Zadajemy pytania, dostajemy odpowiedź
DeX
Mam pytanie a mianowicie jak mam zaczac skladac model? Kupilem wlasnie moj pierwszy model motocykl z firmy Heller i nie wiem czy pierw go pomalowac czy pierw poskladac a potem dopiero malowac i czy nalozyc na czesci podklad potem lakier czy bez podkladu moge klasc lakier na elementy?
Witam wszystkich.
Możecie mi wytłumaczyć co to są i czym się charakteryzują Short run-y?
Short-runy to modele produkowane w małych seriach, albo przez małe firmy albo mało popularnych pojazdów. Wiąże się z to użyciem tańszych=gorszych materiałów do produkcji form do wtryskarek, mniej dokładnym wykonaniem form (które są najdroższym elementem obok wtryskarek przy przetwórstwie tworzyw sztucznych), a za tym idzie często gorsza jakość wyprasek.
W sumie należy się spodziewać kupy pasowania, szpachlowania, dorabiania detali - ale w zamian możemy cieszyć się unikalnymi modelami.
Najlepiej podzielić sobie model na logiczne podzespoły, które możesz malować oddzielnie i potem bez problemu skleić nie uszkadzając nadmiernie farby lub uszkadzając ją w miejscu niewidocznym. Pamiętaj, że nie da się skleić trwale farby z farbą - trzeba kleić plastik z plastikiem. Jeżeli zaczniesz najpierw malować a potem sklejać wszystko, będziesz musiał poprawiać miejsca łączeń i narobisz się podwójnie.
Życie to nie je bajka i części nie zawsze idealnie pasują, więc czekać Cie będzie szlifowanie, szpachlowanie, docinanie części - a tego nie da się zrobić z pomalowaną częścią.
A najlepiej przejrzyj warsztaty motocyklowe innych modelarzy i o ile efekty przy sposobie składania jakie oni uzyskali są zadowalające, to kopiuj ;)
A podkład zawsze warto położyć.
jestem początkującym i mam niemiecki samolot Junkers Ju 87 i mam narzędzia:
-klej
-skalpel
-farby akrylowe
-pinceta
-3 pędzle numeru 1, 4, 0
co jeszcze mi jest potrzebne na początek model chce pięknie złożyć i pomalować i jakie będą koszty kupna nowego sprzętu??
czekam na waszą pomoc i pozdrawiam
-klej
-skalpel
-farby akrylowe
-pinceta
Witakj
Przydadzą ci sie jeszcze
Pilniczki
trochę papieru ściernego
a więcej przeczytasz tutaj
viewtopic.php?t=8224
viewforum.php?f=104
Witam,
Chciałem się zapytać czy rozcieńczanie humbroli emaliowych rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym(benzyna ekstrakcyjna modyfikowana) to dobry pomysł, i ewentualnie w jakich proporcjach.
pozdrawiam
mam pytanie czy zamiast taśmy maskującej może być taśma malarska?? i czy zamiast szpachly modelarskiej może być poxilina?? i czy są jakieś konkursy na forum bo nie mogę znalez??
Może być taśma malarska tylko pamiętaj że ma ona mocniejszy klej (uważaj przy odrywaniu), co do poxiliny to pewnie nią zaszpachlujesz problem pojawi się przy szlifowaniu bo z tego co wiem to jest strasznie twarda i ma grube ziarno, co do konkursów to są widoczne jak slup w szczerym polu, popatrz uważnie.
Na samej górze ;]
index.php
Taśmy malarskie są kiepskie, nie są wcale elastyczne, źle kładą się na krzywiznach i farba pod nie pochodzi. Poxylina po stwardnieniu może być strasznie trudna w obróbce - spróbuj i się przekonaj. ;]
To zależy od samego modelu i cześć. Poprzeglądaj kilka relacji z budowy modeli i wywnioskujesz jakie części malować przed a jakie po sklejeniu.
a czy na sam początek muszę kupować szpachle i taśmę maskującą bo pytałem się 2 chłopaków mówią ze bez tego się nie obejdzie dobre złożenie modelu Junkers Ju 87czy wystarczą tylko farby i pędzle???
I mam pytanie jeszcze jedno czy ta szpachla jest dobra na początek
http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?grupa_p=9&przedm=266113&kateg=115236
czy lepiej kupic odrazu tą??
http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?grupa_p=9&przedm=290153&kateg=115236
Moim zdaniem, jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę to kup tańszą, aby poznać jej właściwości. Duzo się pisze złego o szpachlówkach firmy Wamod, ale ja nie podzielam tego zdania. Przy szpachlówkachnajważniejsze jest jednak dokładnie oszlifowanie i wypolerowanie. Pomyśl zatem również o papierze ściernym o gramaturze od 2000 do 1500. Przydatnym narzędziem będą też polerki do paznkci dla bab...kobiet. Acha i najważniejsze sszlifowanie papierem ściernym robimy na mokro!
a ogólnie szpachli używacie do maskowania łączeń? np. jeśli coś się składa z dwóch części to sklejamy je jak klej wyschnie to miejsca łączeń szpachlujemy jak wyschnie szlifujemy kładziemy podkład itp?
