Su 34 - Italeri/Zvezda 1/72 ( Podwójna Relacja )
Wittt78
Malowałem Akanem rozcieńczonym levelling thinneren i było OK. Ale... malowałem małe powierzchnie emeraldem (jedyny akan kupiony w tym celu) w kabinie, więc fluki nie zdążyły mi przeszkodzić. Musiałem jednak po powrocie na gunze c umyć aerograf, bo normalne farby nie mogły się przebić przez gluty zalegające przed dyszą. Przypuszczam, że przy malowaniu większych powierzchni miałbym szansę na duże wnerwienie.
No dobra Solo - chyba jestem słaby z internetu i nie odrobiłem pracy domowej
Dzięki za rady Kupuję Mr Color.
Zdaje się że w polskich sklepach nie kupisz tej farby Gunze, przynajmniej ja nigdzie jej nie widzę.
W tej sytuacji polecam Mr. Paint 205, farby zresztą lepsze od Gunze, choć znacznie droższe.
Zara moment ! Czerwona seria Hataki jest do pędzla a nie do Aero? Na etykiecie jest napisane "airbrush tested"... wydawalo mi się że seria czerwona jest do aero... i ze ta konkretna farba też jest z serii czerwonej...
Też spędziłem trochę czasu na szukaniu i Gunze w pl nie znalazłem. 205tka jest za 25 zeta (farba na górę i drugą na dół i wychodzi tyle co za model dałem...) Może jakoś to przeboleję... Czy dobrze czytam, że Mr. Paint'ami maluje się prosto że słoiczka? A jeśli rozcieńczac To? Leveling Thinnerem tak jak gunze czy trzeba jakiś inny?
Ponoć z Hataki do aerka to się nadaje jedynie pomarańczowa seria, choć też różne opinie słyszałem co do jej jakości.
Ja nie próbowałem i nie planuję.
Cholera... życie było prostsze jak do malowania były tylko humbrolki w pobliskim sklepie modelarskim...
Z Hataka roznie jest, ale fakt dzisiaj malowałem ową farbą i też mam mieszane uczucia do niej akurat do tej jednej pod Su. Mam jeszcze inna i była zupełnie inna. Pod Twojego Su odpowiednikiem z palety Gunze jest C37.
Farbki tej serii są w Martwili.
I jest 06 do Su-34 :-)
Ale to na górę czy na spód ? Widzę, że to szarość jakaś ...
Tylko o który samolot chodzi. Do tego i do tego postaram się wam pomóc, który pierwszy ma być malowany?? Jeśli pierwszy z Woroneża to góra odpowiada C37. Co do dołu poszperam w swoich zasobach i pomogę.
