Zadajemy pytania, dostajemy odpowiedź
DeX
No więc tak: klej do modeli nie jest klejem w potocznym znaczeniu, jest rozpuszczalnikiem tworzywa z którego jest zrobiony model, rozpuszczone tworzywo z dwóch elementów się miesza i po odparowaniu kleju powstaje mocne połączenie, w prawdzie niektóre kleje mają dodatki klejące ale są za słaby by kleić tym coś zrobione z innego tworzywa niż modele.
Siatki które producenci dołączają czasami trzeba kleić czymś innym, a tym czymś może być klej cyjanoakrylowy czyli Kropelka, Cyjanopan, i inne super gluty, tylko trzeba uważać żeby nie zalać tej siateczki tym klejem...
Czego będę potrzebował do zrobienia dioramy? Myślę szczególnie o drodze i drzewach, krzakach. Proszę powiedzieć jakie produkty są najlepsze i na jakiej stronie internetowej można je dostać.
Moje pytanie pozostalo bez odpowiedzi na poprzedniej stronie. Pozwolilem sobie przypomniec o nim.
Czy ktos moglby mi wytlumaczyc do czego wlasciwie sluzy
Na opakowaniu jest napisane ze w polaczeniu z olejami lub emaliami tworzy filtry i washe. Natomiast w poradniki Mig'a jest napisane, ze mozna zalac nim pigment i rozsmarowywac po powierzchni modelu
opis z poradnika " The Thinner for Washes is one of
the best thinners in the world for
enamel and oil paints. It is specially
designed for wash effects. It also
works very well for mixing pigments
on flat surfaces. Thinner for Washes
is easy to use because after the
pigments are dry you can remove or
modify them with a brush and more
thinner."
Do czego jeszcze sluzy to cudo ? mozna rozcienczac nim farby ???
Mam pytanie dotyczące klejenia cyjanoakrylem blaszek. MOże nie jest to żadna rewelacja, ale chodzi mi o małe blaszki, np. 2mm. Jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. Stosuje raz klej rzadki, raz gęsty ale jakoś nie ładnie mi to wychodzi. Zostają zbyt duże ślady po kleju... Małe blaszki ciężko uchwycić i przyłożyć na miesjce... Może jest jakaś technika? Może jakiś poradnik ze zdjęciami?
PS
Aktualnie kleję I-400 i mam blaszki Eduarda... stopnie schodów mają właśnie po ok 2mm dł. , o szerokości nie wspomnę...
  • Super Moderator
W skrajnie upierdliwych momentach końcóweczkę takiego elementu dotykam do zwykłego kleju do plastiku np. Revell i przyklejam w miejsce w którym ma być. Klej ten daje chwilkę czasu na umieszczenie elementu blaszki w pozycji przez nas wymaganej. Wiadomo, że takie połączenie jest baaaaaardzo słabe - chodzi o to by na moment się "trzymało". Następnie kawałkiem drucika zapuszczam rzadki CA w spoinę pomiędzy blaszką a elementem, do którego owa blaszka ma być przyklejona. Działa i po sprawie.
Cześć. Mam kolejny problem a mianowicie składając rok temu modele nie przeszkadzało mi że są jakieś ślady po kleju czy coś ale teraz nie daje mi to spać. W modelu w przednim reflektorze (przezroczystym) jest duży ślad po kleju. Co mam zrobić żeby to usunąć ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
daro, spróbuj także stosować Pattex Power Żel, jest najbardziej chyba wygodnym klejem z grupy tych superów. Ja już go do wszystkiego używam, nawet w przypadku małych elementów figurek się sprawdza
Do czego służą posypki modelarskie
Do wykonywania elementów podstawek modeli, winietek i dioram.
Mam pytanie dotyczace washa. Otoz na duzej powierzchni z liniami przedzialu zrobilem washa produktem MIG'a. Wash przeprowadzalem po tych liniach jednak pozniej nie wytarlem tego co zostalo obok linii czyli malych zaciekow... i tak minelo kilkanascie godzin a one swieca sie jak swiecily - nic nie wskazuje na to ze wyschna. jak sie tego pozbyc ?
Drukowanie kalkomani.
Otóż poprzednio miałem drukarke canona /atramentówka/ i wszystko było OK. Po zamianie na brothera /atramentówka/ tusz nie chce wsiąkać w arkusze przezroczyste i białe nie wysycha/. Nawet więcej, wydrukowany arkusz zostawiony na dłuzej ujawnia kolejną dziwna własciwosc tuszy /tak sadze/ ,a mianowicie wydruki dostaja poświaty /tusz odpływa od srodka np cyfry na zewnatrz/ tworząc ognie sw.Anzelma ;)
Jednym słowem ,to tusz /oryginałki/ czy papier ?
Czy jest sens robić wash jeżeli model będzie okurzony pigmentem miga ?
A dokladnie w jakim miejscu ? Pigment nakladaj w odpowienich ilosciach - nie przesadzaj, tak aby byly widoczne linie przedzialu przynajmniej czesciowo.
