RQ-7B UAV ACADEMY (1:35) + generator MEP-802 (szrot)
BaldPuma
Model robię jako dodatek do humvee
U mnie pójdzie do M1113 z kontenerem S788
Zestaw składa się z 3 wyprasek: czarna - podstawka, koła, elementy silnika; szara - elementy płatowca; "cielista" figuki (2)
Kalkomania - dobra jakość - nie wiem tylko czy "film" nie jest za gruby
(przy okazji, Martola pobiła rekord prędkości - przelew w czwartek ok 20-tej, paczka w poniedziałek przed południem )
W opisanym wcześniej zestawie RQ-7B (moim zdaniem) jest zrobiony podstawowy błąd:
zestaw opisany jako wersja B ma rozpiętość: 14 ft (4.3 m) = 12,3cm
natomiast kształt skrzydła ma z RQ-7A [12 ft 9 in (3.89 m) = 11,1cm]
http://www.primeportal.net/aircraft/shadow_200.htm
RQ-7B zgodnie z opisem producenta i np Wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/AAI_RQ-7_Shadow) ma przedłużone końcówki
http://www.dvidshub.net/image/471499/marine-convoy-commander-says-unmanned-aerial-vehicles-saved-his-life-afghanistan#.UNGfacI_NWA
występują jeszcze 2 typy końcówek
http://www.dvidshub.net/image/418488/shadow-air#.UNGe5cI_NWA
http://www.dvidshub.net/image/457379/music-exercise#.UNGfOsI_NWA
ps. Uwaga: od spodu nie ma widocznych linni podziału blach (poza końcówką) dlatego należy je zaszpachlować
nie wiem co to za wersje, ale być może to tylko odmiany B do innych zadań jako że końcówki są demontowalne i przewożone w konteenerze warsztatowym
http://www.dvidshub.net/image/537711/washington-national-guard-trains-camp-blanding#.UNGflMI_NWA
Wobec powyższego postanowiłem przerobić na prawdziwa wersję B (przynajmnie tak mnie się wydaje)
W tym celu wyciąłem ok 3,5mm fragment Q i przeniosłem na końcówkę skrzydła - automatycznie mam dołożoną wymienną końcówkę i popychacz lotek na właściwym miejscu (w wersji A jest na końcówce skrzydła jak w modelu)
prawe części skrzydeł na powyższych obrazkach są jeszcze nie zmieniane
stara końcówka (RQ-7A)
nowa (RQ-7B)
Jednoczesnie robię generator MEP-802
MEP-802 - generator o mocy 5kW, napięcie 120/208/240 V, 50 lub 60Hz. Napęd generatora - silnik diesla. Ten generator to wojskowe wytrzymałe i niezawodne źródło zasilania elektrycznego. Jest łatwy w transporcie (ładownia HMMWV lub przyczepy) i działa w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Zestaw może być używany we wszystkich rodzajach wojsk gdzie jest potrzebna moc elektryczna do zasilania taktycznego wyposażenia lub wsparcia logistycznego wojsk. Pojedynczy zestaw może być zamontowany np na "3/4 tony" przyczepie M116A3 a dwa zestawy mogą być montowane na "1-1/2 tony" przyczepie M103A4. Może pracować w temperaturze -25 ° C do 120 ° C i spełnia wszystkie wymogi wojskowe dla odporności na wilgotność, zanieczyszczenie piaskiem, kurzem, solanką (powietrze w rejonach morskich), odporny na grzyby. Zestaw posiada regulator napięcia i automatyczne wyłączanie (z obejściem awaryjnym) przy wystapieniu np paliwa o niskiej jakości, niskim ciśnieniu oleju, płynu chłodzącego, przegrzaniu i przeciążeniu.
Zdjęcia generatora w różnych konfiguracjach i systemach uzbrojenia
th_USArmyAN-MPQ-64Sentinel_12.jpg___th_46124555495_5ab9e4ff07_o.jpg___th_45018875672_3fb1cbede9_o.jpg___th_45018873418_75e94ff4ef_o.jpg
th_45018265683_bc81cfc7c0_o.jpg___th_45018263023_11018985a9_o.jpg___th_45018260733_3bc5199125_o.jpg___th_45018259169_f516f41b85_o.jpg
Oryginalne foto (tu zdjęcia są przycięte i zmniejszone)
http://www.flickr.com/photos/armyciog6/tags/jnn/
http://www.flickr.com/photos/armyciog6/sets/72157625020095500/with/5018263023/
http://blog.daum.net/baba1905/2323446
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/equip/an-tsq-198.htm
Shadow Flight 013
http://www.minnesotanationalguard.org/press_room/photo_gallery/090312%20ETAB%20announcement/pages/01%20090225-A-0000X-004---edited---cw13%5B1%5D.htm
zacząłem od narysowania planiku w "bardzo graficznym" programie Microsoft Excel
pierwsze "wycinanki" z pcv 0,25mm - wymagają piłowania, i prostowania (te łukowate boki to efekt ugięcia) -> wyprostują się na "podkładach" z pcv 0,5mm (niestety skończył się "cement - extra thin" i wszystko jest w proszku.
Na fotkach jest góra i 3 boki
generator cd
1. Złożone "pudło" etap 1
th_z13019_resize.jpg_____th_z13020_resize.jpg_____th_z13021_resize.jpg_____th_z13022_resize.jpg
2. Generator etap 2 - wash pod drzwiczki
th_z13027_resize.jpg_____th_z13028_resize.jpg_____th_z13029_resize.jpg_____th_z13030_resize.jpg
3. Tablica kontrolna i sterownicza
th_z13000_resize.jpg_____th_z13001_resize.jpg_____th_z13002_resize.jpg_____th_z13003_resize.jpg
4 Efekt końcowy (po oglądnięciu zdjęć poprawiony "środkowy napis - był pod skosem) + prawy róg tablicy już się dociska - trochę się podniósł
Sorki - marne zdjęcia - robi się coraz ciemniej
i cd
(fotki przy lampie błyskowej)
ps nie wiem czy nie wymienię tylnej ścianki
Dzięki Cortez
Małe "conieco". UAV będzie miał otwartą komorę
(mała mechanizacja skrzydeł, pocienione boki komory, dodane obramowania, trochę aparatury, zmodyfikowana przednia goleń [w oryginale za wąska], odcięta pokrywa od elementu mocującego skrzydła)
krok po kroku:
th_z13001_resize-1.jpg___th_z13004_resize.jpg___th_z13009_resize.jpg___th_z13007_resize.jpg
Trzeba teraz dodać: okablowania, lampę pozycyjną (oryginalnie jako "kołek plastikowy)i lampy na skrzydłach, dorobić obiektyw do kamery, popychacze klap i lotek, zrobić anteny na skrzydłach, i znaleźć zdjęcie panelu kontrolnego (ręcznego) do obsługi UAV no i go zrobić, silnik dużo tego
Przecież to normalka, że paczka(priorytetowa) dochodzi na drugi dzień roboczy od wysłania.
Dzięki
chciałem trochę krytyki - ale trudno - sam podpowiem - trzeba przeszlifować przód kadłuba - przejście komora - przedni "pierścień" pod zdemontowaną osłonę.
Klapa z panelem nad skrzydłami jest demontowalna - nie będzie przeszkadzać przy innych pracach
  BaldPuma napisał:
Dzięki
To ja teraz poproszę zdjęcie modelu, bo oryginał znamy ;)
Świetna robota.
Początki prac nad obsługą:
pozostało:
1. zaszpachlować szpary (zwłaszcza na koszulce)
2. położyć matowy lakier
3. skończyć oporządzenie - szelki dla pani z laptopem, zawiesić na nich trochę ze szpejów leżących na "ziemi"
4. dołożyć dłoń facetowi "od ogona"
5. zmienić antenę na radiostacji
6. dodać pasek do spodni dla mechanika bez bluzy mundurowej
+ dorobić pozostały ekwipunek potrzebny do przeglądu UAV-a
  cortez 77 napisał:
proszę więcej na temat figurantów (z jakich zestawów pochodzą itp.), oraz szpeju widocznego na zdjęciu, poproszę również o większą fotografię figur, jestem ciekawy jak poradziłeś sobie z kamuflażem ucp . . .
1. figuranci
a. facet przy "ogonie" zestawowy (RQ-7B UAV ACADEMY); prawa ręka jego, lewa z drugiego zestawowego - głowa z zestawu jak niżej
b. kobieta z notebookiem - zestaw TRUMPETER 00429 Modern US soldiers - Logistic Supply Team, ręce z innej figurki tego zestawu , notebook NMCI - zestaw PAU-35010 US Modern Radio And Satellite Communication Set
c. klęczący mechanik - figurka z zestawu jak wyżej, głowa z zestawu UAV.
d. reszta śmieci - zestaw TRUMPETERA jak wyzej.
e. mundurki - kalkomania z zestawu RQ-7 + poprawki malarskie farbami jak do UAV-a (zostało mi nalepki na ok 50% figurki - spróbuję pomalować mundur ciemniejszym kolorem, potem nalepić tylko paski wzdłuż wyeksponowanych powierzchni a resztę zrobić "paćki" jasniejszym - zobaczę co z tego wyjdzie)
2. fotki większe - jak skończę twarze (i kupię nalepki z amerykańskimi insygniami - Model Point MM35..... US Army Badges & Insignia. Modern. Part .....) - na razie są wstępnie pomalowane i przy powiększeniu zepsują efekt pracy
  RAV napisał:
Czy ten bałagan przed samolotem ma tak zostać?
1. pisałem... część ekwipunku idzie "na szelki", reszta do pudełka z zapasami (pomijam dłoń leżąca koło nogi - tak to jest jak się nie czyta napisów "danger propeler" ) - na makiecie oprócz RQ-7 będą 4 humvee i około 10 figurantów
2. to jest warsztat -> broń ma jeszcze nie obcięte wlewki, ekwipunek nie zamalowane odcięte fragmenty a "ziemia' - to tył bloku A4 w kratkę
3. sam układ figurek (poza tym od ogona) tez będzie inny - mechanikowi dojdzie urządzenie diagnostyczne (po to wisi mu łapa), itp, itd - (byle czas pozwolił a tego mam strasznie mało)
