,3-0,35 bez rozcieńczania. Niemniej jednak 0,2mm to ciut za mało na ten produkt więc albo dokupisz dyszę 0,4mm (o ile już nie masz) albo dolejesz ciut wody (nic innego) i trochę będziesz przy tym cierpieć.
No i na koniec - to podkład akrylowy, poliuretanowy. Trudno że by nie kleił wnętrze aerografu. Błoto tak ma. Co nadal nie zmienia faktu, że to jeden z najlepszych akrylowych podkładów na rynku. Trzeba się z nim nauczyć pracować.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 11:12
Offline
Avatar użytkownika
Pomijając nazwę - dlaczego akurat tą farbą należałoby malować inaczej, niż wszystkimi pozostałymi?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 11:14
Offline
Po pierwsze dlatego, że to podkład, nie farba. Po drugie dlatego że jest to akryl, i ten nie lubi zbyt dużego rozcieńczania, ponieważ degraduje. I po trzecie Stynylrez/OneShot kryje bez problemu jedną warstwą.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 11:34
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lis 06 2012, 20:49
.... czyli kwestia dyszy,?
_________________
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Do góry skakamy bo podoba nam się!
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 12:06
Offline
Dołączył(a): Wt mar 18 2014, 15:44
0,2 do podkładu to ciut za mało przecież, akryl może i nie lubi ciśnienia dużego ale przy podkładzie trochę podkręć ciśnienie i rozciencz, nie do tego stopni by ci ledwo krył oczywiście.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 12:10
Offline
Avatar użytkownika
Aha...
Co degraduje?
Większość farb to potrafi, ale co z tego?
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 12:25
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sty 09 2014, 21:43
aero chinczyk dysza 0,3 i jedna warstwa bez rozcienczania na cisnieniu ok 1-1,2 ( czytamy na opakowaniu) i nie ma problemu pieknie sie kladzie i cos jakby poziomuje ja juz 4 model tym psiukam i jestem zadowolony a tak jak pisza koledzy to podklad nie farba gdzie kladziemy kilka-kilkanacie warstw :rozga:
_________________
Spiesz sie powoli - nauczycielka ZPT w podstawowce...
pozdrawiam Marcin
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 12:31
Offline
Avatar użytkownika
Człowiek uczy się całe życie.
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 12:33
Online
Dołączył(a): N cze 03 2018, 15:45
Hm, tak czytam to powyżej i zaczynam mieć obawy co do pierwszego użycia łanszota... Kupiłem sobie na próbę bo czytałem dużo ochów i achów na jego temat. Niedługo zaczynam po raz pierwszy kłaść. Mam ProconBoya 0,3.
Na co uważać? Na wszelki wypadek trochę rozcieńczyć?
_________________
pozdrówka
Thalgonis
Ulepce gotowe: Messerschmitt Bf 110E
Ulepce klejone: Junkers Ju87 G-2
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 12:42
Offline
Na nic. Dobrze wymieszaj i maluj. Po użyciu wyczyść jakimś środkiem do czyszczenia aerografów, takim jak Vallejo Airbursh Cleaner.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 13:08
Offline
Dołączył(a): N lis 22 2015, 19:57
U mnie też w Infinity przy dyszy 0,2mm nie chciał malować, objawy podobne jak u ciebie.
Zmiana na 0.4mm i ciśnienie pod 2 bary dała pożądany efekt. :)
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 14:16
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lut 06 2015, 11:20
No ale sam producent tak zaleca, więc czemu się dziwić, że przy niezalecanych warunkach się źle kładzie? :roll:
_________________
do tej pory 'popsułem': https://www.scalemates.com/profiles/mate.php?id=23768&p=completed
i u nas na mw: viewtopic.php?f=178&t=60275
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 14 2018, 14:34
Offline
Dołączył(a): Śr cze 30 2010, 20:18
Ja maziałem tym z dyszą 0,2 (myślałem wtedy, że to 0,3) z piwaty i dałem tylko kilka kropel Vallejo Airbrush Cleanera dla pewności, między 5 a 10%. I wszystko cacy. Może miałeś już jakiś lekki syfek w dyszy?
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
