Teraz jest Pt paź 19 2018, 13:18
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: One shot czarny + HS Ultra
PostNapisane: N wrz 23 2018, 15:56
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 03 2017, 11:36
Lakiery nitrocelulozowe, jak np GX od Gunze. Mogą zrobić krzywdę akrylom, więc delikatnie, albo lepiej stosować na farby "C". Generalnie, w przypadku drapania, dobrze jest użyć na dole farb nierozpuszczalnych w wodzie...
_________________
Obrazek
Warsztat: F4U-1A Corsair 1:48
Galeria: B-25J Mitchell 1:72
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 16:03
Offline
Dołączył(a): Wt maja 01 2018, 17:47
Lakier jak najbardziej może być akrylowy. Najczęściej i z sukcesem korzystam z akrylowego X-35.
Używać GX pod chipping fluid i jeszcze na kilku warstwach nie ma najmniejszego sensu. Nie dość, że to wysoki połysk na którym chipping fluid/spray do włosów lubi się skraplać co daje niepożądany efekt przy chippingu, to jest jeszcze dość agresywny i tworzy grubą warstwę, więc po kilku warstwach (metal, YZC i farba bazowa przykładowo), nie będzie linii podziału...
I chipping fluid nie zmienia właściwości. Nie ma znaczenia, czy leży na modelu 5 minut czy 5 miesięcy. Co ma wpływ na pracę z nim to farba, która jest na niego położona. Vallejo przykładowo, choć na dotyk jest suche, schnie jeszcze kilka godzin. Dlatego łatwiej ją ruszyć od razu po pomalowaniu. W przypadku lakierów nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ są suche praktycznie natychmiast.
Temat rzeka, jak zawsze milion dziwnych teorii, bez uzasadnienia w rzeczywistości.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 16:11
Offline
Avatar użytkownika
mbrnnr napisał(a):
(...) jak zawsze milion dziwnych teorii, bez uzasadnienia w rzeczywistości.
W przeciwieństwie oczywiście do Twojej.
Nie jestem specjalistą w tej technice i zazwyczaj w takich przypadkach lubię czytać, co piszą o tym ludzie ode mnie mądrzejsi. Np ten Pan:
http://www.modelpaint.pl/2017/03/07/wielowarstwowe-odrapania-modeli-technika-hair-spray/
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 16:19
Offline
Skoro nie jesteś specjalistą, to po prostu się nie wypowiadaj, pomaluj model i podziel się doświadczeniem. :-) Bo z czytaniem ze zrozumieniem jest słabiej. A doświadczenie to doświadczenie.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 16:35
Offline
Avatar użytkownika
Zważ czasem słowa kolego, ja nie wnikam, w czym u Ciebie jest słabiej, a ja ze zrozumieniem radzę sobie doskonale.
Podzieliłem się tym, czego dowiedziałem się wcześniej z przytoczonego artykułu. Jeśli Twoje doświadczenie i wiedza są równie dobre lub większe niż Doogs'a, to cieszę się, że mogę śledzić Twoje wpisy.
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 16:53
Offline
Doog's ma na imię Matt McDougall.
W swoim artykule (polecam wersję oryginalną: https://doogsmodels.com/2014/10/09/technique-multi-layer-chipping/) nawet nie użył lakieru akrylowego, tylko napisał, że odradza, bez żadnego pokazania problemów. Użył natomiast Gunze semi-gloss C181 co jest troszeczkę inny lakier niż GX-y.
Moje doświadczenie oczywiście z daleka nie jest takie jak Matta, ale tak jak napisałem, X-35 jest lakierem akrylowym i sprawdza się bardzo dobrze:
Tamiya (mix), chipping fluid, Mr Hobby H421, X-35, chipping fluid, MRP-50, X-35, chipping fluid, MRP-123
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 16:56
Offline
Dołączył(a): Pn cze 08 2015, 18:43
Akurat efekt z linku który wrzuciłeś jest praktycznie nieprzydatny (nie licząc zimowego kamuflażu) w modelowaniu pancerki, a taki model kolega chce zrobić. W pancerce polecam poczytać Michaela Rinaldiego, który tą technikę opanował do perfekcji, chociaż, jak sam przyznaje, czasami zdarzają mu się wpadki. Lakier akrylowy może być separatorem warstw, tylko musi być bardziej odporny niż Vallejo - polecam Tamkę albo Gunze.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 17:05
Offline
Avatar użytkownika
No tak, rzeczywiście, domyślam się, że w pancerce stosujecie zupełnie inne techniki. Pewnie różnią się kolorami.
Przepraszam że się wtrąciłem, w pancerce nie mam żadnego doświadczenia...
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 17:21
Offline
Próba zastosowania sarkazmu zakończona niepowodzeniem. Mało wiesz a kłapiesz. Pierwsza podpowiedź jest darmowa - porównaj sobie wielkość zadrapań z wklejonego linka z tym, co z reguły ludzie próbują osiągnąć w pancerce.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 17:31
Offline
Avatar użytkownika
Poziom dyskusji wciśnięty w błoto gąsienicami :)
Bawcie sie dobrze, dla mnie EOT.
_________________
Obrazek
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 17:38
Offline
Avatar użytkownika
Co za poziom dyskusji, aż stare czasy na PWM się przypominają. :)
_________________
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 17:45
Offline
Dlaczego? Wchodzi gość, który na podstawie 1 artykułu wypowiada się w sposób autorytarny
Lakier zabezpieczający nie może być akrylowy.
mimo, że własne doświadczenie malarskie ma, co najwyżej, średnie
Obrazek
i będzie się wykłócał z praktykiem, który pokazał swoją pracę na bardzo wysokim poziomie
Obrazek
a brak sensownych argumentów przykrywa nieudanym sarkazmem. Nieważne czy mu się podoba czy nie oraz czy jest w stanie zrozumieć czy nie, to te same techniki wykorzystuje się inaczej w różnych dziedzinach modelarstwa i oczekuje się innych efektów. Nie zapomnij tupnąć nogą opuszczając dyskusję.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 18:04
Offline
Dołączył(a): So lut 10 2018, 22:29
Na wcześniej nałożony zielony(gunze H) jako baza położyłem Gunze semi gloss 181, na to po trzech godzinach dałem lakier do włosów, na lakier tamiya.Oto co mi wyszło po 20minutach od pryśnięcia cienkiej warstwy tamki.Farba zaczeła odrazu schodzić płatami razem z lakierem gunze tworzą maziowate gluty.Chyba sie poddam i nie będe zabezpieczał bazy żadnym lakierem a jedynie przy dwukolorowym camo pierwszy kolor.Tylko nadal nie wiem jaki lakier użyć
https://zapodaj.net/d18017b74cd65.jpg.html
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 18:07
Offline
Za szybko. Daj przeschnąć lakierowi co najmniej dobę.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: N wrz 23 2018, 18:14
Offline
Lakier do włosów jakiś strong i na model bombą? Dobrze pomalowałeś C181? Bo jak tylko zlekka to woda mogła spokojnie spenetrować i wtedy leci wszystko...
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
