Teraz jest Pn sty 22 2018, 4:16
REGULAMIN FORUM
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: M1165GMV JWK "Noble Sword 2014"
PostNapisane: So wrz 09 2017, 16:21
Offline
Dołączył(a): Wt mar 25 2014, 17:38
Nie wiem czy nie za szybko pytam ale czy da rade poprawić wycieraczki?
Ogólnie kosmos.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 11 2017, 10:01
Offline
Avatar użytkownika
Piękna biżuteria :)
_________________
Warsztaty: Su-33 Rafale M F-16D blk 52+ Ferrari California
Moje Portfolio
Mój profil scalemates
karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 11 2017, 10:59
Offline
Dołączył(a): Pn sty 03 2011, 18:43
Przeglądając twoje poczynania z tymi pojazdami, mam wrażenie ,że nie długo dojdziesz do perfekcji i wygniesz go z jednego kawałka blachy :D :super:
Jak zwykle jest na co popatrzeć.
_________________
Klasa 1- Samoloty i śmigłowce
ObrazekMIG-17 FRESCO
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 11 2017, 12:36
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr maja 16 2012, 13:19
kół się nie da.... :nauka:
_________________
HUMVEE fan
http://www.humvee-models.com/index.php
Klasa 2 - pojazdy wojskowe
ObrazekM1165GMV JWK "Noble Sword 2014"
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 11 2017, 14:17
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 08 2013, 14:13
Dopiero teraz zajrzałem do warsztatu i jestem pod wrażeniem
Czysta robota :piwo:
A i te figsy to chyba najbardziej dopracowane jakościowo seryjne wytwory jakie widziałem :szok:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Pn wrz 11 2017, 20:15
Offline
Dołączył(a): So paź 06 2012, 12:40
Maki, chcesz się założyć? :evil:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:16
Offline
Avatar użytkownika
Pojawił się dylemat... :nauka: Mam wieżę GPK z blaszek wraz z osłoną strzelca. Wygląda świetnie- jak to blaszka. Mam też takową wieżę z modelu M1114 Bronco. W tle dla wizualizacji z modelu M1114 Spec Ops. Na czym polega problem- wieżę z blaszek należy uzupełnić o śruby- około 30 sztuk. Patrząc na zdjęcia oryginałów i wieżę plastikową mam obawy o umiejętne, czyste naklejenie tak małych elementów. Druga sprawa, to owe śrubki. Meng produkuje takie zestawy, ale nawet najmniejsze elementy są wielkie w porównaniu do tych na wieży od Bronco. Co radzicie...? :szampan1: :wow:
Obrazek
Obrazek
_________________
HUMVEE fan
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:18
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 28 2017, 21:52
Poodcinaj delikatnie z plastikowej wieży i doklej do blaszki...
Swoją drogą - to mają być śruby (łby wyraźnie sześciokątne), czy wystarczy wypukłość typu nit ?
Bo jeśli wypukłość - to może przeprojektować blaszkę, tak aby można było "wytłoczyć" blaszkę na zewnątrz i zaszpachlować od środka, albo od środka coś dokleić.
_________________
Pozdrawiam - Marcin
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:23
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 04 2009, 22:20
Może jakiś profil?
_________________
Warsztaty:Heimkehr?... Powrót?... Szczecin, 5.VII.1945 r. (1:35 ICM), Na upał - zimne piwko i prysznic! 1:32 Fujimi/Aoshima, Gaz 66 - 1:35 Trumpeter + Eduard + Voyager Model - WKRÓTCE!!!
Galeria: Portfolio
Klasa 6 - Figurki i Popiersia
ObrazekKrasnolud Husarz
ObrazekJurand ze Spychowa
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:28
Offline
Avatar użytkownika
@martinello- myślałem o tym, ale jak spieprzę, to ani nitów na blaszkę nie będzie, ani plastikowej wieży w całości...
@marcin- o profilu też rozmyślałem, ale odcięcie 30 takim małych brzdąców może okazać się ...nieco utrudnione.
_________________
HUMVEE fan
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:33
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt gru 21 2010, 21:22
Jedyna opcja, to profile okrągłe czy jakie tam Ci potrzebne, a następnie przykleić je na lakier bezbarwny.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
_________________
Klasa 2 - Pojazdy wojskowe
ObrazekLeopard C2 MEXAS
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:38
Offline
Avatar użytkownika
Przy pomocy takiego narzędzia można zrobić łby śrub z profili okrągłych lub heksagonalnych z dużą dokładnością i powtarzalnością. Niekoniecznie musisz kupować gotowca, choć jest przydatny. Taką przyrżnię pod konkretne zastosowanie można sobie skleić z polistyrenu i docinać potem plasterki skalpelem.
Obrazek
_________________
Moje Portfolio
karambolismodels
Ostatnio edytowano Wt wrz 12 2017, 11:40 przez karambolis8, łącznie edytowano 2 razy
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:39
Offline
Avatar użytkownika
Hmmmm...coś wymyślę. Dzięki za koncepcje.
_________________
HUMVEE fan
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:40
Offline
Avatar użytkownika
Jeśli natomiast są to łby okrągłe, bardziej nity niż nakrętki, to możesz spróbować aplikować średnio rzadki klej dwuskładnikowy za pomocą strzykawki i igły odpowiedniej grubości.
_________________
Moje Portfolio
karambolismodels
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: Wt wrz 12 2017, 11:41
Offline
Avatar użytkownika
Jeszcze jeden pomysł (jeśli to może być "a'la nit") - w sklepie z badziewiem do manicure kupiłem kiedyś mini kuleczki z plastiku. Może dopasujesz średnicę i dokleisz do otworków w blaszce ?
Co do odcinania - na pewno masz w magazynku jakieśniepotrzebne części z podobnymi "nito-śrubami". Poodcinaj z tego i przetestuj.
Jest też pracochłonna metoda - na niektórych blaszkach Eduarda są "dziurki" w kształcie sześciokątów. Rozgrzewasz ramkę plastiku i dociskasz do "dziurek", tak aby trochę plastiku do nich weszło - po wystygnięciu odcinasz i doklejasz.
"Dziurki" możesz też zrobić sam - nawiercić wiertełkiem blaszkę i masz.
Kiedyś tak dorobiłem wszystkie nity do modelu Vickersa sześciotonowego :banan:
_________________
Pozdrawiam - Marcin
Ostatnio edytowano Wt wrz 12 2017, 11:45 przez martinello, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Zobacz profil
REGULAMIN FORUM
Kto przegląda forum
Skocz do:
