Witam. Małej albo dużej porady potrzebuje. Początkujący jestem. zrobiłem model battlestar galactica ale model jest jak nowy z fabryki. Czy da się go jakoś wystylizować jakiejś techniki użyć? cały czas też czytam poradniki ale troche strach przed zrobieniem żeby nie zepsuć. dlatego pytam.
http://imageshack.com/a/img923/5886/CKrcWh.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1077/wKUmaE.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9373/lDmkjG.jpg
http://imageshack.com/a/img923/4031/H9P2Fb.jpg
Po pierwsze naucz się wstawiać zdjęcia żeby były widoczne - to nie inżynieria rakietowa (jest na forum temat jak to robić)
Po drugie... stary jak świat "dylemat dziewicy" - chciałabym ale boję się.
No w tym wypadku SAM musisz ZDECYDOWAĆ.
Brudzenie Sokoła Millenium (zasady podstawowe są takie same) jest na przykład w Weathering Magazine nr. 17
A tu masz dużo do czytania i oglądania - 15 sekund roboty...
A to jakiś problem wybijakiem zrobić kółeczka z polistyrenu 0,1 albo 0,13 mm i potem pomalować odpowiednim kolorem?
Chyba że nie same kółeczka mają być, tylko jednak coś jeszcze na nich.
dzięki Panowie za podpowiedz. Wybijaki zamawiam i będę działać.
Solo a polistyren 0,1 - Wyślij mi link jeśli masz do tego. Poniżej 0,25 nie znalazłem,
Jakie macie doświadczenia z firmą Print Scale?
Oni i Kits-World robią kalkomanie do P-61 w 1:72, ale żaden z zestawów nie ma swoich recenzji ani porządnych zdjęć w sieci. Nie wiem której firmie bardziej zaufać.
Witam, czy znalazłby sie tutaj ktoś z okolic Wrocławia, kto byłby w stanie dorobić brakujący element do bakelitowej obudowy np z żywicy? Niestety nie można tutaj wrzucić zdjęć z dysku
Panowie, polecicie jakąś stronę gdzie znajdę dodatki do cywilnych w 1:24 głównie chodzi o jakieś felgi, najlepiej z poza PL
Sporo jest na 1999.co.jp/eng, felgi, stikery, kalki, karbony.
Dzięki za odpowiedź mam jeszcze jedno pytanie, jaką farbą uzyskam najbardziej zbliżony kolor czarnej skóry w samochodzie ?
Witam!
Wie ktoś czy jakaś firma modelarska produkuje model plastikowy (kartonowy produkuje Orlik) tego oto samolotu---> McDonnell XF-85 Goblin
Witam!
modele plastikowe:
https://www.scalemates.com/search.php?fkSECTION%5B%5D=All&q=McDonnell+XF-85+Goblin
Witam serdecznie
Panowie jakiś czas temu zacząłem pracę przy modelu żaglowca Heller La Sirene. Jest to mój pierwszy tak duży i skomplikowany model. Stąd pytanie, jak mam rozumieć oznaczenia dotyczące olinowania na ponizszym screenie? Na pierwszwszej stronie średnica liny to 0,3 mm ale już na następnej oznaczona jest ona jako 0,9 mm. To jaką w końcu mam tam zastosować? Serdecznie proszę o podpowiedź.
Witam,
Na wstępie napiszę, że jest to mój pierwszy post ale od dłuższego czasu czytam forum i poznaje techniki modelarstwa A więc chodzi o to, że sklejam aktualnie model z Tamiya Nissan Fairlady Z i zrobiłam okropnego babola, z którego nie wiem jak wybrnąć :( Wykonywałam na szybach przednich i bocznych tzw. uszczelki aby wyglądało to jak w prawdziwym samochodzie. Okleiłam tak jak trzeba itd.,ale... farba rozlała mi się pod szybą i wpadłam na "genialny" pomysł, że wyczyszczę go acetonem niestety powierzchnia się zmatowiła i nie wiem jak to teraz uratować :( nie wiem co mnie napadło bo mogłam sprawdzić na niepotrzebnym elemencie no ale cóż stało się. Czy w ogóle da się to jakoś uratować?? Zdenerwowałam się, bo dopieszczam go już drugi miesiąc najlepiej jak umiem i było wszystko super a tutaj...
Witam, jestem tu nowy a więc przepraszam jeśli piszę w złym dziale. Jestem początkujący a więc mam pare pytań odnośnie modelowania. Mianowicie jak to jest z tym podkładem? to musi być jakiś odpowiedni? (nie chodzi mi o kolor), czy może być to zwykły np. czarny spray taki codziennego użytku? dodam, że używam farbek akrylowych Tamiya, oraz proszę o opinię farb Firmy PACTRA, farby akrylowe. Dodam też, że maluję pędzlem.I jeszcze jedno na koniec, jeśli to jakiś specialny podkład to o co pytać w sklepie chemicznym?
Marne szanse, ale spróbuj ratować. Jeśli acetonu nie było dużo, to może "spalenie" szybki jest płytkie. Zacznij od szlifowania papierem ściernym np. 1000 na mocne mokre, czyli dużo wody. Następnie papier ścierny 1500, 2000, 3000 i 5000. Potem już na sucho pasty polerskie. Mogą być Tamiya. Jeśli podczas tych operacji szybka zacznie się łuszczyć lub pojawią się pęknięcia to raczej nic jej nie pomoże.
W przyszłości, gdy farba podleje Ci taśmę, weź wykałaczkę, zaostrz jak dłutko i zeskrob farbę, potem wypoleruj pastą.
Mam w domu pastę polerską do plastiku (polerowałam sobie lampy w aucie) i myślałam, żeby też tym spróbować?? Ale zrobię jak mówisz i dam znać jak poszło Dziękuję za rade Najwyżej Nissan będzie w taniej wersji kabrio bez szyb
Możesz zacząć od tej pasty na próbę, ale zazwyczaj wżery są głębsze.
a skoro jesteśmy przy statka i okrętach to gdzie można kupic lub jak wykonać samemu ładna podstawke pod model 1/350 ? bo oryginalna z plastiku to taka sobie jest. Chodzi mi o podstawke do USS Momsen.
