Stojkovic Napisano 14 Września 2013 Autor Share Napisano 14 Września 2013 Witam w kolejnej aktualizacji. Model powoli zaczyna przypominać 8-kołowy pojazd. Podczas festiwalu w Jaworznie dokupiłem metalowe skrajniki, o niebo lepsze od plastikowych, choć nieco krótsze. Zamontowałem (wymęczyłem się piekielnie) też przedni stelaż wraz z płytą. Błotniki otrzymały dodatkową blaszkę na dole przy kołach Wymianie uległy też obie lufy w wieży Przód pojazdu wygląda już całkiem nieźle Oczyściłem też nieco tył Rzut z boku Wymieniony też stopień na blaszkowany (ryflowana blacha) No i wisienka na torcie, czyli porównanie osłon tłumika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazylms Napisano 14 Września 2013 Share Napisano 14 Września 2013 Lufa z MG jest włożona tyłem do przodu się mi zdaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 15 Września 2013 Autor Share Napisano 15 Września 2013 Zdaje ci się, lufa jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazylms Napisano 15 Września 2013 Share Napisano 15 Września 2013 A nie powinna wyglądać tak? U ciebie jest tak: No chyba że to nie MG34. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jakub97 Napisano 17 Września 2013 Share Napisano 17 Września 2013 Też tak myślałem Krzysiek, ale po tych zdjęciach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 25 Września 2013 Autor Share Napisano 25 Września 2013 Panowie, właśnie wróciłem z dłuższego urlopu i sprawdzałem km wieży. Wszystko jest tak jak być powinno. To MG34 i tylko na zdjęciach jakoś tak dziwnie wyszedł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 26 Września 2013 Autor Share Napisano 26 Września 2013 Model powoli finiszuje w warsztacie. Obecnie ciężko jst chwycić go w rękę bo minimalny błąd i drobne elementy idą w diabły... Ale do rzczy: Specjalne zbliżenie KM-ów Dołożyłem do zdjęć koła. Mają jeden mankament... nie wiem do jakiego modelu producent dostosowywał koła (możliwe że AFV) ale na moim modelu otwory w kołach są za duże i latają strasznie na boki zlatując z osi... Będzie trzeba przykleić je na szpachlę chyba... Wykonałem też małą przymiarkę tłumików w osłonach... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
helder Napisano 26 Września 2013 Share Napisano 26 Września 2013 Masz krzywo przyklejony Pak-schütz (tę pancerną osłonę na przedzie). Szczególnie widać na 4 zdjęciu od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 26 Września 2013 Autor Share Napisano 26 Września 2013 Wiem, Niestety osłona wygięła się za sprawą rąk mojj żony przy sprzątaniu... Wszystko już przyklejone, więc oderwanie całego stelaża (a myślałem o tym) mogłoby wywołać więcej szkód niż korzyści. Podjąłem trudną decyzję, że ten element tak zostawię. Na żywo tak ta krzywość nie jest widoczna al. niestety istnieje. Jakieś rady co do kół? Miał ktoś już z takim motywem przeprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
enten Napisano 26 Września 2013 Share Napisano 26 Września 2013 Jeśli chodzi o mocowanie kół to spróbuj cienkie paseczki polistyrenu zwinąć w rulonik takiej średnicy jak Ci potrzeba. Grubość tych paseczków dostosuj do różnicy w średnicach koła a osiami. Popraw tą osłonę - prosimy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 2 Października 2013 Autor Share Napisano 2 Października 2013 Mała aktualizacja. Sporo do poprawy jeszcze, ale do przodu cały czas. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesiekW Napisano 2 Października 2013 Share Napisano 2 Października 2013 Na prawym boku wieży widać ślady po kleju ? Wydechy bym przyciemnił jakąś olejną w przyszłości,bo ciut zbyt jaskrawe jak dla mnie. Ładnie go wycieniowałeś . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej_LK Napisano 2 Października 2013 Share Napisano 2 Października 2013 ładność cieniowania jest dyskusyjna - powinno się raczej dążyć do uzyskania efektu światłocienia w taki sposób, aby rozjaśniać poszczególne powierzchnie w środku a boki pozostawiać ciemniejsze. tutaj w cieniowaniu panuje chaos, model na razie jest pomalowany jak pojazd oświetlony silnym światłem z góry, ale ten efekt też jest niekonsekwentny. może wskazana byłaby poprawka, zwłaszcza płyty przedniej górnej i nadsilnikowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 3 Października 2013 Autor Share Napisano 3 Października 2013 Dzięki za komentarze dotyczące pracy nad tym modelem. Nie jest łatwo. Starałem się wykonać modulację na wyczucie i byćmoże nie jest idealna, ale w głównej mierze zaniknie po filtrach, washu i farbach olejnych. W założeniu chce umieścić model na podstawce umiejscowionej tematycznie w Grecji w pełnym słońcu, stąd chęć stworzenia efektu światła padającego prosto z góry na model. Na wieży to nie ślady kleju, a pozostałości małych kłopotów z farbą (zbyt rzadka spłynęła i usunąłem jej nadmiar) będzie to wyretuszowane. Tłumiki w dużym powiększeniu, dodatkowo będą olejami jeszcze gaszone kolorystycznie. Poprawię co się da i wrzucę kolejna aktualizację. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej_LK Napisano 3 Października 2013 Share Napisano 3 Października 2013 Jeśli taki jest zamysł to warto być konsekwentnym i rozjaśnić płyty o których pisałem, teraz są w części ciemne a w części jasne a tego już nie zlikwidujesz na dalszych etapach robienia modelu. A Grecja... ładne miejsce na dioramkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 3 Października 2013 Autor Share Napisano 3 Października 2013 Kierowałem się tym schematem: http://alexbenvenuti.blogspot.com/2013/05/sdkfz232-modulation.html Do poprawy wieża zdecydowanie. Teraz mam z nią same kłopoty... Element trzymający km i lufę działa się posypał w drobne... Takie życie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 13 Października 2013 Autor Share Napisano 13 Października 2013 Cały czas pod górkę, ale do przodu... Ogólna koncepcja Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mierzu Napisano 13 Października 2013 Share Napisano 13 Października 2013 Dobrze idzie. Modulacja też może być. Tak jak napisałeś: jak dasz filtry, wash to wszystko się ładnie skomponuje. Ewentualnie wieżę bym jeszcze rozjaśnił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 19 Października 2013 Autor Share Napisano 19 Października 2013 Wash AK interactive for Panzer Grey zniszczył nieco model. Powstały nieścieralne plamy :/ (tzn ścieralne razem z farbą...) Zretuszowałem co się da i poprawiłem zwykłym washem od Mig. Położyłem częściowo też farby olejne i byćmoże uda się zakamuflować te plamy. Jeśli to nie zda egzaminu, to na tapetę pujdą pigmenty. Nie poddam się. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nugget Napisano 21 Października 2013 Share Napisano 21 Października 2013 W poprzednim poście zdjecia były moim zdaniem lepsze, zrób przy podobnych warunkach i dodaj, zobaczymy co tam wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stojkovic Napisano 22 Października 2013 Autor Share Napisano 22 Października 2013 Zgodnie z życzeniem szanownego Pana aktualne fotki przy świetle dziennym z etapu brudzenia i kurzenia modelu... Dzisiaj jadę z drugą połową kadłuba i wieżą. Muszę jeszcze wyschnięte błoto pod błotniki zaaplikować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Obalacz panzermitów Napisano 22 Października 2013 Share Napisano 22 Października 2013 Weź igłę i przekłuj zalane oczka na siatkach na tłumikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KAMIL90 Napisano 22 Października 2013 Share Napisano 22 Października 2013 No pięknie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nugget Napisano 22 Października 2013 Share Napisano 22 Października 2013 Nie no szcerze tak źle to nei wygląda, w paru meijscach zacieki od washa, ale ogolnie katstrofy nie ma. Walcz dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bazylms Napisano 23 Października 2013 Share Napisano 23 Października 2013 Ładnie wyszło brudzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
