1/700 diorama Rajd na st.Nazaire - HMS CAmpbeltown
laskonogi
dziękować ! jak to u mnie pewnie będzie mix różnych technik
muszę sobie sprawić ten  Liquitex high gloss, choć u mnie to rzeka i nie wiem czy powinna sie tak mega błyszczeć. Muł i glony robiły swoje w tym przypadku jak sądze :)
W mojej pierwotnej koncepcji wylanie tych 8 mm still water miało na celu nadanie "głębi że niby troszkę widać cześć kadłuba część pirsu etc
Próbuj, wylewaj, zobaczymy co z tego wyjdzie, chociaż do takiego czegoś bardziej by się nadawała żywica. Ale po still water też będziesz miał duży połysk. Na zdjęciu powyżej które zamieściłem są dwie warstwy still water.
Wydaje mi się że jednak woda powinna się błyszczeć, w końcu to nie jakieś bagno tylko rzeka. Ale mogę się mylić.
Taka fota z rzeką jak przypuszczam.
Edytowane przez chudyhunter
nie no wiadomo błyszczeć musi tylko, że tak wspinając sie na wyżyny abstrakcji: to czy błysk ma pochodzić z płaszczyzny czy z głębi formy :)
dot Fota, tak dokładnie, cos takiego mi chodzi po głowie - tylko mi sie marzy aby ta płaszczyzna przezroczysta sięgała delikatnie wgłąb = tak aby widać zarys kadłuba pod wodą
no zobaczymy albo spartolę do końca albo nie, innej drogi nie ma :)
jutro w planie maszt i zalanie próbne zobaczymy :)
Kusi mnie ta koncepcja z gipsem i dopiero laniem still... 8 mm to jednak dużo...
Edytowane przez laskonogi
Na spokojnie, lepiej zrobić kilka prób i dopiero wylewać. Weź sobie jakieś małe pudełko, coś o wymiarach kilku cm i tam zrób próbę z wylewaniem warstw. Zobaczysz czy uda Ci się uzyskać efekt i ile potrzeba czasu na wyschnięcie. Po wylaniu ostatniej warstwy zostaw to na kilka dni. Zobaczysz czy się nie zapada i czy efekt jest w pełni zadowalający. Lepiej zmarnować na to trochę specyfiku, niż zepsuć gotową podstawkę.
Ogólnie pomysł masz fajny i dobrze by to wyglądało :)
Ja cały czas eksperymentuje z wodą i do tej pory nie uzyskałem efektu, który w pełni by mnie zadowolił. Jutro, jak czas pozwoli, zabiorę się za swoją wodę.
masz absolutną racje jutro przystepuje do procesu testowego - pokaże jak wyszło
i na tym się kończy :glupek:
Efekt przeźroczystej wody - by widać było część dna okrętu oraz pirsów na jakąś tam głębokość, to chyba nie najlepszy pomysł w tej skali z tego co masz. Po pierwsze to nie Adriatyk w słońcu by miało być widać więcej wgłąb wody. Po drugie to Ci będzie schło tygodniami i złapie wszystkie fafluny z powietrza. Jeśli już to żywica do takiego efektu jak pisał Mariusz.
Wg mnie powinieneś oszukiwać efekt głębokości malowaniem na już gotowej fakturze wody. Potem tylko medium cienkie warstwy lub te gotowe preparaty co masz.
Weź jeszcze prześledź warsztaty w necie jak to robią chłopaki. Tutaj Ci podsyłam też przybrzeżną dioramkę z wg mnie ciekawą wodą. Kwestia doboru kolorów pewnie powinna być inna skoro to ma być rzeka/zatoczka.  Strona 28 warsztatu :
http://www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php?f=60&t=159615&start=540
Jak piszą chłopaki, próbuj i ćwicz na płytkach z tą wodą.
pozdrawiam!
dzięki, boje sie żywicy ale pewnie najłatwiej by było
może i z ta przezroczystością masz racje jeśli chodzi o skale
dzieki
ps czyli jednak bede wylewał gips :)
Hans ma rację z tą przezroczystością. Zwłaszcza, że tak jak wcześniej pisałeś, woda ma być mętna. Ja gips rozrabiam w butelce, wlewam wodę, następnie dosypuje gips. Zakrecam wstrząsam aż czuję, że jest na tyle gęste że nie pływa, ale na tyle rzadkie że się leje. Po wylaniu ma zostawać w miejscu i dopiero jak wstrząśniesz podstawka to ma się rozprowadzić po całości. Wtedy noerzesz aerograf i fukasz aż fale zastygną. Zrób najpierw próbę by wyczuć konsystencję
No jest lepszy. Przed projektem polecam jednak zaopatrzyć się w Masterowe zestawy rej i steng do 700 tki. Jakiej średnicy są te druty?
Edit: a dużo tam tych żurawików jest w pudle?
Edytowane przez Szydercza Gała
Hihi to jest pociety maszt z tego zestawu, na zakupach nie zauwazylem ze robia tskze stengi ? a ze mialem wene to nie chcialem czekac... I Tak na oko to ich de facto nie widac ...
8 w 3 rodzajach zroboe fote wieczorem to podesle
One sa o 1/4 mniejsze i juz za male mi sie wydawaly
Dzieki za podpowiedz, dopadlem tez jakies zdjecie z planow kartonowca i tak skladajc w calosc powoli tworzy mi sie obraz ?
4 x ramka takowa - w moim przypadku jak widać nie wszystkie są idealne :)
Co by uatrakcyjnić obrazek dodałem dechę na której francuscy robotnicy malują burty. Kawałek zresztą im do domalowania jeszcze zostal. :)
Podmajuj szarym jeszcze kawałek od "przekroju" bo tera to nie wiadomo o co chodzi. Myslalem że to jakaś spalenizna zanim przeczytałem co napisałes. Pedzel i wiadro farby byłyby jeszcze bardziej wymowne. No i pociap farbą deskę, nie będzie niedomówień i zachodzenia w pałę.
PS. już wcześniej miałem zapytać, co te nawiewniki takie poranione, jakiegoś wku..ionego samuraja tam mieli?
to robota wywrotowych francuskich robotników :) a powaznie no co mam powiedzieć, gołym tego nie widać, a jak juz zobaczyłem to troszkę było za pozno by coś z tym zrobić ...
Wiadro i pędzel będą
deska to troche zatytrabna jest i  podziubana farbą, ale podziubie bardziej :)
w sensie ze nad odbojnicą ci chodzi ? = może masz i racje że nie do końca to to czytelne ...
dzieki
Sam czasem padam ofiarą tego. Obracasz w głowie jakąś koncepcje tak długo że Twoja jedynie słuszna interpretacja tego co widać i co wymyśliłeś wydaje Ci się oczywista :haha:
Tak nad odbojnica, tak żeby ta czarna pozostałość była ograniczona z obu stron. A na desce to zrób ciapy tej szarej, przecież to ona by im kapała z pędzli. Sama koncepcja jest fajna, tylko trzeba jej zrobić fajntjuning :wink:
