Lockheed F-104 A/C Starfighter, Italeri, 1:72 wideorelacja.
Witam wszystkich ponownie. Tym razem coś znacznie nowocześniejszego, niż ostatnio. Szczegóły w filmie, jak zwykle.
Zapraszam
Fotelik wyszedł ładnie. A teraz przyjrzyj się swojej relacji: w 5:44 do 5:50 widać jamy skurczowe po obu stronach podstawy statecznika, sugeruję zaszpachlowanie, w 6:20 do 6:45 widoczny szew na goleniach podwozia głównego i chyba niezbyt dokładnie oszlifowanie osłony podwozia. Takie detale, których poprawienia nie zajmie Ci wiele czasu, a znacząco poprawi odbiór Twoich filmów i gotowego modelu (choćby dla własnej satysfakcji).
  • Super Moderator
Oj, kolega chyba sobie nic nie robi z uwag do poprzednich odcinków i modeli Widać - taki sposób na życie - prosto z pudła
BTW - po co używasz brudnych rękawiczek do klejenia gołego plastiku? Nie lepiej czystymi rękoma?
Chyba predzej zrezygnuje z postow u nas na forum i pojdzie gdzie indziej. Kwestie szpachlowania i szlifowania to juz chyba od 4 czy 5 modeli mu doradzam
Przecież jeszcze nie zaczął malowania. Na razie odcinek kończy się na złożeniu głównych elementów płatowca. Może coś o szpachlowaniu będzie później? Nie uprzedzajcie faktów.
Dzięki za uwagi. Akurat te jamy skurczowe zauważyłem, szew na goleniach tak samo. Ale za wasze "dodatkowe pary oczu" się nie obrażę, jak coś widzicie, to piszcie. I dzięki za inspirację, postaram się przy malowaniu tak to sfilmować, żeby było widać, gdzie trzeba było szpachlować.
To skoro zauważyłeś to dlaczego nie usunąłeś od razu? Mnie osobiście łatwiej obrabia się elementy przed zamontowaniem.
Ale może ja źle robię...
A moze zamiast gniotow zainwestuj kolego w model lepszej marki (tamiya, hasegawa) wiem ze kasowo sa drozsze ale mniej problemow.
Takie też się pojawią.
Szpachlowanie wyszło, że tak powiem, średnio - i tu pytanie do Was - jakie szpachlówki polecacie? Bo ja używam płynnej od Mr.Hobby, jest dobra, ale też mocno się kurczy -
może znacie coś, co nie ma tak silnego skurczu?
Tymczasem malowanie.
Zapraszam.
Dalej masz alergię na pilnik, to użyj szpachli zmywalnej Wamodu i przecieraj ją mokrym patyczkiem. Nie będziesz miał takich farfocli jak Ci wyszło pod owiewką (które mówiłeś że poprawisz a nie ruszyłeś nawet ;)).
To może użyj szpachli Tamiya putty white, nie kurczy się aż tak bardzo. Zamiast szpachli można też używać CA, a przy większych dziurach kawałków ramki wyciągniętej nad płomieniem i zalanej CA. Po wyschnięciu szpachli czy CA szlifujemy następnie przecieramy z pyłu i malujemy miejsce, które było obrabiane, żeby uwidocznić niedoróbki. Najlepiej do tego celu użyć jakiejś jasnej farby. Ja używam srebrnego Humbrola 11.
i znowu szpachlujemy niedoróbki i szlifujemy. I tak wkoło aż powierzchnia będzie gładka.
Płynna zasadniczo do zalewania szczelin. Przynajmniej ja jej tak używam. Można zalewać jamy skurczowe ale po co? Musisz dać kilka warstw i każdą po wyschnięciu szlifować na mokro. A weź np. z Gunze Mr. White Putty lub tą polecaną wcześniej, nakładasz raz, szlifujesz na mokro i ewentualnie dokładka jeśli jeszcze mało.
Tą płynną możesz w kilku warstwach wyrównać w koło owiewki, ale to powinno być przed malowaniem.
Fajnie że skończyłeś kolejny model .Nie rozumiem tylko jednego .Koledzy za każdym razem zwracają ci uwagę odnośnie obróbki . Wygląda to naprawdę bardzo źle . Wiesz co poprawić masz to jasno napisane ,czemu się przed tym tak bronisz .Te wszystkie szwy i nie doróbki psują ci cały czas efekt końcowy. Szpachla i wszelakie ścierniwa na prawdę poprawią odbiór modelu ,a i milej ci będzie czytać wpisy że zrobiłeś krok do przodu.
pozdrawiam
Przy malowaniu modelu farbami metalicznymi wszystkie błędy są jeszcze bardziej widoczne niż przy wielobarwnym kamuflażu. Warto przyłożyć się do tych połączeń i następnym razem poświęcić więcej czasu na szlifowanie oraz delikatne wypolerowanie podkładu przed położeniem farby. Efekt będzie na pewno lepszy i robota nie pójdzie na marne. Spróbuj może dla porównania szpachlówki Wamodu, Tamiyi czy rzadkiego kleju cyjanoakrylowego i zobaczysz z czym lepiej Ci się pracuje. Może lepiej zrobić zwykłą relację fotograficzną a czas zaoszczędzony na montowaniu filmów przeznaczyć na szlifowanie ;)
Pozdrowionka!
  • Super Moderator
Warto przyłożyć się do tych połączeń i następnym razem poświęcić więcej czasu na szlifowanie oraz delikatne wypolerowanie podkładu przed położeniem farby. ... Spróbuj może dla porównania szpachlówki Wamodu, Tamiyi czy rzadkiego kleju cyjanoakrylowego i zobaczysz z czym lepiej Ci się pracuje. Może lepiej zrobić zwykłą relację fotograficzną a czas zaoszczędzony na montowaniu filmów przeznaczyć na szlifowanie ;)
Pozdrowionka!
Takie sugestie pojawiają się w każdym jego warsztacie - niestety kolega ma inną koncepcję na wartościowe modelarstwo Szkoda już gadać - pozostaje jedynie oglądać..... lub nie....
