Sprężarka własnej roboty
słomek
Problem tkwi w podłączeniu do puszki bo wszystkie przewody były wyciągnięte.
no stareńki coś namierzyłem, może to się nada jako pomoc:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=27595
Jak będzie problem ze ściągnięciem to podmailuję ten plik - to instrukcja serwisowa do jakiejś lodówki daewoo. jest tam schemat elektryczny i wogóle, mam nadzieję, że pomoże.
pozdrowionka
Podłączę się ze swoją konstrukcją. Agregat dość stary, dobrze z 12 lat ma, od 2,5 roku robi jako sprężarka. Wcześniej działałem na butli plastikowej, jednym manometrze, wężykach akwarystycznych - w efekcie miałem zmienne ciśnienie na wyjściu i średni komfort pracy...
Więkoszość rzeczy kupiłem w sklepie narzedziowy.pl, dobre ceny mają.
3 x MAR Nypel Rozmiar(``): 1/4 = 1.74zł netto 2.12zł brutto
1 x AIRPRESS Redukcja nypel-mufa Rozmiar:: 1/8" x 1/4" = 1.32zł netto 1.61zł brutto
1 x MAR Taśma teflonowa - 12,70m = 1.51zł netto 1.84zł brutto
1 x MAR Końcówka na wąż, gwint zewnętrzny Rozmiar(``-mm): 1/8-6 = 1.44zł netto 1.76zł brutto
1 x MAR Szybkozłączka - Z, gwint zewnętrzny Rozmiar(``): 1/4 = 7.92zł netto 9.66zł brutto
1 x MAR Wąż spiralny poliuretanowy ze złączkami Rozmiar: 6x4 Długość (m): 3 = 19.61zł netto 23.92zł brutto
10 x MAR Opaska zaciskowa Rozmiar(mm): 8-12 = 0.52zł netto 0.63zł brutto
1 x MAR Redukcja Rozmiar(``): 1/4zew. x 3/8zew. = 2.23zł netto 2.72zł brutto
1 x STNC Reduktor + filtr FR-500A 1/4 JET = 42.23zł netto 51.52zł brutto
1 x AIRPRESS Czwórnik Rozmiar:: 1/4" = 7.5zł netto 9.15zł brutto
1 x MAR Rozdzielacz typu Y, gwint w/w/w Rozmiar(``): 1/4 = 4.75zł netto 5.8zł brutto
1 x MAR Korek gwint zewnętrzny Rozmiar(``): 1/4 = 1.74zł netto 2.12zł brutto
1 x MAR Złączka - W, gwint wewnętrzny Rozmiar(``): 3/8 = 2.57zł netto 3.14zł brutto
5 x MAR Końcówka na wąż, gwint zewnętrzny Rozmiar(``-mm): 1/4-8 = 1.81zł netto 2.21zł brutto
1 x MAR Manometr Ø 40mm Rozmiar(``): 1/4 = 13.19zł netto 16.09zł brutto
Suma: 153.04zł
Do tego dokupiłem dwa kolanka 1/4 cala w lokalnym sklepie za 8 zł każde, oczywiście rypnąłem się i zamiast złączki do szybkozłączki z gwintem 1/8 cala żeby bezpośrenio podpiąć aero wziełem 3/8, więc zaopatrzyłem się jeszcze w redukcję z 3/8 wew. na 1/8 wew. (parę zł).
Wężyk igelitowy 8mm śr. wew. kupiłem w Castoramie, 3 czy 4 zł za metr (3 metry). Dodatkowo uznałem że ciężka końcówka szybkozłączki będzie niekomfortowa przy pracy, więc kupiłem 5 metrów wężyka 6mm w sklepie ogrodniczym za 95 gr za metr. Koncówkę 1/8 cala na wąż 6mm zamówiłem przezornie, co się opłaciło. Wszystkie gwinty owinięte taśmą teflonową dla szczelności. Dwa filtry do malucha - po 4 zł.
Na początek - ciśnienie próbne 7 barów, żadnych świstów.
Widok na całość - podstawa po starym sprzęcie. Jak widać, narazie jako zbiornik mam butlę po gazie turystyczną. W odwodzie leży 4 litrowa butla powietrzna jaką używają strażacy do aparatów oddechowych (czy używali), ale z racji że nie jestem w stanie odkręcić nistandardowego złącza 5/8 cala jakie na niej jest, poczekam z jej użyciem do czasu aż wrócę do domu z całym sprzętem na wakacje.
Butla gazowa ma gwint stożkowy (nagwintowany na stożku, nie cylindrze jak to jest w standardowym gwincie) 3/8 cala. Ale wkręciłem w nią redukcję 3/8 na 1/4 solidnie uszczelnioną teflonem i o-ringiem, i trzyma się pięknie, siedzi mocno.
Na początek - wejście do kompresora. Filtr do malucha na rurkach akwarystycznych, końcówka rurki pocięta, aby uniknąć przypadkowego zatkania. Nie przenosi żadnego ciśnienia, więc bez uszczelnień.
Wyjście z kompresora. 8 mm wężyk okazał się ciut za luźny, więc owinąłem rurkę z kompresora watą i zalałem cyjanoakrylem tworząc szalenie mocny kompozyt . Po związaniu naciągnąłem wężyk i zakręciłem zacisk.
Drugi filtr, również zastosowałem patent z watę i CA. Zadaniem tego filtra jest zatrzymanie ewentualnego wycieku oleju do obiegu.
Czwórnik 1/4 cala, wyjście na zbiornik i manometr, po bokach złączki na wąż owinięte taśmą teflonową i na to wszystko zaciski.
Trójnik, korek który odkręcam jak kompresor nie jest używany, aby przy przypadkowym włączeniu nie wybuchł ;) Do góry idzie kolanko.
Reduktor i szybkozłączka po lewej. Na dole widać wężyk przyłączony do zaworu do spuszczania zgromadzonego w odwaniaczu kondensatu.
Przy nabiciu kompresora do 6,5 bara mogę malować na ciśnieniu 2,2 bara przez ponad 4-5 minut ciągiem (czyli efektywnie na pewno ciut dłużej, bo przecież nie duszę non stop zaworu w aero). W skrócie - jestem zadowolony.
wow a takie pytanie ile ma ta butla pojemności?? Ja buduje cos podobnego tylko z 2x3.5L czyli butla ma ok 7l i jeżeli będe miał takie wynik jak wyszełd u ciebie to bede bardzo zadowolony:D
Moja butla ma najwyżej 2,5 litra, może 3. Nie wiem, nie mierzyłem, a specjalnie na obudowie napisane nie było
7 litrów to gigancior, będziesz mógł długo malować jak nabijesz
Reggy wygląda to tak prosto a tyleżeczy musiałeś kupić . A ten filt co idze od agregatu to co jest ?? A i mógł byś podac Opis jak zrobiłeś stary kompresor ?? Bo pędzlem mnie wykańcza.
Tyle musiałem kupić, ale jaka przyjemność malowania Właśnie jestem między sesjami malowanka - póki co niezawodnie. Mój kompresor ma już tendencję do plucia ogromnymi ilościami oleju, w wakacje wezmę od sąsiada nowy. Filtr idący do kompresora to "wstępny oczyszczacz powietrza z grubego syfu (w mieszkaniu studenckim trzeba trzepać nogi przed wejściem do łóżka)".
Pierwszy kompresor to była po prostu butelka podpięta do manometru i kompresora przy użyciu trójników z Motozbytu i wężyków akwarystycznych. Gdzieś na mojej Google Picasie jest zdjęcie w starych zbiorach
Żeby jeszcze raz oczyścić. A tak głównie, żeby zatrzymać wstępnie olej jakim ten smok pluje ;)
No to i ja też zaprezentuje swój kompresor składany miesiącami. Jest ustawiony na 4bar'y bo przy wiekszej ilości filtry wyglądają jakby miały wybuchnąć. Wykorzystałem części takie jak:
1x agregat (sprężarka) - ok. 40-50zł
2x butla gośnicza (1szt. ok.3,5l) - jedną juz miałem a za drugą dałem ok.25zł
1x reduktor ciśnienia - ok.25zł
1x wyłącznik ciśnieniowy
3x filtr - 1szt. 5zł
1x pompka - 12zł (rozebrałem i wyciagnołem manometr bo w NS nie znalałem sklepu zeby opłacało mi sie kupic a na allegro wyszło by mnie 2x tyle co za to dałem)
2m weżyka - ok.2zł
15x zapinki metalowe - 1szt. 1zł
mała puszka i kilka kabli
włącznik i wyłącznik oraz osłonka na niego
całą reszta co poszło do kompresora to miałem w domu albo sprawa groszowa
Całkowity koszt: 135-150zł
Zdjęcia:
no i środek:
widok z góry
oraz reduktor:
Jak widać wszystkie kable zamknołem w puszce dla większego bezpieczeństwa tak samo jak zasłoniłem pstryczek żeby kable nie były na wierzchu. Jak spisuje sie z aero narazie nie wiem bo brakuje mi jednej części która jest już w drodze dzięki mart72 (tej małej częsci którą przykręca sie do aero i widać ja na ostatnim zdjęciu). Mam nadzieje że szybko przyjdzie:D
hehe erkamo nie myli i bardz dobrze działa. Mam jeszcze jeden taki sam tylko zakres ustwawienia jest między 8-25bar'a-troche dużo:D
słomek Twoja też jest niczego sobie i dzieki za gratulacje:P
Ł.Sosnowski jak masz jakiś problem a ktoś/ja może Ci pomoc to wal prosto z mostu, każdy odpisze:D
Fajnie że sie wam podoba:D
Nie macie Panowie problemu ze startem agregatu przy nabitym układzie? Ja mam taki druciarski kompresor z lodówki i jak nie mam ciśnienia to agregat startuje ok, ale jak już jest ciśnienie to nie chce wystartować.
ja miałem tak samo... jak nie odpalał trzeba było spuścić ciśnie i walnąć pięścią i dopiero odpalał , ale z czasem się dotarł i problem sam przeminął... więc może u Ciebie będzie tak samo.
Pytanie z innej butli... Mam takowy sprzęt do psiukania farbą, ale dość szybko się przegrzewa, co może e być? Stosuję wyłącznik ciśnieniowy ustawiony na 3bary nie mam reduktora. Kompresor jest nowy ma jakieś 3-4 lata. Pomożecie??
Hmm,właśnie ale co dziwniejsze nie czuć żeby agregat był gorący. Powiedzcie gdzie mogę kupić olej do takich sprężarek , albo jak się on nazywa, i ile trzeba go nalać żeby nie przelać? Czy taki się nadda??
http://allegro.pl/item649519576_olej_do_sprezarek_sprezarkowy_1_litr.html
P.S potrzebuje adres do Mar'a w Łodzi, muszę wysłać aerograf. Ale ich strona nie działa.
