[W] 155mm AUF1 SPH - Meng Models 1:35
Przemek Przybulewski
Witam,
To chyba mój pierwszy wątek warsztatowy na tym forum i będę się starał na bieżąco wrzucać fotki z postępu prac. Pewnie do zakończenia trochę się zejdzie, ale co tam... W końcu modelarze to z reguły ludzie cierpliwi. ;o)
Ten konkretny model wybrałem z dwóch powodów..
Po pierwsze nie było wątku o haubicy AuF1 (przynajmniej ja się nie spotkałem).
Po drugie i ważniejsze - Meng dosyć odważnie sobie poczyna i wypuszcza bardzo ciekawe modele, chciałem się przekonać jak jest z jakością, sklejalnością itp. T-90 z Menga bardzo często był już robiony więc trafił z powrotem na półkę a ponieważ miałem tylko T-90 i AuF1, wybór był taki, że nie było wyboru.
Inboxa nie będę robił, bo można znaleźć w sieci. Pokrótce napiszę, że model ma kompletne wnętrze wieży, ogniwkowe gąsienice (plus narzędzie ułatwiające ich składanie), ruchome zawieszenie, kilka fototrawionych elementów (u mie w pudle są dwa jednakowe komplety - jak komuś brakuje, mogę dosłać), fototrawione maski do malowania kół i gąsienić, malutki arkusik kalkomani (10cmx4cm).
Ponieważ instrukcja oferuje jeden wzór malowania dla 40-ego Regimentu Artylerii Armii francuskiej w typowym trójkolorowym kamuflażu NATO, to mnie jednak bardziej widzi się takie malowanie (źródło Internet):
Takie malowanie daje pewne pole do popisu i eksperymentowania i jest wodą na młyn mojego frajdoloctwa.
Tymczasem zaczałem zgodnie z instrukcją.
Koła napędowe występują w dwóch wersjach na wypraskach, podobnie jak inne części, nie wiem czy są to części od AMX30/105 czy może Meng planuje jeszcze coś wydać w oparciu o podwozie AMXa. Tak czy siak wypraski na pewną są wspólne dla obu modeli.
Same koła są ładne ale nie powalają na kolana, natomiast rolki prowadzące miały dziwny zaokrąglony rant, który usunąłem:
Później nadszedł czas na zawieszenie. Dosyć pomysłowe z ruchomymi wahaczami:
Po kilku obrotach klepsydry:
Generalnie fajnie, że są ogniwkowe bo świetnie pasują do ruchomego zawieszenia idobrze, że jest narzędzie które ułatwia ich składanie, ale trzeba bardzo uważać ponieważ ogniwa klei się na bardzo małej powierzchni, głównie na trzy małe piny i niestety słabo się później trzymają się na zawiasach które są dosłownie mikroskopijne:
Po sklejeniu kilku ogniwek (na wspomnianym narzędziu jest przewidziane miejsce na 12 ogniw) starałem się chwile odczekać, aż klej trochę zwiąże, po czym podważałem i zdejmowałem fragment i sprawdzałem czy połączenia nie zostały zalane klejem i czy wszystkie ogniwka trzymają. Do wykonania jednej gąsienicy wymagane jest 80 ogniw, łącznie 160. W zestawie jest 5 wyprasek po 36sztuk czyli 180, więc jest coś na wszelki wypadek.
Jak kleiłem do Leclerca gąsienice z Bronco to było na styk, pomimo, że na pudełku wyraźnie napisali "with the extra spare tracks" i jak zgubiłem jedną część na dywanie to 20 minut szukałem.
Po kolejnym skaleczeniu, złamaniu ostrza w nożyku i niezliczonej ilości przekleństw ukazały się ONE:
No i oczywiście jak tu się nie oprzeć pokusie i nie przymierzyć:
Sprawdzenie czy działają i się dobrze układają przy uginaniu.
Niby wszystko jest OK, ale gąski są trochę za luźne. Meng sugeruje 80 ogniwek, ale nauczony doświadczeniem z gąsienicami Bronco zrobiłem mniej. Niestety 78 to za mało i nie da się połączyć. 79 jest na styk przy lekkim ugięciu kół, jednak przy jakimkolwiek ruchu, gąsienice lubią się rozdzielić na słabszym ogniwku lub wogóle złamią się te mikroskopijne zawiasy.
Chcąc nie chcąc trzeba było zostać przy 80 ogniwach.
Zacząłem przyklejać różnego rodzaju drobiazgi jako wyposażenie i zaczęły się potwierdzać moje obawy. Jak się okazuje pod względem jakości Meng nie jest taki rewelacyjny. Cały czas wychodzą jakieś babole typu jamy skurczowe, niestety jest ich całkiem sporo jak do tej pory i niektóre w miejscach praktycznie nie do usunięcia jak wizjer kierowcy:
Czy różnego rodzaju faktury na jednej części (tak jakby forma była źle przygotowana do wtrysku), jedna połowa elementu jest matowa, porowata, druga gładka i błyszcząca jak lustro:
Do tego dochodzą przesunięcia połowek form względem siebie i szwy na elementach lub nadlewki tak jakby formy nie przylegały idealnie u siebie i część plastiku wlała się miedzy połówki. Coś takiego miałem tylko raz u Revella i to w modelu który miał już kilkanaście lat.
Natomiast z drugiej strony są elementy bardzo dobrze dopracowane wręcz wzorcowe, tak jak wywietrzniki przy silniku, składające się z dwóch części idealnie dopasowanych i robiących naprawdę świetne wrażenie:
Po tych kilka dniach spędzonych z modelem, mogę powiedzieć, że model i wypraski sprawiają wrażenie, jakby przygotowywały go dwa niezależne zespoły. Część elementów jest opracowana w najmniejszych szczegółach, część jest niewymiarowa i powstają szpary na 0,3-0,7mm, lub ma niedopracowaną fakturę, odróżniającą się od reszty kadłuba itd.
Jakościowo niewiele wyżej niż obecny Trumpeter, ale nadal niżej niż Tamiya (stary model Merkavy od Tamki, jakiś lepszy mi się pod względem spasowania wydawał). Na plus jednak trzeba zaliczyć u Menga ogólną ilość szczegółów, dodatków i opcji.
Prace trwają i niestety potwierdza się coraz bardziej to co napisałem powyżej. Niektóre części są niezbyt dobrze spasowane:
Skleiłem wydech:
I zaczałem doklejać różne drobiazgi:
"Prawie" skończyłem kadłub:
I zaczałem prace nad wnętrzem wieży. Na razie elementy w postaci siedzisk i oporopowrotnika i jarzma:
Ponieważ Meng oferuje wnetrze do wieży, więc postaram się coś tam wyrzeźbić, część rzeczy na pewno będzie widoczna, bo można pootwierać dużo włazów , drzwi, grodzi itp. Zaczynamy od podłogi:
W międzyczasie kończenia DF-21 zaczałem myśleć nad podstawką i wymyśliłem taki mniej więcej układ:
U góry ewentuanie fragment budynku, ale raczej się nie zmieści, płot, chodnik, droga asfaltowa, gdzieś tam drzewko, albo przy chodniku albo za płotem.
Przejrzałem zasoby i powyciągałem co mi pozostawało czyli jakiś słup drewniany, różnego rodzaju bruk, cegły, płytki chodnikowe, krawężniki, fragment płotu i w końcu może coś wykorzystam z zestawu Miniartu:
  • Odpowiedzi 110
Bardzo ciekawy temat. Meng się dopiero rozkręca, ale na razie robi ciekawe modele.
Fakt są ciekawe, tylko mogliby jednak popracować nad jakością.
Pudełko wypchane dodatkami po brzegi to jednak nie wszystko, bo stara Tamiya jest lepsza jakościowo, a od modelu za ponad 200zł czy nawet 300zł oczekuje się jednak, że wszystko bedzie z górnej półki.
W miedzyczasie po preshadingu 3 "chińczyków" na raz:
mam chwilowy przesyt malowania, więc tylko zgodnie z sugestami kolegów z "inszego" forum, musze zmienić błękit na inny kolor, więc na początek psiknałem aluminium i trochę czarnego, na to lakier do włosów i odłożyłem malowanie:
po czym zabrałem się za dłubanie płotu. Ten z zestawu Miniartu to się średnio nadawał do moich potrzeb po jakiś taki mały, krótki,
więc postanowiłem sam coś wystrugać. Zaczęło się tak:
Później było lepiej:
Aby skończyć się tak:
Płot super, tym bardziej że jak się nie mylę to ornamenty robiłeś sam.
Dzięki. Tak, ornamenty to samoróbki.
Strasznie topornie wyglądają te części Menga.. A gąsienice, to już kompletna porażka. Można się poratować friulami, ale 100 piechotą nie chodzi..
A płotek zacny.
Niestety, niektóre są bardzo toporne. Ogólnie model nie jest zły, na pewno lepszy od Hellera, ale tak jak napisałem, cena nie adekwatna do jakości.
Podstawka przygotowanie na wylewanie asfaltu:
Drzewko też czeka na obsadzenie:
Delikatnie poobcierałem boki i górę wieży:
W międzyczasie próbuję kończyć chińskie trojaczki.
Wnętrze gotowe, czas zamykać:
i prawie gotowe kółka do wszyskich trzech pojazdów:
Postęp prac "z wczora z wieczora".
Pomalowałem trochę dupereli z wnętrza wieży:
I zaczałęm ich montaż, na szczeście wszystko całkiem dobrze do siebie pasuje:
Zamocowałem też elementy na bokach i suficie wieży:
A tu na sucho przymierzony składzik pocisków i ładunków miotających:
Wygląda fajnie.
Dziękuję.
Coś tam się w temacie dzieje.
Podniszczyłem kolejny element wieży:
Domalowałem trochę "guziczków":
No i powoli zamykam wieżę:
Trochę szkoda bo przez drzwi nie wiele widać:
Trochę szkoda mi było chować wszystko, więc cała górna płyta jest wyjmowana. W razie potrzeby można ja wyjąć i zerknąć do środka. Tak to wygląda na chwilę obecną:
Zająłem się doklejaniem brakujących elementów, tu jeden z nich przerobiłem bo niestety oryginał miał paskudny nie do usunięcia "szew":
Zmieniłem też liny na stalowe:
Przykleiłem będące w zestawie blaszki - osłony wydechu:
Dorobiłem też powierzchnię antypoślizgową z przodu:
I zrobiłem dwie latarenki:
Szkoda że normalnie niewiele widać tej wieży w srodku, bo jest co oglądać.
Dzięki. Ano szkoda, ale coś tam będzie widać.
W międzyczasie prawie skończyły mi się cegły ale udało się tyle zrobić:
Zaczałem też robić chodnik, najpierw krawężniki a później płyty:
No i po kilku przymiarkach i wyliczeniach, dorobiłem brakujące ogrodzenie:
Zdjęć z postepu prac niestety tym razem nie mam.
Dokupiłem więcej cegiełek bo mi brakowało i niestety okazało się że producent ten sam ale rozmiar inny.
Nowe cegły są wieksze i to zauważalnie. Dodatkowo są fatalnej jakości - bardzo dużo bąbli, pokruszonych i połamanych.
Praktycznie nadają się tylko wykorzystania jako gruz.
W międzyczasie dorabiam brakujące płyty chodnikowe których też brakło i staram się wykombinować jak zrobić jeden słupek.
Ty to w złym zawodzie jesteś, ten krawężnik i murek to bardzo profesjonalnie ułożyłeś (chyba że murarzem jesteś z zawodu).
Jak zwykle fajnie i ciekawie się twoje projekty prezentują.
Dziękuję bardzo.
Nie, nie jestem murarzem - raczej za bardzo lubię porządek.
  • 3 months later...
Wakacje to dla mnie praktycznie martwy modelarsko okres więc wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wznowiłem pracę nad swoimi projektami. Na początku dokończyłem robić chodnik, używając do tego celu własnoręcznie robionych płytek (widać różnicę w kolorze):
Następnie pierwsze próby z silikonem i robienie form dla gipsowych elementów. U góry wzór, po środku forma a na dole dwa gotowe odlewy:
Ponieważ przy robieniu powyższej formy uszkodziłem trochę gotowy element, postanowiłem nie robić na razie odlewów słupków tylko z zakupionych wcześniej cegieł zrobić nowy większy słupek który postanowiłem dać w rogu:
Tak to ma wyglądać w zarysie:
Próba zamocowania ogrodzenia:
A tak wygląda gotowe przęsło:
