RWD 14b CZAPLA 1:72
Lipstein
Jak sklejałem Czaplę ponad 25 lat temu, to nie było problemu: inne wypraski, bez przesunięć, o blaszkach się nie śniło, sklejałem w kuchni przy słabym świetle, skleiłem w kilka wieczorów, czasu ile chcesz. Teraz to mnie boli, jak mam iść do swojej własnej modelarni i zrobić cokolwiek z tym modelem, a muszę czekać, aż mała padnie. Na pewno go skończę, ale jak pomyślę o zrobieniu osłony cylindrów i tych kropelek na niej, to mi dźwięczy plomba ? Na razie zakupione wiertła do nawiercenia tylnego kółka i zamocowania go w kadłubie, jak w końcu nadam tej osłonie jakiś akceptowalny kształt...
  • 2 years later...
  • 10 months later...
  • 8 months later...
Wena wróci w trymiga, jak znajdę patent na osłonę cylindrów, żeby jej nie rzeźbić z tego, co w zestawie.
Nie mam niestety ani umiejętności ani znajomości, żeby to dać wytoczyć lub zlecić druk, i to w jakiejś rozsądnej cenie: kroplowate osłonki popychaczy - nie przeskoczę 😂
Na razie sam powalczę: wyobliłem osłonę cylindrów z żaluzja i zrobiłem chyba resztę kolektora spalin... Na razie na sucho przyklejone na Patafixie
Śmigło od innego modelu, za długie o ok. 5mm od tego z "zestawu". Zostawić to przeszczepione tak jak jest, skrócić, zmienić geometrię?
Edytowane przez Lipstein
  • Like 4
chodzi o łopaty: kształt i długość. Z Parta mam blaszkę ze śrubkami mocowania do piasty/osi.
Z planów jakie mam wychodzi, że jak to nowe śmigło zostawię, to średnica będzie deko większa; odnoszę to do rozstawu kół, bo średnicy oryginału nie znam. Kształtu też nie...
Hmmm z tymi kroplami to tylko moja wesoła twórczość w głowie, bo nie robiłem takiego czegoś nigdy. Zrobić jedną z milliputa, jak stwardnieje odcisnąć w miękkim millipucie robiąc formę i czymś zalać może CA? Ale żeby nie przywarło to wysmarować płynem do naczyń? Jakbym miał żywicę to bym spróbował. No albo wysypać tą formę talkiem i znowu włożyć milliputa. Takie moje wymysły.
Na tym patencie lepię plecaki do czołgów: mam formy z modeliny i wysypuję je talkiem, ale miliput jakby tego nie przyjmuje do wiadomości i każdy plecaczek trzeba delikatnie wydłubać i poprawić mu kształt, nawet jak masa trochę podeschnie. Nie ma powtarzalności, ale w przypadku tych betów na czołgi to może i dobrze...
Zrób sobie element z plastiku, dobrze wypoleruj i odciśnij w silikonie (taki śmierdzący octem, np sanitarny). Masz formę, potem potrzebna będzie żywica albo jakiś sprawdzony wypełniacz, niestety idealny do takich zadań klej dwuskładnikowy Distal nie jest już produkowany.
Sądzę, że nie bardzo. Kiedyś szpachlowałem otwory w metalowej futrynie i z tego co pamiętam masa była dość gęsta i szybko schła. Ale można kupić na najbardziej popularnym portalu aukcyjnym małą ilość żywicy i po problemie.
Edytowane przez RogerM
Wyciąłem jeszcze imitację cylindrów i wytrasowałem pierścienie na osłonie; mogłem to zrobić przed tymi rurkami od kolektora, ale wena na to dopadła mnie dzisiaj rano.  wyszło jak wyszło. I przewierciłem osłonę w 4 miejscach...
14 godzin temu, Lipstein napisał:
Z planów jakie mam
sa przeciez plany modelarskie czapli
chyba nawet u mnie w szafce  :-(  - mam szukac?
a zeby sie czesci do formy nie przyklejaly - jest w sprayu plyn do kokpitow samochodowych
albo poszukac czegos w Tedi albo innym Kiku
Wait, przecież rura kolektora nie może być zamknięta, w postaci pierścienia.
Po obu stronach otworu wylotowego  gdzieś musi być ostatni podłączony cylinder. Ten pierścień trzeba przerwać, patrząc od strony pilota po prawej u góry. Nawet nie jestem pewien, czy przez tą przerwę nie szły pociski z kaemu pilota.
Edytowane przez KayFranz
bo żech dołożył ladszafta...
Godzinę temu, BRAVO112 napisał:
Z planów jakie mam
Mamy te same, z MLP w Krakowie. I rura wydechowa wygląda na nich tak, ja to pokazałem wcześniej: pierścień.
Ja się nie upieram, że mam rację z tym pierścieniem.
Na rysunku z 1977 roku (rys. Witold Jeleń) narysowana jest  JEDNA rura, z jednym wylotem spalin, po lewej stronie, z takim ząbkiem pomiędzy osłoną cylindrów a kadłubem. I kształt baldachimu inny.
Na rysunku z 1939 roku są DWIE rury,  z jednym wylotem spalin, bez ząbka.
Ot, zagadka.
Może ten pierścień miał jakąś przegrodę, bo chodzi chyba o jakąś cyrkulację spalin i ich jak najszybsze odprowadzenie na zewnątrz, nie?
Poprawiłem kształt baldachimu i wyrasowałem na nowo linię blachy przy osłonie cylindrów:
