Spitfire Mk V Revell 1:72
sebastain
Panowie, a może by tak kicnąć do metalowego i kupić komplet wycinaków o gradacji: 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, i 10 mm,  za 20 złociszów i tłuc kółeczka w foliach, taśmach, hipsie etc. Jest skuteczne, działa i miłe w obsłudze. A cyrkiel olfy da się przerobić do rozmiaru 8 mm.
:kawa:
Czyli moja improwizacja wcale nie była nad wyraz odkrywcza. Co prawda moj cyrkiel jest mniej precyzyjny, ale jak widzicie, jakość kółek się poprawiła. Niemniej, cyrkiel z piórkiem to jest to :)
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
12 minut temu, sebastain napisał:
Trzeba dorobic z ostrza do nożyka.
Wystarczy odłamać kawałek nożyka lub skalpela i cała przeróbka :)
Edytowane przez Mariucha
Kokarda wyszła jak wyszła - mierzyłem "na oko" średnice kółek. Tu pojawia się jeszcze jeden aspekt - wycinanie kółek w zwykłej taśmie maskującej wychodzi dużo gorzej niż w taśmie Tamyi. Tyle, że nie mam wystarczająco szerokiej taśmy :).
Pomalowałem spód. Chyba w miarę dobrze wyszło?
No i zapowiedź kolejnego warszatu... bo spitfire'ów nigdy za wiele :)
Edytowane przez sebastain
No cóż, kokarda wyszła rzeczywiście na oko. Zarówno w kwestii proporcji, jak i kolorów. Ale też nie bardzo rozumiem po co  tak kombinujesz, bo nawet jeśli zdecydujesz się z jakichś powodów na prześwitywanie kokardy spod 'zamalówki', to i tak dotyczyć to będzie tylko żółtego. Resztę zakryje gwiazda.
55 minut temu, Xmen napisał:
Ja kupowałem w MojeHobby ale obecnie niedostępny za 33 złocisze.
Ja na Aliexpress, trochę trzeba zaczekać, ale wychodzi najtaniej. Minusem jest brak precyzyjnej podziałki. Trzeba metodą prób i błędów walczyć z linijką.
Każde narzędzie, które się sprawdza jest dobre.
Poniżej 1 cm to nie jest szczególne wyzwanie. Przy zerowniku schody zaczynają się przy promieniu gdzieś około 1-1,5mm. Jeżeli ten plastikowy suwak jest w stanie to pobić, to jest o czym gadać. Bo poza tym cyrkiel jest tańszy i wygodniejszy w ustalaniu wymiaru.
Zamalowałem kokardy. Kamuflaż na samolocie są zrobione farbami Tamiya a do zamalowania kokard użyłem lekko rozjaśnionego Dark Green z Vallejo. :) Kokardy najpierw zamalowałem według szablonu, potem go zdjąłem z oręcznie "postrzępiłem" krawędzie zamalowanych kokard, zwłaszcza na kadłubie.
Zamówiłem też szerszą taśmę Tamiya, bo o wiele lepiej wycina się w niej szablony. Powoli przygotowuję się do wycinania literek.
Obicia na skrzydłach chcę zrobić metodą "skrobaną". Zrobić to teraz, czy po pomalowaniu oznaczeń a przed lakierowaniem?
Pobawiłem się trochę solą. Widać efekt? Ja coś widzę ale w myśl zasady, "jak ma się ochotę poprawić, to trzeba zostawić" może już nie ruszać, żeby nie przedobrzyć?147a87436304c516c47e3fe4adacba6c.jpgd91bbd16a605cc9012225caf6f149bd0.jpg
