Sd.Kfz.182 King Tiger (Henschel Turret) - MENG 1:35
Stojkovic
Witajcie,
Odpalam nowy warsztat. Tym razem będzie to moje pierwsze spotkanie z modelami MENG.
Zobaczymy jak pójdzie.
https://www.scalemates.com/kits/1008063-meng-model-ts-031-sd-kfz-182-king-tiger
Wkrótce wrzucę małego in-boxa i pierwsze postępy prac.
Tu bym się spierał co do wyższości MENG'a nad Dragonem.
Nie wiem jak merytorcznie ilość śrubek i spawów, ale w KT Dragona masz Magic Tracki, metalową lufę w standardzie, szekle, druciane liny holownicze i blaszki fototrawione chociażby z zapinkami na narzędzia.
Idąc dalej, Dragon wypuścił wersję z Zimmeritem, pal pięć czy dokładnym czy nie, ale jednak jest taka opcja "fabrycznie". W MENG'u pozostaje samoróbka.
Ruszyłem z budową.
Tym, którzy zastanawiają się nad inwestycją 120 - 150 zł w ten zestaw poniżej pokazuję moje wnioski:
Plusy:
- w większości bardzo dobry detal
- bardzo dobre spasowanie elementów
- niezbyt rozdrobnione elementy (w przeciwieństwie do Dragona)
- mało nadlewek
- przejrzysta instrukcja
Minusy:
- twardy i kruszący się plastik (coś a'la Zvezda)
- UKŁAD ZAWIESZENIA i GĄSKI - dramat... krzywe mocowanie kół, niedokładny system mocowania wahaczy, co daje duże ryzyko błędu przy montażu sztywnych gęsi
- gęsi z plastiku nie ogniwkowe, duże problemy z nimi można mieć - zdcydowanie nie polecam początkującym
- nadlewki w nieraz trudnych miejscach do usunięcia np. na narzędziach
Tyle na tym etapie budowy zaobserwowałem.
Podeślę jeszcze dzisiaj fotki.
Fotki do tekstu powyżej:
Całkiem przemyślane łączenie form w łatwych do usunięcia miejscach na kołach napędowych - plus!
Krzywe podwozie, generalnie bardo słabo wykonane...
Składanie gąsienic - pomysł ciekawy, ale ze względu na wykonanie układu zawieszenia dość ryzykownie się robi:
Bardzo fajne spasowanie kadłuba - plus!
Przednie płyty bez problemu - plus!
Ogólnie model jest teraz na tym etapie:
To może tak obrazowo wyjaśnię:
Krzywe wahacze:
Wahacze nie są idealnie wpasowane w otwory, co daje opcje przesunięcia o milimetr w lewo lub prawo, a przy sztywnych paskach może mieć to katastrofalne skutki.
Ja wklejałem na sztywno wahacze w momencie, jak miałem gęsi już na nich bo inaczej ryzyko, że będzie jak na foto poniżej:
Tyle w temacie zawieszenia by MENG...
U mnie gąsienice wyszły ok, ale nie miałem wklejonych wahaczy na sztywno więc mogłem lekko je sobie na spokojnie dopasować.
Gdybym wkleił na sztywno to mógłbym napotkać na takiego zonka jak pokazywałem. Za długie lub za krótkie gąsienice. Nie odejmiesz po ogniwie, bo więszkość masz na sztywnych paskach już...
Posiadam ten model i w Internecie czytałem przed zakupem, że jest problem z tym zawieszeniem Menga, ale jedynie w wersji 'sztywnej'. Byłem ciekawy jak rozwiążesz ten problem, ale widzę też się z nim zderzyłeś. U mnie wciąż czeka w pudle, więc wątek będę śledził z zainteresowaniem.
Wracając do tematu gąsienic - jeśli ktoś kupuje działające zawieszenie, to wahacze są OK (są całkowicie oddzielne i przez całą długość)
Jeśli dobrze pamiętam to wadliwy jest ten plastik w środku (taka płytka do wklejenia przez całą długość kadłuba, o ile pamięć mnie nie zawodzi) do której wpasowujesz wahacze (jak się nie mylę, to te otwory są 'krzywo' - wklejenie jej prostopadle oraz luzy w otworach w kadłubie powodują, że wahacze 'uciekają' do środka)
Jest prawie dokładnie tak jak piszesz, z tym, że same wahacze sa krzywo odlane - wszystkie!
Widać to na pierwszym foto, tym do góry nogami. Nic z tym nie zrobisz, chyba, że chce się komuś odcinać te wałki i szlifować na prosto...
Wydechy już standardowo nawircone przez MENG, więc pod tym kątem nie mam nic do nich.
Spaowanie i detal sa bardzo fajne, ale są wyjątki.
Odlanie lin holowniczych w plastiku i przewodu do noteka to porażka...
Bardzo nierówny ten model jest.
Takom w KT robi identycznie, pewnie ze względu na specyfikę mocowania lin w Królewskim. Tak naprawdę alternatywą jest tylko osobna lina z mocowaniami, z blaszek. Te zaś zawsze jakaś firma zaproponuje ;) Do Pantery RFM daje same plastikowe kausze i linkę osobno stalową czy miedzianą. Z drugiej strony w starym modelu T-72 Tamiyi są bardzo eleganckie plastikowe liny więc sam pomysł nie jest zły.
Jeśli chodzi o malowanie, to planuję wykonać "222" jednorękiego Kurta Sowy, który ukończył swój militarny żywot w Stavelot.
Dyskusje na temat tego egzemplarza są nadwyraz syte od domysłów i teorii.
Fotki wykonane "za życia" tego Tygrysa
Po zniszczeniu w Stavelot
Liczę że niezawodny Messer coś podpowie.
Trzecia fota od góry to fake. Zdjęcie jest zrobione współcześnie na pojeździe 213 w La Glaize. Podklejam tutaj swój warsztat z tym pojazdem:
http://modelwork.pl/viewtopic.php?f=87&t=57000
Może coś jeszcze dojrzysz dla siebie. Starałem się mocno przeanalizować camo, bo na zdjęciach bardzo dużo widać, więc masz ściągawkę.
Zwrócę Ci tylko uwagę na pokrywę na płycie nadsilnikowej -dałeś wczesny typ. KT, które jeździły w Ardenach miały takie coś na tej płycie:
King Tiger 332:
King Tiger 213:
Powodzenia!
Będę się przyglądał.
Przyznam, że właśnie takiego czegoś potrzebowałem!
Chodzi mi głównie o malowanie.
Co do foto 3 od góry, to było podejrzane, bo plamy kamuflażowe się nie zgadzały.
Czekam jeszcze na Messera.
Liczę że ... Messer coś podpowie.
Części jak zwykle podglądałem tu: https://www.mojehobby.pl/products/GERMAN-HEAVY-TANK-Sd.Kfz.182-KING-TIGER-HENSCHEL-TURRET.html
Powiem że jeśli chcesz wykonać wierną miniaturę Tygrysa II - No.222 to z tego zestawu MUSISZ wymienić koła napędowe. Dlaczego? O tym za chwilkę.
Plansza barwna powinna mieć jeszcze małe kropki dla malowania "Ambush" typ kropkowy. System ten wprowadzony od 19 sierpnia 1944 roku.
... pokrywę na płycie nadsilnikowej -dałeś wczesny typ. KT, które jeździły w Ardenach miały takie coś na tej płycie:
Tygrys II - No.222 ma zamontowane mocowanie na klocek pod lewar co może wprowadzać w błąd ponieważ w październiku też takowe mocowanie było montowane na pojazdach.
Natomiast co jest najważniejsze że nie ma już mocowania samego lewara na tylnej płycie co wskazuje na produkcję co najmniej z października 1944 roku.
Autorzy książki (*) określili datę produkcji tego wozu na październik/listopad 1944 roku (* str.127).
Więc - TAK - Tygrys II - No.222 powinien mieć pokrywę pancerną na wlocie powietrza.
Gdyby ktoś chciał zrobić pojazd z początku września 1944 roku to powinien pamiętać - że :
Fgst.280215(* str.117) wyprodukowany 02 września 1944 roku - ma siatkę na wlocie powietrza.
Fgst.280243 (* str.121) - wyprodukowany 11 września 1944 roku - (No.332) już ma pancerną osłonę na wlocie powietrza.
Natomiast Tygrys II - No.213 - Fgst.280273 (** str.141) - wyprodukowany początek października 1944 roku oczywiście też ma pancerną osłonę na wlocie powietrza.
* - Germany's Tiger Tanks VK45.02 to TIGER II Design, Production & Modifications - Hilary L. Doyle, Thomas L. Jentz
** - Panzerkampfagen Tiger Ausf.B - Construction and Development - Alexander Volgin
Aby uniknąć powielania błędów (przepraszam >>madeira<< warsztat pierwsza klasa, ale diabeł tkwi w szczegółach) pozwolę sobie na małe sprostowania.
Teraz o tym kole napędowym - stosowanym od października 1944 roku ( - nie we wszystkich pojazdach - )
Na początek koło standardowe - wersji z wieżą Henschel lub jak kto woli - Serien - Turm.
Koło napędowe - standardowe - Tiger II z muzeum w Saumur
Koło napędowe - standardowe - Tiger II z muzeum w Kubince
Koło napędowe - standardowe - Tiger II z muzeum w Munster
A jak na złość właśnie ten No.222 ma wersję późną
Takie samo koło napędowe ma No.213 - Fgst.280273
Właśnie takie
I tu proszę >>KLIK<< fotka bardzo duża i doskonale widać różnicę w budowie tego koła.
Tygrysy II - miały dwa rodzaje mocowań błotników -
- wczesne (które niestety zrobił w swoim modelu kolega >>madeira<<) - fotka z Jego warsztatu
Tiger II z muzeum w Kubince - wczesna wersja
Tiger II z muzeum w Saumur - późna wersja mocowania osłon -
I taką wersję mocowania osłon powinien mieć Tiger II No.222
Jestem jestem. Jak zwykle litania - przepraszam - ale jeszcze w trakcie budowy co nieco podpowiem.
Krzysztof
Messer, skoro już zajrzałeś, to pewnie znasz liczne spory dotyczące koloru i kształtu tych cyfr "222" na wieży.
Chodza słuchy, że były tylko na jednej stronie wieży, namalowane jedynie do kroniki filmowej - nigdzie nie zatwierdzone i totalnie niestandardowe.
Widziałem wersje niebieską, żółtą i czerwoną. Na foto ze Stavelot ukazującej prawą stronę wieży widać inny krój cyfr(y) 222.
Wypowiesz się w temacie?
