F-16C Block 52+ Jastrząb // Revell // 1:72
Solo
3 godziny temu, Przemysław Szymczyk napisał:
Solo, z innej beczki - jakim ploterem tniesz polistyren?
Silhouette Portrait, jak napisał Marian. Ale to bardziej ploter do cięcia masek niż plastiku. Owszem, można ponacinać i potem wyłamywać, ale zapomnij raczej o jakiś bardziej skomplikowanych, niewielkich kształtach. Ale do masek jest fajny.
Ok, dziś 125% normy. :)
Dopiero będzie. :)
Panowie, może ktoś ma zdjęcia albo coś: jak wygląda w naszych maszynach ten trapezoidalny właz zasłaniający wlew paliwa do tankowania w powietrzu, na grzbiecie samolotu?
W amerykańskich wiadomo - jest to niemiłosiernie porysowane, bo oni tankują w powietrzu, ale nasze to nie mają za bardzo chyba jak. Nie wiem czy malować to na gładko jakimś ciemnym metalizerem, czy jednak robić obicia/rysy. Będę wdzięczny za porady.
Ten właz to klapka przykrywająca gniazdo do tankowania w locie. Jastrzębie rzadko mają okazję uczestniczyć w takich manewrach. Niestety fotkami mogę służyć po świętach. Ja bym dał ciemniejszą stal-magnez i tyle.
Edytowane przez karambolis8
Jeśli dobrze pamiętam to dwa razy w roku obowiązkowo każdy pilot dla podtrzymania nawyków do tego jak trwaja ćwiczenia  to non stop w zasadzie, nie wspomnę o tych, które przeszły przez Kuwejt...
Przylatują do nas amerykanie z tankowcami, pożyczamy od holendrów, jak w Malborku były Rafałki to i od francuzów pobieraliśmy...
Na pokazowej tygrysiej sztuce widać konkretne ślady na pokrywie po kontakcie z boomem do tankowania. - tak to wygląda na pokazach - akurat można znaleźć zdjęcia w sieci z tym szczegółem.
Przy okazji, pytanie do eksperten.
4052 była myta (po strzelaniu?) czy malowana, że na niej występują 4 różne kolory wokół kabiny i na panelu działka?
Ciekawy smaczek na nudnych, szaro-burych F-16.
Przebarwienia są widoczne na kilku zdjęciach tej maszyny.
Edytowane przez mbrnnr
Jak się przypatrzycie dokładniej to zauważycie że maszyna miała domalowywane pręgi innym kolorem, różnią się kształtem i kolorem. W kraju mogą malować więc  co za problem? Sprawdzę zdjęcia z Ostravy jak to wyglądało w sezonie 2018.
2 godziny temu, Solo napisał:
Ta klapa ma kolor FS36118? Na zdjęciach wygląda jakby była z ciemnego metalu.
Malowana malowana 36118. Gdzieś widziałem zdjęcia jak było widać odartą farbę i z pod niej wychodził podkład. Co do kolorystyki Tigera, zgadza się z tymi kolorami przy kabinie. Poszukajcie zdjęć Bartka Bery to wam się wszytskto wyjaśni ?
Pokazowy jest  czyszczony a podmalówki były robione  w tamtym roku  do sesji foto na stulecie lotnictwa. Widać na zdjęciach Bery, Hesji i Łykowskiego. W tym roku tez poprawili, chyba przed Radomiem, samolot wygląda tak jak na zdjęciu zalinkowanym.
14 godzin temu, Solo napisał:
Ok, ja rozumiem że samolot był przemalowywały, ale dlaczego przemalowano tylko te 2,5 pręgi (ta na owiewce działka to tylko połowa całej pręgi)?
 Nasze 16tki sa pokryte powloką haveblue i to się w zasadzie maluje  w calości. Ale brudzi się to koszmarnie, zwłaszcza po strzelaniu, faktura samolotu nie jest gladka tylko jakby szklo wodne na wierzchu. Na kawalku zdjecia jakie wrzucilem widać jakie sa ślady u nasady skrzydeł np, na pokazach widać jaki jest brudny od spodu. Nawet jak go mują to i tak nie daje sie to wyczyścić do końca.  No to robi sie podmalowke tam gdzie jest mocno czarno.  Nikt u nas nie odstawil na bok jednej sztuki tylko do pokazów, mamy dwa tygrysie ale oba normalnie latają na zadania. No i dlatego wygląda to jak wygląda. A ten panel na oslonie dzialka to zawsze najbardziej usmolony- gazy wychodzą tymi dwoma nacięciami skosnymi. Na  sukach i migach  żeby bylo łatwiej wyczyscić to mechanicy smar walą na blachę wokoł działka i kadłub. Ładnie wyglądaja po strzelaniu, taki śliczny złoty kolor się na nich pojawia. Na efach smar zakazany ?
Edytowane przez Qz9
Dokładnie have glass. Faktura wygląda jak papier ścierny... tyle że gradacja jest jak mikro kulki szkła. Pod pewnymi kątami wygląda jak by był srebrny. Co do kolorystyki na żywo wygląda jakby był pomalowany jednym kolorem...
Edytowane przez smialus
To jest F-16 na miarę moich możliwości. :)
Najpierw był pierwszy kolor, czyli FS36270 - ciemny szary.
Potem maski Model Makera: są niezłe, choć folia zbyt sztywna, do tego jest kilka błędów, ale to łatwo skorygować na własną rękę. Ogólnie maseczki kładły się bardzo przyjemnie.
Zabawa była tylko z przeniesieniem masek z głową tygrysa na statecznik. Kilka drobniutkich kropeczek nie dało rady umieścić i np. oczko tygryska trzeba było malować ręcznie.
Na dole też było dobrze.
No i drugi kolor, jasny szary FS36375.
Efekt końcowy - jak widać jeszcze kilka poprawek trzeba nanieść, bo tu i tam zeszła farba, złamała się antenka i musiałem też coś przeszlifować. Ale generalnie malowanie prawie skończone, zostały do pomalowania kable i graty we wnękach podwozia.
