USS Washington, Guadalcanal, 1942 (Trumpeter)
Najlepiej pomalować jeszcze raz. Po washu zawsze ciemnieje. Dlatego trzeba to wziąć pod uwagę i malować dużo jaśniejszym niż pożądany (przyciemnić zawsze można).
Ja bym jeszcze spróbował psiknąć rozjaśnionym granatowym pod niewielkim kątem w stosunku do desek. Nie wiem jak to wyjaśnić.Malować trzymając aerograf 15 stopni nad grubością pokładu. Farba w większości powinna pokryć wystające deski, nie wnikając do powashowanych szczelin. Ewentualne nierównomierności krycia mogą tylko pomóc, powodując modulacje koloru.
  • Super Moderator
To ma sens Przynajmniej warto spróbować
Zawsze można spróbować suchego pędzla, choć to co radzi Janusz też wygląda ciekawie. W najgorszym razie dasz wash jeszcze raz.
Faktycznie - ciemny ale czy aż tak, by go rozjaśniać? A może machnąć go jakimś filtrem (lazur albo coś innego) ?
Właściwie to sam nie wiem - jak popatrzę na sam dziób, gdzie jest blacha w kolorze prawidłowym - bez żadnego washa - to wydaje mi się, że kolory są takie same...
filtr już dałem - jasno niebieski ... spróbuję może jeszcze suchym pędzlem. Dzieki Marcin !
Dzięki Janusz! - tak też już robiłem - ponieważ przed tonowaniem filtrem wyglądało to tragicznie. Stąd decyzja o tonowaniu po małym kątem farbą bazową... Poniżej pokłady jeszcze przed filtrowaniem i tonowaniem kolorem bazowym - bardzo rozcieńczonym i pod bardzo małym kątem:
szczerze powiedziawszy początkowy zachwyt nad laserowo ciętymi pokładami papierowymi nieco przygasł. Są świetne ale pomimo kilkunastokrotnej impregnacji lakierem błyszczącym mam wrażenie, że jednak dalej "piją" - stąd wash nie do końca się rozchodził. Momentami po prostu wsiąkał w elementy desek. Dodatkowo se bardzo delikatne - drapanie powoduje zadziory a jakakolwiek interwencja mechaniczna rozwarstwia pokład. Do obróbki na sucho i drobnym tonacji - na pewno są super - do głębokiej zmiany kolorystki - chyba nie....
Z tymi pokładami to już tak jest, że chce się jaśniejsze a wychodzą "borciuchy"
Mnie osobiście bardzo się podoba to co wyczyniasz z Jurkiem. Powodzenia
dzięki Panowie...
spardek gotowy:
pare małych zbliżeń...
pozostaną do zrobienia relingi oraz maskowanie i malowanie ścian...
no i zaczynamy nadbudówkę - dla odmiany od pokładu nawigacyjnego.
Blacman tak patrzę na to i patrzę... Ty masz zdecydowanie za dużo wolnego czasu
A wygląda to zdecydowanie imponująco.
o tak...
prace logistyczno-"spawacze" są zaawansowane:
falochron wyspawany:
środkowy wspornik postanowił wyruszyć w powietrzną podróż z pęsety i wylądował gdzieś.... ekipa ratunkowa odstąpiła od poszukiwań.
dziobowe kluzy oraz system kabestanów też gotowe:
końcówki systemu przeciwpożarowego pomalowane. Tu mam drobne pytanie do ekspertów USN - jaki to był w rzeczywistości kolor? wybrałem póki co brudny biały... ale nie wiem czy nie było to kolorze nadbudówek...
23785293933_df95ec37bd_b.jpg[/url]
maskownica (wykonana z masy typu putty) do malowania kamo na lufach wymaga tylko drobnego przeszlifowania.
wystarczy wsunąć lufę i dwukolorek łatwy do zrobienia będzie
gniazda 40mm boforsów miały charakterystyczne nabojnice umieszczone woków wewnętrznej ściany blaszanego relingu. Postanowiłem się z nimi zmierzyć... na pierwszy ogień - sponsony rufowe na boforsy:
Twoja relacja jest fascynująca i wspaniale się ją ogląda !
Jasna dup...... Blacman ja już się boje zaglądać w Twoje tematy. Chyba wezmę ten nowy lek Niepier.... czy jakoś tak. Idę walnąć baranka
nie bierz chemikaliów - szkodzą na zdrowie
dzięki za komentarze... małe postęp w części dziobowej nadbudówki:
przymiarka poziomu wyżej, który pozostanie plastikowy:
aby odwzorować charakterystyczne wewnętrzne zasłony okienek na na pomoście na nawigacyjnym powstały specjalne paski fototrawione:
i tak to wygląda z szafami wentylacyjnymi:
wstępnie złożona wieża dowodzenia
oraz jej pomosty:
obserwacyjny:
i najwyższy - kontroli średniej artylerii :
na tym pokładzie USS Washington miał charakterystyczne panele wiatrochronów, w plastikowej wersji wyglądały dość daleko od rzeczywistości, więc powstały blaszane:
24491890232_32e6f32295_b.jpg[/url]
Nowe postępy kolegi blacmana są jak końcówki meczy polskich szczypiornistów - trzeba uważać by nie dostać zawału...
Rozumiem gdyby to było 1:350 ale 700-setka?
Nadal podglądam z zaciekawieniem tego mistrzowskiego wykonania
